8183 connectés
  Processeur
  Ventirad poncé faute de place
n°10452958
k0y0k
Posté le 23-10-2018 à 21:53:48  profilanswer
Alors voila, récemment j'ai changé de boitier pour mon PC et j'ai pris Un Lian Li PC 011 Dynamic. Seulement mon ventirad était trop épais de 0,5cm pour remettre la vitre de mon boitier.
J'ai donc poncé les soudures qui dépassent du radiateur pour pouvoir fermer le boitier.
http://image.noelshack.com/minis/2018/43/2/1540323919-44654920-10217212790134740-3055575116038537216-o.png
J'ai des températures monstrueuses en jeu (de 90 à 100 degrés)
Vu que j'ai fait un Delid en même temps que le changement de boitier, j'ai longtemps cru que c'était du à un mauvais contact entre radiateur et IHS ou IHS et DIE mais en regardant bien non le radiateur touche bien le CPU et le radiateur n'est jamais chaud donc la transmission de chaleur ne se fait pas.
Donc je pense bien que c'est les soudures que j'ai poncé qui font que la chaleur ne se transmet plus ...
Je remarque aussi qu'il y'a des petits "trou" juste à côté des soudures, je ne sais pas si ca y était avant.
http://image.noelshack.com/minis/2018/43/2/1540324203-44825758-10217212819855483-4118702289143726080-n.png
Pensez vous qu'il y'a moyen de refaire une soudure plus plate au niveau de l'endroit ou j'ai poncé pour que le rad refonctionne et qu'il rentre dans mon boitier?
n°10452962
zonka
x58 forever!
Posté le 23-10-2018 à 21:59:18  profilanswer
Les soudures c'est juste ce qui permet de fermer les caloducs......caloducs qui contiennent un liquide qui se sublime pour faire le transfert de chaleur.
Bricoler c'est bien, savoir ce qu'on fait c'est mieux.
= tu peux jeter ton rad, très belle réalisation.
n°10452963
Don_hursit​on
Posté le 23-10-2018 à 22:01:55  profilanswer
oui, il y a du dichlorométhane (forane est le nom commercial).
Mais je pensais ue ce pouvais péter avec la pression ! c'était dangereux selon moi.
Et oui, ton rad et foutu, il n'y a plus ce gaz pour transmettre la chaleur.
n°10452966
Cassius
Posté le 23-10-2018 à 22:03:32  profilanswer
Qui n'a jamais fauté :lol:
Fallait demander avant de procéder de la sorte.
On fait sauter les ailettes, et on tord délicatement les caloducs. :jap:
Message édité par Cassius le 23-10-2018 à 22:04:19
n°10452969
k0y0k
Posté le 23-10-2018 à 22:06:35  profilanswer
Je vais aller me renseigner sur le fonctionnement d'un radiateur, je m'endormirais moins con ^^. Mais en tout cas j'avais juste pas le choix c'était soit poncer à ras ou impossible de fermer le boitier donc dans ton les cas j'aurais du remplacer mon rad.
C'est un moindre mal.
n°10452983
Pachparla
ou par ici.
Posté le 23-10-2018 à 22:26:53  profilanswer
NON  :ouch:  Encore un !  :lol:
n°10453252
Malcolm K
Posté le 24-10-2018 à 13:30:38  profilanswer
[:moonbloood:5]  [:moonblooood]  [:galaswinda:4] désolé je pouvais pas me retenir
n°10453298
Posté le 24-10-2018 à 13:57:49  answer
Oui il y avait longtemps le coup des bouts des caloducs décapités parce que "ça sert à rien ces trucs".
  Processeur
Hauteur de ventiradConseil pour achat ventirad
ventirad be quiet ! pure rock pour amd ryzen 5 2600 ???Un ventirad
Ne pas utiliser le Ventirad AMD : Wraith SpirePc qui s'eteint parfois sute changement ventirad
Ventirad stock AMDVentirad (CPU trop chaud) [Résolu]
Dois je changer mon ventirad ?Changement Processeur, perdu pour prendre un ventirad
Plus de sujets relatifs à : Ventirad poncé faute de place
