3795 connectés
  Disque dur
  rajouté un hdd pas de place
n°10685108
Areinne
Posté le 13-01-2020 à 08:20:47  profilanswer
Salut
Je voudrais rajouté un HDD dans mon boitier seul problème et que mon boitier ne prend que 2HDD(coolermaster h500p) et jai déja 2HDD dedans les 2 sont full.
je voudrais savoir si il n'ai pas possible de rajouté un rack hdd.
n°10685112
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 13-01-2020 à 08:42:42  profilanswer
ce boitier semble avoir 2 emplacement 2.5p.
prend un nouveau HD dans ce format.
ou encore mieux: un SSD
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10685118
naphh
minai shinmai
Posté le 13-01-2020 à 08:53:21  profilanswer
a oui pour mettre derriere la CM/coter droit du boitier?
les ssd sont tjrs en 2.5" genre https://www.kingston.com/fr/ssd/a400-solid-state-drive ou tu aurai des port M2 sur la CM?, en HDD il faudra des hdd de pc portable 2.5" (je ne conseille pas vraiment si tu bouge ton pc souvent)
aussi il te faudra surement minimum des cable sata 3 en+ (ils sont rarement inclu avec le ssd/hdd)
n°10685121
Areinne
Posté le 13-01-2020 à 08:58:04  profilanswer
sa fait chier de prendre des ssd je veux juste faire du stockage :/
pour les cable sata jai déja
edit ou sinon je tape des de l ssd chinois genre celui la ? https://fr.aliexpress.com/item/3265 [...] b201603_55
Message édité par Areinne le 13-01-2020 à 09:00:28
n°10685123
Z_cool
Posté le 13-01-2020 à 09:04:48  profilanswer
ouai, ta franchement pas choisis le bon boîtier là ...
le tiens avait l'option sapin de noël
Message édité par Z_cool le 13-01-2020 à 09:05:15
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10685133
fabcoq
Posté le 13-01-2020 à 09:25:53  profilanswer
Tu devrais mettre le système sur un ssd, tu vas gagner en réactivité et mettre un hdd à la place plus gros.
n°10685216
naphh
minai shinmai
Posté le 13-01-2020 à 12:05:14  profilanswer
sinon pq pas te mettre au NAS? genre synologie
n°10685238
zonka
x58 forever!
Posté le 13-01-2020 à 12:32:56  profilanswer
Tout ce bastringue avec les leds avec 2 emplacements 3.5', 2x 2.5', pas de 5'25'....
Dand le même encombrement j'ai 8 HDD sur mon fractal define R4. Mais pas de leds, ça...
n°10685255
gima56
Posté le 13-01-2020 à 13:04:52  profilanswer
Perso, je conseillerais de changer de boîtier. Tu en as des très biens à 60€ qui te permettront de rajouter des HDD, SSD, etc.
Et voir pour récupérer les ventilos et faire un transfert dans ton nouveau si tu tiens à rester dans un thème lumineux.
Tu as aussi la solution d'un boîtier externe, connecté en USB par exemple, mais je trouve ça quand même moins pratique.
n°10685483
Areinne
Posté le 13-01-2020 à 19:32:56  profilanswer
Sa m interresse nas mais je sais pas comment ça fonctionne enfete
Message édité par Areinne le 13-01-2020 à 19:34:16
n°10685484
Areinne
Posté le 13-01-2020 à 19:33:43  profilanswer
Mon système et déjà sur un petit SSD de 120gb
n°10685486
Areinne
Posté le 13-01-2020 à 19:35:19  profilanswer
J'ai pas envie de changer de boitier j'ai moddé le boîtier que j'ai, je trouve aussi que branché des HDD en USB pas pratique
Message édité par Areinne le 13-01-2020 à 19:36:49
n°10685489
pharaonpar​is
Posté le 13-01-2020 à 19:41:22  profilanswer
quelle est la capacité de vos 2 HDD actuel ?
peut-être envisager l'option : revente des 2 HDD et achat d'un gros HDD.
n°10685615
gima56
Posté le 14-01-2020 à 07:53:40  profilanswer
Pour faire très simple, disons qu'un NAS est un très petit PC dédié à une chose : fournir un espace de stockage dispo sur le net. Donc tu peux stocker tous tes fichiers et y avoir accès d'à peu près n'importe où, faire des sauvegardes, créer un serveur mél, etc. Donc c'est à peu près tout le temps allumé normalement.
Comme ça peut vite devenir très pratique, c'est relativement cher. Compte 150€ minimum pour un NAS avec 2 baies. + Les disques à acheter.
Pour plus d'infos, suffit de lancer une petite recherche.
Sinon, suivant la taille de tes HDD actuels, faire comme propose pharaonparis.
n°10685646
naphh
minai shinmai
Posté le 14-01-2020 à 09:33:08  profilanswer
d'habitude c simple, c comme avoir un autre pc ou un espace de stockage sur le reseau, c juste a brancher en rj45 au modem/routeur
vu que d'habitude yep il permette le raid 1 etc, il sont asse chere c vrai, ou alors tu as un truc avec un vetillo 80mm qui fait le bruit d'un avion
Message édité par naphh le 14-01-2020 à 09:34:21
n°10685892
Areinne
Posté le 14-01-2020 à 16:38:29  profilanswer
J'ai un de 1to et l autre de 3to mais je vais remplacer le 1to par un autre de 2to que j'ai sur un autre pc
n°10685895
Areinne
Posté le 14-01-2020 à 16:39:46  profilanswer
Je peut monter un nas avec des vieux composants que j'ai chez moi?
n°10685909
gima56
Posté le 14-01-2020 à 16:51:44  profilanswer
y a un sujet là dessus sur le forum, donc oui.
n°10685982
pharaonpar​is
Posté le 14-01-2020 à 18:40:10  profilanswer
sur rakuten un 1to se revend +-30€, 2to +-45€, 3to +-70€. donc potentiellement environ 140€ à la clef.
un 6to neuf se monnaye 180-200€.
voilà une piste de réflexion
https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] ?filter=20
https://fr.shopping.rakuten.com/mfp [...] &filter=20
https://www.amazon.fr/Seagate-St600 [...] ers&sr=1-2
https://www.amazon.fr/Western-Digit [...] ers&sr=1-3
  Disque dur
Installer nouveau disque dur et changer de place SSDMettre disque dur SSD à la place de SATA dans vidéo surveillance
Mise en place d'un Wake On Wan (avec Bbox)Seven à la place de Win10
Xpenology à la place d'un Synology DS114Problème place ventirad / ram
Ventirad poncé faute de placemettre un ssd a la place de mon disque dur sur un pc de 10 ans.
rajoute de ramQuel SSD M.2 en MLC ?
Plus de sujets relatifs à : rajouté un hdd pas de place
