2140 connectés
  Conseil d'achat
  AMD Radeon HD 6800 Series
n°10134299
hollowman2​503
Posté le 25-04-2017 à 19:13:40  profilanswer
Je viens vers vous car je pense avoir un problème de carte graphique.
Depuis un petit moment, comme indiqué dans le titre, j'ai dans mon PC une Radeon HD 6800 Series. Un collègue m'avait dit, il y a un moment maintenant,que c'était plutôt pas mal.
Il y a quelques jours, j'ai voulu installé le jeu Battlegrounds qui ne me paraissait pas fou niveau graphisme donc je pensais que ça allait passer facilement. Malheureusement, le jeu lague beaucoup et ce n'est pas vraiment jouable.
Est ce que cela vient forcement de la carte graphique qui serait finalement dépassée? Le problème ne vient surement pas de la connexion puisque je suis passé à la fibre.
Un collègue m'a dit de changer la carte et de passer à une nvidia. Est ce une bonne idée? Quel modèle choisir? Ne devrais-je pas, dans ce cas, changer de carte mère ou plus encore?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
n°10134308
fabcoq
Posté le 25-04-2017 à 19:31:36  profilanswer
tu devrais donner ta config actuelle, cela pourrait aider à te répondre.
n°10134335
hollowman2​503
Posté le 25-04-2017 à 20:09:36  profilanswer
Je vais essayer.
J'ai télécharger CPU-Z et je vais donner ce qu'il y a marqué en espérant que c'est ce qu'il vous faut :
Processeur : Intel Core 2 Quad Q9400 2.66GHz
Carte Mère : G41M-Combo
Mémoire : DDR2 4GBytes
RAM : 2*2MBytes
Carte Graphique : AMD Radeon HD 6800 Series
Voilà
n°10134374
lesabreur
Posté le 25-04-2017 à 21:12:40  profilanswer
hollowman2503 a écrit :
Je vais essayer.
RAM : 2*2MBytes
Voilà
à priori Battlegrounds requiert un core i3 4340/FX 6300 minimum en proc ce qui est plus puissant que ton vénérable (lton C2Q a une fréquence assez basse qui peut l'handicaper). Allier au fait qu'il faille au minimum  une GTX 660/Radeon HD 7850 ce qui est supérieure à une 6850 ou même 6870 (gpu-z peut te donner l'info sur ta carte).
Proc un peu léger de nos jours + carte graphique vieillissante allier à un minimum de 6 Go de RAM = ton jeux rame et c'est normal. Après il faudrait une carte graphique plus couillue (amd ou nvidia suivant le budget les 2 sont très bien). Par contre il est probable que ce jeu réclame un peu plus de fréquence de ton processeur (un simple Pentium moderne avec sa fréquence élevée pourrait parfois être supérieur à un vieux quadcore comme ton Q9400) et de la RAM en plus mais en ddr2 et l'âge de ta plateforme c'est peut-être pas le plus rentable.
Pour les carte graphique : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
GTX 660 : 140,3/7850 : 133,3 mini pour Battlegrounds
6850 : 97,2/6870 : 119,2
n°10134536
alffir
Posté le 26-04-2017 à 08:18:04  profilanswer
Nvidia plutôt qu'AMD, ça ne change pas grand chose à génération et gamme équivalente, mais ta carte date de 2010 et c'était pas la puce la plus HdG.
Tu as quoi comme images par secondes ? C'est possible de les afficher en jeu ? Sinon tu dois pouvoir les avoir avec FRAPS.
Ton processeur est en dessous de la configuration minimum, tu peux toujours essayer de jouer en 640x480 avec les détails au minimum pour voir si c'est correct quand même. Si la fluidité te convient, tu pourras ne changer que le GPU, sinon faudra tout changer (ton CPU date quand même de 2007 ;) ).
n°10134649
motirius
Posté le 26-04-2017 à 11:51:52  profilanswer
Salut :)
Ca va ptet pas te faire plaisir comme réponse, mais je pense que ta config est à recycler si tu veux espérer jouer à quoi que ce soit de récent.
Partir sur un G4560 + B250 et une R9 380 (+ 8Go de RAM en DDR4), en gardant ton boitier, ton alim, ton DD, tu peux espérer t'en tirer pour 300€.
n°10134669
nico2caen
Posté le 26-04-2017 à 12:17:31  profilanswer
Sans forcément tout changer, un changement de carte graphique devrait largement t'aider à rendre le jeu jouable.
En occasion tu peux trouver des cartes assez bonnes pour 50€ environ. En neuf il y a la RX 460 à environ 100€, ou la GTX 1050 à 120-130€.
Tu peux aussi acheter un ventirad pour overclocker un peu ton processeur, et gagner un peu de puissance.
n°10134764
motirius
Posté le 26-04-2017 à 14:03:59  profilanswer
Honnêtement, même si dans 80% des cas, le changement de CG est suffisant, là le CPU est vraiment trop vieux et mou, mettre une nouvelle CG sur cette config, ça serait mettre un moteur de porsche sur une 2CV :o
n°10138543
hollowman2​503
Posté le 01-05-2017 à 21:56:19  profilanswer
Désolé d'avoir mis autant de temps à vous répondre.
Merci pour toutes ces réponses en tout cas.
Je me doutais bien que mon PC n'était plus tout jeune, mais je ne m'attendais à toutes ces réactions... ;)
A priori, je vais devoir bien y regarder et faire quelques changements car Battleground n'est pas le seul jeu auquel j'aimerais jouer. J'ai surtout l'intention de laisser progressivement ma console de côté pour me consacrer au PC...
Je vais regarder avec attention tout ce que vous m'avez dit, en tout cas.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
  Conseil d'achat
successeur au A4-5000 d'AMD ?Installation AMD catalyste étrangement impossible
[HFR] Actu : AMD annonce les Radeon RX 580, 570, 560 et 550New CFG AMD AM4 Freeze
[Resolu] Un E3400 (uc hp 6000 pro) peut'il lire des vidéos HD ?Question upgrad PC ( processeur AMD )
Refroidissement AMD FX 8350[HFR] Dossier : AMD Ryzen 5 1600X, 1600, 1500X et 1400 en test
Problème AMD Radeon 7800 series - drivers
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon HD 6800 Series
