1660 connectés
  écran random no signal et reboot (résolue)
n°10344677
latinosgan​gsta
Posté le 22-03-2018 à 09:59:56  profilanswer
bonjour à tous alors voila après l'installation d'un nouveaux watercooling et de cables gainées mon pc ne s'allume plus . (enfin il s'allume mais l'écrans non :/ parfois le pc redemarre mais toujours avec lécrans sans signale )
ce que j'ai essayer pour résoudre le soucis sans succés ( si vous avais des idées n'hésitais pas ) :
-replacer le cpu et le cp block
- check température
- check si les gpu sont bien allimenter et branché au pci-e
- enlever et remettre les ram
- clear cmos .
svp help  :hello:
Message édité par latinosgangsta le 23-03-2018 à 07:51:36
n°10344695
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 22-03-2018 à 10:37:48  profilanswer
tu peux mettre une photo de l'intérieur du pc pour voir si y'a pas un pb de branchement stp?
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°10344702
latinosgan​gsta
Posté le 22-03-2018 à 10:53:02  profilanswer
Salut
Je sais pas si t'arrive a bien tout voire
http://www.casimages.com/a/eca8f
Bon bonne ( ou bas). nouvelle j'ai une image en branchant le cable dvi sur le port du deuxième gpu
J'ai réussie a accéder au gestionnaire de périf ,j'ai normalement un sli de gtx 780 mais voilà
http://www.casimages.com/i/180322120228306130.jpg.html
Message édité par latinosgangsta le 22-03-2018 à 11:56:21
n°10344782
latinosgan​gsta
Posté le 22-03-2018 à 13:40:51  profilanswer
Message édité par latinosgangsta le 22-03-2018 à 20:15:41
n°10344960
latinosgan​gsta
Posté le 22-03-2018 à 20:15:49  profilanswer
Prévenir les modérateurs en cas d'abus
Bon apparemment  le SSD ou étais installer Windows n'est plus détecter apres que j'ai fait un stress test pour le cpu , celui ci est monter à 50 et crasht :/ .
J'arrive  a boot sur le bios 1 fois sur 10 en me branchant aux deuxième gpu(les 9 autre fois l'écran ne reçoit pas de signale  mais le pc redemarre de façon aleatoire
Du coup je reste encore paumer sure les raison de tout sa , alimentation, gpu1 ,les 2 gpu , un branchement mal fait , cpu endommagé ( physiquement l'a l'aire bien ) , ou watercooling qui marche mal se qui fait chauffer  le tout .
n°10345095
latinosgan​gsta
Posté le 23-03-2018 à 07:53:00  profilanswer
premier gpu semble dead , hereusement 2 ème toujours fonctionnel quand désactive port du premier gpu
n°10345189
Seb lahall​eaupc
Posté le 23-03-2018 à 11:56:22  profilanswer
Fait en test en branchant le gpu qui fonctionne sur le premier pci-e.
Je vois que tu as un watercooling, vérifie si tu n'as pas une petite fuite et du liquide qui aurait pu couler sur un des ports pci-e.
Inverse les câbles d'alim des gpu sur l'alim aussi.
Enfin bon fait un max de test croisés pour être sur de ta panne^^
Bon courage.
n°10349037
latinosgan​gsta
Posté le 31-03-2018 à 20:50:25  profilanswer
resalut je fait juste un petit check pour ceux a qui a problème similaire a pu arriver , le gpu remarche , je l'ai simplement laisser sans l'utiliser et après quelques jours voila tout marche :p .
Ecran "no signal" puis ventilation qui fait beaucoup de bruitpb écran hdmi en veille perte signal vidéo, reconfig auto
[URGENT]Mon pc s'allume mais aucun signal sur l'écran[URGENT]Mon pc s'allume mais aucun signal sur l'écran
Odeur bizare sur mon pc + écran no signal par momentPc démarre mais écran noir "no signal"
[Résolu] L'écran ne détecte le signal qu'après un hard reboot du NUCProblème laptop : résolution et signal écran externe
Problème d'écran via un pc ( no signal)Problème écran noir, aucun signal, pas de périphériques
Plus de sujets relatifs à : écran random no signal et reboot (résolue)
