10610 connectés
  ras le cul de ma radeon built by ati ! HELP !
n°1317208
ferrer
Posté le 02-04-2002 à 17:39:21  profilanswer
C'est une built by ati ,
a 275/275 elle fait figer mon pc
fo que je la mette 255/255 et la ça freeze plus !!!
(test : 3dmark2001) pour les jeux c pareil mais c plus long a freezer.
comme carte mère j'ai une asus a7m266 avec chipset AGP d'AMD et le reste en VIA. (une carte hybride) Les drivers sont ok (4in1 sauf pour l'agp ou je met l'amd agp driver). ça plante sous XP win98 et win2000 pareil.
j'ai tout testé, même sans aucune autre carte branchée sur la cm.
ça vient de ma radeon OU bien de ma carte mère qui supporte pas la frequence élevée de la radeon ? (avant avec une geforce2 GTS no problem)
HELP please
n°1317212
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 02-04-2002 à 17:41:02  profilanswer
si c une bba en oem c 250/250.
apres c un peu la loterie.
n°1317218
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 02-04-2002 à 17:42:07  profilanswer
essaye de remonter un chouia les voltage de l'agp dans le bios
to alim c quoi elle delivre assez de jus?
n°1317219
ferrer
Posté le 02-04-2002 à 17:42:25  profilanswer
non c une version boite !
n°1317220
ferrer
Posté le 02-04-2002 à 17:43:55  profilanswer
c'est une alim aopen 300W
le voltage j'ai accès par les jumpers (pas dans le bios), mais je vois pas dans ma doc de voltage agp...
n°1317225
ferrer
Posté le 02-04-2002 à 17:45:59  profilanswer
help
n°1317228
fgruat
Posté le 02-04-2002 à 17:47:01  profilanswer
ton 5 v et ton 12 v sont au dessus des valeur car en dessous ca peut creer des plantage
n°1317234
ferrer
Posté le 02-04-2002 à 17:48:42  profilanswer
ah non ! regarde :
12v --> 11.977
5v --> 4.838
3.3v --> 3.28
c normal ?
n°1317238
fgruat
Posté le 02-04-2002 à 17:49:42  profilanswer
il y a aussi un truc au niveau de la gestion de l'agp
dissable le fast write et met l'agp en 2* pour voir
ta carte mere doit etre vielle si les voltage se regle par
jumper c peut etre un truc comme un incompatibilite de technologie?
n°1317239
fgruat
Posté le 02-04-2002 à 17:50:23  profilanswer
oui tes voltage sont normaux
n°1317241
ferrer
Posté le 02-04-2002 à 17:50:27  profilanswer
le fast write j'ai po essayé mais l'agp 2x oui et ça plantait pareil...
argh
n°1317243
ferrer
Posté le 02-04-2002 à 17:51:04  profilanswer
d'après vous ça vient pas de la carte ? plutot de ma cm ?
n°1317248
ferrer
Posté le 02-04-2002 à 17:53:04  profilanswer
dans le bios j'ai des réglages agp mais j'y comprend rien : agp driving avec des reglages pointus quand je met en manuel...
n°1317249
fgruat
Posté le 02-04-2002 à 17:53:19  profilanswer
et ta carte elle chauffe ?
car maintenant les gpu c des vrai chauffage central
il fo une bonne circulation de l'air dans le boitier
mois chez moi j'ai meme un ventillo qui extrait l'air du boitier juste pour la carte graphique
n°1317252
bjone
Insert booze to continue
Posté le 02-04-2002 à 17:54:14  profilanswer
bin soit la cg qui a un blem en elle-même ou un blem au niveau du refroidissement (genre pas assez de pate thermique/colle alacon entre le core et le dissipateur), ou c'est ton alim qui s'écroule quand tu pars en 3d et que sa consommation augmente...
la mobo je pense poa, si la cg est stable à 250 et pas à 275, la mobo n'a rien à voir ni les modes agp (quoique, le 4x est plus sensible au ripple des tensions)
n°1317254
ferrer
Posté le 02-04-2002 à 17:55:02  profilanswer
j'ai changé le ventilo de base par un plus puissant, j'ai testé pc ouvert et fermé, j'ai 3 ventilos de boitiers, j'ai meme soufflé de l'air dessus avec un seche-cheveux à air froid :)
bref je crois pas que ça chauffe :)
n°1317255
fgruat
Posté le 02-04-2002 à 17:55:05  profilanswer
pour les reglage teste les un par un il y a peut etre un truc qui est imcompatible comme je disait plus haut
n°1317259
fgruat
Posté le 02-04-2002 à 17:56:31  profilanswer
donc c pas ta carte graphique qui marche mal ca vient plutot
des reglage
tu as le dernier bios les dernier driver?
n°1317263
ferrer
Posté le 02-04-2002 à 17:57:23  profilanswer
j'ai testé avec juste carte mère + radeon, sans aucune autre carte branchée...
demain je vais tester ma carte chez un pote et je verrais bien si ça vient de la CG !!! parceque je l'ai achetée chez topachat et je voudrais pas la renvoyer en sav c trop long :(
n°1317269
ferrer
Posté le 02-04-2002 à 17:58:21  profilanswer
oui, j'ai les derniers drivers, que se soit sous xp, win2000 ou 98. et le dernier bios aussi. j'ai meme testé avec d'autres bios..
n°1317274
ferrer
Posté le 02-04-2002 à 17:59:43  profilanswer
en tout cas : 3dmark marche 1 demi heure sans pb avec 255/255 et à partir de 260/260 ça freeze. comme si mon chipset carte mère agp d'amd ne supportait po la frequence !
n°1317280
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 02-04-2002 à 18:00:53  profilanswer
il se peut que ton ati soit mal refroidie... essaye de remettre une fine couche de silicone sur le chip ...
"le prix passe, la qualité reste"
n°1317281
ferrer
Posté le 02-04-2002 à 18:01:25  profilanswer
bon a la rigueur c po très grave, ça me fait perdre 400 points dans 3dmark, fo que je relativise :)
n°1317286
ferrer
Posté le 02-04-2002 à 18:02:10  profilanswer
c'est pas compliqué a enlever le radiateur ?
n°1317289
worm'skill​er
Posté le 02-04-2002 à 18:02:39  profilanswer
non souvent ils sont clipses...
n°1317292
ferrer
Posté le 02-04-2002 à 18:03:17  profilanswer
t'as une built ati ?
n°1317296
ferrer
Posté le 02-04-2002 à 18:05:37  profilanswer
question : les puces noires au dessus de la radeon sont elles bien chaudes chez vous ? (je crois que c'est la ram)
n°1317315
ferrer
Posté le 02-04-2002 à 18:16:19  profilanswer
up help please
n°1317700
ferrer
Posté le 02-04-2002 à 20:26:51  profilanswer
ouais
HELP !!! Quel merde ce PPoE !!! HELP !!!!mon tbird 1100 mhz chauffe trop sans oc !! HELP PLEASE
[Radeon 8500] Pb avec la sortie TV... bizarre !!Bios KR7A133-Raid + Radéon 8500
FAT, format , fdisk et prise de gueule ! help neededGeforce 3&4 / radeon 8500 [chauffe inside]
TOPIC sortie télé et multi écran Radéon 8500 ou Geforce 4 Tien Bref... Radeon 8500 ou GeForce 3 Ti200@+/-500 ???
radeon 8500 chauffe trop -->underclock :(question au sujet de la carte radeon 7500
Plus de sujets relatifs à : ras le cul de ma radeon built by ati ! HELP !
