1748 connectés
  Conseil d'achat
  Questions: Rhéobus rallonge
n°8389555
Nichel12
Posté le 22-07-2012 à 17:04:18  profilanswer
Bonjour je me retourne vers vous pour une question qui me tracasse. J'envisage de changer de boitier ( j'avais un cooler master silencio 550) pour le passer a un nouveaux boitier qui permet de mieux refroidir mon pc (il en a que 2+ le ventilateur du CPU) donc je vais le remplacer par un boitier qui contient environ 4-5 ventilateur fourni avec + 1 emplacement libre environ.
Voici ma question:
-Si j'achète un Rhéobus (de 4-5 ou 6 ventilateurs a brancher), il y a des rallonges pour connecter le ventilo qui est a l'autre bout de la tour? (des rallonges qui permet de brancher le connecteur 3 pins du ventilo vers le rhéobus) car j'ai peur de me retrouver avec mes fils de ventilateur qui ne vont pas jusqu'au rhéobus  :(
Merci de m'aider   :) :bounce:
n°8389597
Nichel12
Posté le 22-07-2012 à 17:37:23  profilanswer
Merci de ta réponse rapide :D
n°8389600
Nichel12
Posté le 22-07-2012 à 17:38:38  profilanswer
et tout les rhéobus ont ça?
n°8389604
Nichel12
Posté le 22-07-2012 à 17:40:08  profilanswer
et c'est quoi le nom s'il te plait?? :)
n°8389609
Nichel12
Posté le 22-07-2012 à 17:42:08  profilanswer
de ton rhéobus c'est juste Akasa?
n°8389616
Nichel12
Posté le 22-07-2012 à 17:47:26  profilanswer
merci de ta réponse :) il me reste plus qu'à trouvé mon rhéobus il faut qui soit pas trop cher (maxi 40€) pour gerer 5-6 ventilateurs
n°8389621
Nichel12
Posté le 22-07-2012 à 17:54:45  profilanswer
la température ne m'inquiète pas (enfin du moin :S a part mon CPUTIN qui m'affiche 100°C) c'est juste pour les controler et pour tous les mettre car ma carte mère p8p67 le ne peut en gerer que 2 :/
n°8389623
Nichel12
Posté le 22-07-2012 à 17:56:01  profilanswer
malheureusement il n'est pas sur materiel.net. J'ai plus qu'a chercher las-bas ^^
n°8389655
Nichel12
Posté le 22-07-2012 à 18:31:31  profilanswer
il n'y a pas chez materiel.net :/
n°8389664
Nichel12
Posté le 22-07-2012 à 18:44:44  profilanswer
n°8389665
Nichel12
Posté le 22-07-2012 à 18:45:22  profilanswer
ben disons que j'ai acheté ma config las-bas et je veux que ce site pour l'instant ^^
n°8389666
Nichel12
Posté le 22-07-2012 à 18:46:23  profilanswer
a moins qu'ils en vendent en charente ça serai bien car le coup du transport bonjour :D
n°8389691
Nichel12
Posté le 22-07-2012 à 19:03:57  profilanswer
ok ok les ventilo je ne connait pas trop leur W mais je vais essayer de trouvé mieux même si j'en met 2 sur la carte mère ^^
n°8389693
Nichel12
Posté le 22-07-2012 à 19:04:39  profilanswer
et je veux dire tu crois qu'avec une alim de 520W je pourrai faire tourner 5-6 ventilateurs?
n°8389696
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-07-2012 à 19:05:33  profilanswer
En même temps c'est rare de trouver un ventilo PC qui dépasse 12W... Donc il en a un peu rien à foutre que le Lamptron prenne des ventilos de 45W... :d
n°8389697
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-07-2012 à 19:06:00  profilanswer
Même 100 ou 150 si tu veux, ça consomme que dalle.
n°8389713
Nichel12
Posté le 22-07-2012 à 19:11:29  profilanswer
c'est juste pour mettre les ventilateurs de cette tour: http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 77234.html + 1 autre ventilateur que j'ai acheté a part ^^
n°8389715
Nichel12
Posté le 22-07-2012 à 19:15:17  profilanswer
car malheureusement ma carte mère , une ASUS P8P67 LE ne peut tenir que 2 ventilateurs+ ventilateur alimentation ( d'ailleurs le mien n'est pas branché est-ce normal ??) + ventilateur du CPU
  Conseil d'achat
Nvelle config, plusieurs questions ....Disque hybride SSD+HDD : quelques questions...
Quelques questions pour un Phenom II 980[HFR] Actu : Seagate rallonge sa garantie !
questions pour configchoit d'un carte mère et quelque questions
questions relatives aux températuresquestions diverses pour évolutions futures
Questions config. Gamer avancéeConseils pour un rhéobus
Plus de sujets relatifs à : Questions: Rhéobus rallonge
