4511 connectés
Sujet : Oyé, Oyé les Radeon8500 LE une nv méthode simple pr avoir la 8500
MacIntoc Personne veut me répondre[:zozo]
MacIntoc UP ??
MacIntoc Et comment qu'on peut savoir si on à pas mis trop de crayon ??
bigsheet Qqn d'autre a essayé pr me parler de son expérience là, je vais pas être le seul qd même à l'avoir fait.
bigsheet La grande majorité atteigne 300maxi et 640(ddr) comme tu dis, je crois qu'il faut passer au watercooling là. Sinon sans rien modifier comme ventilo en plus 300 je trouve que c déjà pas mal.
Tomate bah en fait, a 295/295 ca merdouille un poil encore...
sinon, c etait pour voir si ca tenait a 300/300.....
quand j en vois qui sont a 640!!!!(ddr..)
bigsheet sinon là t'atteinds combien, si c'est 295 et que tu veilles absoulement atteindre 300mhz, interet ?
bigsheet bon si tu rajoutes des radiateurs tu pourras atteindre les 300mhz sans même faire la manip je pense.
Tomate ati box :gun:
:D:D
peut etre si je rajoute des radiateurs sur la ram.....
TOC TOC TOC????:D:D
bigsheet tomate je te conseille pas de le faire car d'après le forum en faisant cette manip, on atteint le voltage de l'ati box et d'après eux si on monte plus (c ton cas si tu le fais) le voltage alors là il y a un risque pour la ram. Sinon ton problème vient de la ram qui ne supporte pas cette fréquence c tout alors que le voltage est largement suffisant.
Tomate TOC TOC.....
je suis la, houhou??????:eek2:
bigsheet Ce que tu peux faire aussi d'après eux c'est de faire un coup de spray de laque ou qq chose d'autre pr faire tenir et c tout bon. On peut pas tout avoir non plus, si tu veux du permanent il va falloir souder et moi cette méthode me fait carrément flipper car je m'y connais rien en électronique et en plus il faut un fer à souder.
Tomate heu, j ai po bien compris ou tu mettais le crayon, mais bon.....
et pour les box, ca marche aussi, car bug ds les shaders a 300/300
kidycarus
bigsheet a écrit a écrit :
J'ai pas de voltmètre ms sur le forum de rage3d, oui ils ont mesuré et ils passsent de 1.15v (je crois d'origine) à 1.5~1.6v.
C'est la méthode la plus sure et en plus tu peux encore faire jouer la garantie.
ouais c clair pour la garantie c facile suffit d'effacer les traces de crayons mais cette méthode me laisse perplexe quant à son efficacité dans le temps
bigsheet J'ai pas de voltmètre ms sur le forum de rage3d, oui ils ont mesuré et ils passsent de 1.15v (je crois d'origine) à 1.5~1.6v.
marsupilami Perso j'ai une LE mais avec de la ram 4ns
elle passe ss problème à 280/280 sans rien changer
vous pensez que ça vaut le coup de la flasher? ça risque rien vis à vis de la mémoire?
kidycarus
Avt la méthode consistait à dessouder une résistance et en mettre une autre pour monter le voltage de la ram ms sur rage3d, les spécialistes ont trouvé une autre méthode bcp plus simple pour les réticents de l'electronique comme nous: seul outil indispensable le crayon à papier.
http://sysv.net/~magi/photo/8500le.jpg
Bon vs avez repéré la résistance, il suffit avec le crayon à papier de repasser un des côtés gauche ou droit (moi j'ai fait avec le droit) avec plusieurs couches. Et théoriquement ca devrait marcher: moi j'ai du m'y reprendre 3 fois avt que ca marche et maintenant la ram monte facilement à 300mhz et j'ai testé plusieurs fois le test du vertex shader de 3dmark01 et il n'y a pas d'artéfact (pensez aussi après à flasher le bios de la carte, ca aide).
Voilà à vos crayons.
le graphite du crayon va modifier suffisament la résistance tu crois :??: tu as mesuré la valeur de la résistance avant et après ?
Proov ah ok :)
Tomate ca marche aussi pour les ati box???
car la mienne bug a 300/300......:heink:
bigsheet Le bios de la radeon8500Le et la radeon8500 n'est pas le même, le bios de la radeon8500 permet d'avoir un voltage plus élevé pour la mémoire et le core.
Proov ca sert a quoi de flasher le bios ???
bigsheet Avt la méthode consistait à dessouder une résistance et en mettre une autre pour monter le voltage de la ram ms sur rage3d, les spécialistes ont trouvé une autre méthode bcp plus simple pour les réticents de l'electronique comme nous: seul outil indispensable le crayon à papier.
