2246 connectés
  pc qui ne se rallume pas
n°9483504
darkose
Posté le 08-05-2015 à 19:19:22  profilanswer
Bonjour,hier j'étais tranquillement en train de regarder une série qd mon pc c'est eteint d'un coup. Il c'est rallumer tout de suite apres avant de se re eteindre quand j'etais sur le bureau. Puis a ce moment la toutes les prises de la piece ne marchait plus. Je suis aller donc voir la prise de lalimentation et elle était a moitier debrancher.  J'ai pu remettre le courant mais quand mon pc etait debrancher. Ensuite je l'ai rebrancher mais il ne c'est pas rallumer et ne se rallume plus. J'attends donc de vous tout ce qui pourrait m'aider a regler le probleme.
Ma config:
cpu:i3 4150
cg:radeon 270x
cm:b45-g43 gaming
alimentation :cooler master b500v2,500w
ps: je suis pas très fort en informatique
n°9483508
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-05-2015 à 19:23:36  profilanswer
Je dirais panne d'alim au vu des symptomes.
L'idée serait de la démarrer avec la technique du trombonne pour vérifier qu'elle tourne, même si le fait qu'elle tourne ne garanti pas qu'elle soit au top.
Cygné : Zozo
n°9483514
darkose
Posté le 08-05-2015 à 19:28:38  profilanswer
Merci je vais essayer et je te tiens au courant
n°9483516
darkose
Posté le 08-05-2015 à 19:29:55  profilanswer
Mais tu pourrais m'en dire plus sur cette technique stpl :P
n°9483518
artouillas​sse
Posté le 08-05-2015 à 19:30:48  profilanswer
tape technique du trombonne sur google ;)
Cygné : Zozo
n°9483546
jean pierr​e
Posté le 08-05-2015 à 19:50:57  profilanswer
 :o  tu veux faire apprendre la musique
 https://www.google.fr/search?client [...] u+trombone
Jean Pierre
n°9483552
artouillas​sse
Posté le 08-05-2015 à 19:55:10  profilanswer
Putain c'est vrai en plus, j'crois qu'il faut quand même rajouter "alim" dans le moteur de recherche.
Allez, à plus tard au conservatoire y a môman qui m'attends dans le kangoo.
Cygné : Zozo
n°9483579
jean pierr​e
Posté le 08-05-2015 à 20:16:15  profilanswer
aller petit coup de main, vu que le dessin y a etait mis, il n'y a pas longtemps
Jean Pierre
n°9483594
darkose
Posté le 08-05-2015 à 20:26:22  profilanswer
Il faut démonter l'alimentation pour faire se test ?
n°9483622
jean pierr​e
Posté le 08-05-2015 à 20:43:28  profilanswer
juste debanché la grosse fiche de l'ali
edit celle dans le pc, pas la fiche derriere le pc  :)
Message édité par jean pierre le 08-05-2015 à 20:44:13
Jean Pierre
n°9483678
Posté le 08-05-2015 à 21:27:07  answer
darkose a écrit :
mon pc c'est eteint d'un coup.  Puis a ce moment la toutes les prises de la piece ne marchait plus. Je suis aller donc voir la prise de lalimentation et elle était a moitier debrancher.  J'ai pu remettre le courant mais quand mon pc etait debrancher.
Reste à savoir si c'est ton PC qui a fait disjoncter, ou si il n'y a pas un soucis avec EDF chez toi (pic d'alimentation, courant non stable, pas assez de puissance....)
Si c'est le cas il serait peut etre bon de t'équiper d'une prise parafoudre (qui a des filtres contre les surtensions)  http://www.materiel.net/onduleurs- [...] arafoudre/
Si il y a eu surtension il est fortement possible que l'alim de ton PC a subi des dégats
n°9483712
darkose
Posté le 08-05-2015 à 21:59:17  profilanswer
je suis sur que c le pc une fois débrancher tout a remarcher
quand jai regarder derriere la prise de lalimentation etait a moitier brancher donc il y a surement eu faux contacnt puis contre courant
ce que jespere c que se soit juste lalimentation qui soit en mauvaise etat car si c'est tout le pc je laurai mal
n°9483951
Posté le 09-05-2015 à 10:43:18  answer
J'ai souvent vu le cas d'alim qui ont grillé suite à des surtensions autour de moi (avec meme la foudre qui est remontée par la box) L'alim fait souvent office de fusible et évite de faire griller le reste
Un changement d'alim et ca repart (il faut parfois passer par un clear CMOS)
Ecran s'éteint et se rallume au lancement de vidéos ou de jeuxMon PC s'eteind et se rallume en boucle
Pc qui s'éteint puis se rallume en jeuPC qui s'éteint + ne se rallume pas *sans surchauffe*
Problème RAM PC s'éteint et se rallumePC ne se rallume plus
Ordinateur qui s'éteint et se rallume tout de suitePc qui s’éteint puis se rallume seul
Ecran s'éteint et se rallume avec certaines applicationsH80i qui s'éteint et se rallume toutes les 5 secondes
Plus de sujets relatifs à : pc qui ne se rallume pas
