3881 connectés
  Questions sur la puissance des ventilos..?
n°1269274
boolaysmas​ter
je commençais juste à m'amuser
Posté le 14-03-2002 à 16:03:49  profilanswer
vous connaissez cette marque "AKASA" (je crois!)  comme ventilo? j'en ai un et c'est marqué sur la boîte pour AMD jusqu'à 1,2GHz et pentium jusqu'à 1GHz!!! ça vous parait juste pour mettre sur 1 Athlon TBird 1,2GHz? car il chauffe grave celui-là je crois! en général il faut un ventilo plus puissant que le proce qu'on a non?
n°1269296
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-03-2002 à 16:08:56  profilanswer
si c'est certifié pour un athlon 1,2ghz et que tu veux pas faire d'OC, ya aucun risque à mon avis
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1269308
fredfred6
Posté le 14-03-2002 à 16:12:14  profilanswer
c pas ALASKA ???
vends graveur DVD+RW Philips 208K
n°1269352
popoles
Posté le 14-03-2002 à 16:26:18  profilanswer
akasa ou taisol même combat!!!
exemple:
Akasa AQUA 690 = Taisol Ckg760
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
n°1269361
boolaysmas​ter
Posté le 14-03-2002 à 16:27:49  profilanswer
non c'est bien"âkâsâ" ou un truc dans le genre!! il est certifié certifié iso 9002 et c'est marqué pour AMD et Pentium...mais je me dis qu'avec les pb de surchauffe des proce c'est peut-être pas suffisant!! et autre question, l'utilisation de pâte thermique est-elle obligatoire ou pas? o est-ce juste pour une meilleure isolation?
n°1269371
Minou
C'est au pied du mur qu'on...
Posté le 14-03-2002 à 16:30:07  profilanswer
Oui, il faut mettre de la pâte à la place du pad rose... (s'il y en a 1) C recommandé !
...voit le mieux le mur. Vente matos
n°1269388
popoles
Posté le 14-03-2002 à 16:34:39  profilanswer
akasa c'est connu, mais ils ont toute une gamme, ce qui fo c'est la ref exacte
n°1269407
popoles
Posté le 14-03-2002 à 16:39:59  profilanswer
si tu veux trouver le tien :
http://www.akasa.co.uk/
n°1269412
boolaysmas​ter
Posté le 14-03-2002 à 16:41:09  profilanswer
je voulais svoir si c'était une bonne marque en général mais j'ai pas la ref là :( le truc surtout c'est que je voulais savoir si ça faisait juste 1,2 maxi pour un TB 1,2GHz?ou il est plus sûr d'en prendre un puissant pur éviter la surchauffe? sinon je prendrais de la pâte thermique si vous me dites que c'est obligé! mais je sais pas comment la mettre? je regarderai, il doit y avoir des topics pour ça ici non?
n°1269433
boolaysmas​ter
Posté le 14-03-2002 à 16:46:10  profilanswer
j'ai regardé sur le lien, c'est bizare car il ressemble au "icicle 730" pour AMd et en même temps au "aqua 590" pour intel!!!!! sur le site on dirait que c'est un ventilo pour AMD ou  un ventilo pour pentium alors que sur la boite du mien c'est marqué pour AMD jusqu'à 1,2GHz et pentium jusqu'à 1GHz!!! comment est-ce possible? ou alors il y a une indication que j'ai pas vu!!!!
n°1269446
popoles
Posté le 14-03-2002 à 16:48:22  profilanswer
marque correcte,
et si pas d'overclocking et si garanti amd 1,2 ghz ca doit etre bon
n°1269455
boolaysmas​ter
Posté le 14-03-2002 à 16:50:09  profilanswer
non pas d'overclocking pour moi (j'my connais pas!) merci pour le tuyau
n°1269494
popoles
Posté le 14-03-2002 à 16:59:30  profilanswer
pour la pate thermique
si un pad sur le rad, fo l'enlever en grattant avec l'ongle, de l'alcool, enfin ce que tu veux ... fo que la base du rad soit net
ensuite un peu de pate étalée au doigt sur le core du proc, pour avoir une couche très fine (prévois un chiffon pour les doigts)
n°1269556
boolaysmas​ter
Posté le 14-03-2002 à 17:18:14  profilanswer
merci pour l'info, j'étais justement en train de regarder les résultats de mes recherches en "pâte thermique" sur hardware!! y a eu plein de topic là-dessus pour dire comment faire!!
Dans quel sens les ventilos dans un boitier ?Questions sur PIV northwood...
ventilosLes ventilos & leur bruit
questions sur gf3 ti 200(leadtek)3 questions simples sur les CM
qq questions sur les cartes sons1ère installation de Win XP -> partitions ? need help !!! + questions.
Question sur les ventilos...Questions sur le NTFS
Plus de sujets relatifs à : Questions sur la puissance des ventilos..?
