2005 connectés
  Mémoire
  RAM "OC" = compatible ?
n°10755856
PressurE
A peu PressurE de moi
Posté le 24-04-2020 à 15:29:13  profilanswer
Je ne comprends pas ce que veut dire "OC" dans la liste des fréquences de RAM compatibles avec ma CM
4 x DIMM, Max. 64 Go, DDR3 1866(O.C.)/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered
Ca veut dire que la 1866 va fonctionner en OC (seulement sur la RAM ? sur quel coeff ?
Qu'est-ce que ca veut dire dans le fonctionnement exact ? Avec quelles performances par rapport à une 1600 "non OC" ?
n°10755944
Nono0000
Posté le 24-04-2020 à 18:27:59  profilanswer
Si ton processeur est comme indiqué dans ton profil, alors même le 1600Mhz est de l'OC.
Le contrôleur mémoire se trouve dans le CPU. Pour le 2500K, Intel certifie qu'il peut fonctionner avec de la RAM jusqu'à 1333Mhz:
https://ark.intel.com/content/www/u [...] 0-ghz.html
Avec un CPU 3770K (compatible avec ta CM), Intel garantit le fonctionnement avec de la RAM à 1600Mhz ou moins.
Donc dès que tu dépasses ces valeurs, c'est considéré comme de l'OC car non garanti par le fabricant.
Dans la pratique, il y a de grandes chances que cela marche car les CPU Intel sont assez flexibles sur les mémoires mais aucune certitude.
Les différences de performances ne sont pas liées qu'avec la fréquence. Il y a aussi la latence (CAS) à prendre en compte.
Une RAM à 1866Mhz peut être moins performante que de la RAM à 1600Mhz très rapide. Plus la CAS est basse pour une fréquence donnée et plus elle est rapide.
Message édité par Nono0000 le 24-04-2020 à 18:31:36
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10755950
zonka
x58 forever!
Posté le 24-04-2020 à 18:40:20  profilanswer
Dans ton cas tu ne gagneras pas grand chose au-delà de 1600 mhz, à moins d'être un bricoleur acharné.
Tu peux même être amené à 'bricoler' pour stabiliser 4x4 Go en 1600 Mhz selon la compliance du contrôleur mémoire et de la carte-mère, même si ça passe généralement en 'auto' sans avoir à trifouiller
  Mémoire
2 slots de RAM sur 4 non fonctionnelsMémoire Ram acheté qui ne fonctionne pas
Augmenter ma RAM et compatibilitéBootloop avec nouvelle RAM
Les nouveaux ultraportables avec de la RAM à 3733 MHzOC 5960X
Questions upgrade config. 4ans (RAM+GPU)Socket Ram disfonctionel
Grésillement depuis changement CM+CPU+RAM+SSDRAM compatibles ?
Plus de sujets relatifs à : RAM "OC" = compatible ?
