11438 connectés
Sujet : ras le cul de ma radeon built by ati ! HELP !
ferrer ouais
ferrer ouais
ferrer up help please
ferrer question : les puces noires au dessus de la radeon sont elles bien chaudes chez vous ? (je crois que c'est la ram)
ferrer t'as une built ati ?
worm'skiller
ferrer a écrit a écrit :
c'est pas compliqué a enlever le radiateur ?
non souvent ils sont clipses...
ferrer c'est pas compliqué a enlever le radiateur ?
ferrer bon a la rigueur c po très grave, ça me fait perdre 400 points dans 3dmark, fo que je relativise :)
worm'skiller
d'après vous ça vient pas de la carte ? plutot de ma cm ?
il se peut que ton ati soit mal refroidie... essaye de remettre une fine couche de silicone sur le chip ...
ferrer en tout cas : 3dmark marche 1 demi heure sans pb avec 255/255 et à partir de 260/260 ça freeze. comme si mon chipset carte mère agp d'amd ne supportait po la frequence !
ferrer oui, j'ai les derniers drivers, que se soit sous xp, win2000 ou 98. et le dernier bios aussi. j'ai meme testé avec d'autres bios..
ferrer j'ai testé avec juste carte mère + radeon, sans aucune autre carte branchée...
demain je vais tester ma carte chez un pote et je verrais bien si ça vient de la CG !!! parceque je l'ai achetée chez topachat et je voudrais pas la renvoyer en sav c trop long :(
fgruat donc c pas ta carte graphique qui marche mal ca vient plutot
des reglage
tu as le dernier bios les dernier driver?
fgruat pour les reglage teste les un par un il y a peut etre un truc qui est imcompatible comme je disait plus haut
ferrer j'ai changé le ventilo de base par un plus puissant, j'ai testé pc ouvert et fermé, j'ai 3 ventilos de boitiers, j'ai meme soufflé de l'air dessus avec un seche-cheveux à air froid :)
bref je crois pas que ça chauffe :)
bjone bin soit la cg qui a un blem en elle-même ou un blem au niveau du refroidissement (genre pas assez de pate thermique/colle alacon entre le core et le dissipateur), ou c'est ton alim qui s'écroule quand tu pars en 3d et que sa consommation augmente...
la mobo je pense poa, si la cg est stable à 250 et pas à 275, la mobo n'a rien à voir ni les modes agp (quoique, le 4x est plus sensible au ripple des tensions)
fgruat et ta carte elle chauffe ?
car maintenant les gpu c des vrai chauffage central
il fo une bonne circulation de l'air dans le boitier
mois chez moi j'ai meme un ventillo qui extrait l'air du boitier juste pour la carte graphique
ferrer dans le bios j'ai des réglages agp mais j'y comprend rien : agp driving avec des reglages pointus quand je met en manuel...
ferrer d'après vous ça vient pas de la carte ? plutot de ma cm ?
ferrer le fast write j'ai po essayé mais l'agp 2x oui et ça plantait pareil...
argh
fgruat oui tes voltage sont normaux
fgruat il y a aussi un truc au niveau de la gestion de l'agp
dissable le fast write et met l'agp en 2* pour voir
ta carte mere doit etre vielle si les voltage se regle par
jumper c peut etre un truc comme un incompatibilite de technologie?
ferrer ah non ! regarde :
12v --> 11.977
5v --> 4.838
3.3v --> 3.28
c normal ?
fgruat ton 5 v et ton 12 v sont au dessus des valeur car en dessous ca peut creer des plantage
ferrer help
ferrer c'est une alim aopen 300W
le voltage j'ai accès par les jumpers (pas dans le bios), mais je vois pas dans ma doc de voltage agp...
ferrer non c une version boite !
fgruat essaye de remonter un chouia les voltage de l'agp dans le bios
to alim c quoi elle delivre assez de jus?
machistador si c une bba en oem c 250/250.
apres c un peu la loterie.
ferrer C'est une built by ati ,
a 275/275 elle fait figer mon pc
fo que je la mette 255/255 et la ça freeze plus !!!
(test : 3dmark2001) pour les jeux c pareil mais c plus long a freezer.
comme carte mère j'ai une asus a7m266 avec chipset AGP d'AMD et le reste en VIA. (une carte hybride) Les drivers sont ok (4in1 sauf pour l'agp ou je met l'amd agp driver). ça plante sous XP win98 et win2000 pareil.
j'ai tout testé, même sans aucune autre carte branchée sur la cm.
ça vient de ma radeon OU bien de ma carte mère qui supporte pas la frequence élevée de la radeon ? (avant avec une geforce2 GTS no problem)
HELP please
