2226 connectés
  Conseil d'achat
  Quelques questions config pour mon premier montage
n°11037546
arhua
Posté le 28-08-2021 à 17:41:30  profilanswer
C'est la première fois que je me lance dans le montage d'un PC, j'ai regardé pas mal de tuto/review mais je reste pas totalement sûr de moi et j'aimerai avoir votre avis.
J'ai déjà tout les périfs donc j'ai juste besoin de la tour, le PC est principalement pour le gaming.
Par contre je suis pas vraiment dans tout ce qui est tour vitrée, overclock ou rgb.
J'ai déjà réussi à avoir le plus dur, la CGU :wahoo:, une 3080 TI FE, je sais qu'elle est overprice par rapport à ce qu'elle apporte par rapport à la non TI mais bon vu le marché actuel :sweat:
Après j'hésite entre un Intel 11700 (ou le K mais si je fais pas d'overclock c'est probablement pas pas utile ?) ou une AMD 5800X.
Leurs prix est globalement le même mais j'ai vu que maintenant AMD s'en tire mieux majoritairement sur les différents tests et des config conseillées que je vois ici, c'est souvent du AMD qui ressort.
De plus de ce que j'ai lu, l'Intel aurait certains pb de puissance avec certains cartes mère par contre AMD c'est plutôt le bios pas à jour pour supporter nativement la série 5000X, c'est toujours d'actualité ?
Pour le reste de la config je pensais prendre :
- Tour be quiet! Silent Base 802 Blanc
étonnamment pas tant que ça de tour blanche sans vitre, en plus celui là a l'avantage d'être modulaire sur les panneaux avant et haut pour un mode silence ou un mode aération, ce qui me permettra de tester les combinaisons et voir ce qui est le mieux
- Alim be quiet! Straight Power 11 750W 80PLUS Platinum
750w c'est ce qui est recommandé pour la 3080 mais j'ai vu certaines reviews qui disent de prendre une 850w, si je ne fais pas d'overclock, est-ce nécessaire ?
- Watercooling be quiet! Silent Loop 2 360mm
la tour est déjà fournie avec 3 ventilos 140mm
- ASUS PRIME Z590-A (Intel) / ASUS ROG STRIX X570-F GAMING (AMD)
j'ai besoin de la sortie optique à l'arrière + connecteur front USB 3x2 et USB 3.1 pour la tour ce qui limite direct les CM compatibles
- Mémoire Textorm 32 Go (2x 16 Go) DDR4 3200 MHz CL16
me semble qu'on peut monter à du 3600 MHz mais du coup ça demande de l'overclock c'est ça ?
- Samsung SSD 980 PRO M.2 PCIe NVMe 1 To
- Pâte thermique Noctua NT-H1
Merci d'avance pour votre aide ^_^
n°11037572
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-08-2021 à 19:07:16  profilanswer
Bonjour
Entre le 11700 et le 11700K outre le fait de pouvoir OC le deuxième il y a aussi la fréquence de base qui change, 1Ghz de différence ça doit quand même avoir un impact, mais j'avoue que je ne saurais pas le quantifier.
Fréquence maxi quasi la même et potentiel d'OC pour le K très faible (voir nulle sur les plus mauvais spécimens), vu la fréquence turbo d'origine.
Pour la ram, sur du intel la fréquence a peu d'impact sur les perfs contrairement à chez AMD, si tu pars sur du 3600 chez intel il faudra peut-être toucher aux paramètres, mais la fréquence de base des 11ème gen étant de 3200Mhz à mon avis ça passera très facilement à 3600Mhz.
Pour l'alim tu peux prendre 100W de plus c'est pas pour la différence de prix que ça jouera, et 850W c'est pas tant surdimensionné que ça pour ta config.
Pas grand chose à dire pour le reste, je laisse la parole aux autres.
Rien pour le moment
n°11037586
kabyll
Posté le 28-08-2021 à 20:18:29  profilanswer
- pas forcement besoin d'une Z, y'a du bon en B560, ms ca depend a quel prix tu la touches (si c'est 180€ pourquoi pas)
si amd, clairement pas besoin d'une X570-F, une bonne B550 c'est entre 120 et 150€
et encore, tu trouves des TUF B550 a 75€ (115€ sur amzon.de, et 40€ remboursés par Asus jusqu'au 31 aout )
- pas besoin de mettre 200€ ds un 980 Pro, qui n'apportera rien a l'usage
- tu as du nvme 3.0 à moins de 100€ (P2 90€, SN550 80€)
si tu veux monter en gamme, un P5 ou 970/980 pour 110€/120€
https://www.amazon.fr/Crucial-CT100 [...] 087QRVVVH/
- pas besoin de pâte thermique, y'en aura avec l'AIO, ms c pas perdu pour autant
- pas besoin non plus de viser une Platinum, pour économiser 5€ d'électricité par an. Pour moins que ca tu as des 850w
RM850 - 110€
Focus GX - 120€
https://www.amazon.fr/Corsair-RM850 [...] 07S3X7QV7/
https://www.amazon.de/-/en/Seasonic [...] 07WVMDZMZ/
amd ou intel, gloablement ca fera le mm taff, à toi de voir
ds les deux cas, ce sont des cpu qui chauffent, donc l'aio sera pas de trop
si AMD, essaye de choper de la 3600 C16
si intel, 3200 c ok aussi
n°11037750
arhua
Posté le 29-08-2021 à 14:29:38  profilanswer
Merci @artouillassse, @kabyll pour vos retours.
Suites à vos suggestions j'ai fais d'autres recherches et regardé des comparatifs et du coup je vais partir sur un AMD 5800x avec
- MSI MAG B550 TORPEDO
- Crucial Ballistix 3600 MHz, DDR4 CL16 32Go
- Corsair RM850 80 PLUS Gold Blanc
- Samsung 970 EVO Plus 1To
Reste plus qu'à commander et monter.
Vous auriez d'ailleurs des outils à suggérer pour monitorer et stress test la config pour s'assurer que tout est OK ?
n°11037867
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 30-08-2021 à 00:32:56  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
Pour le Monitoring >>> Afterburner
Pour le Stress Test >>> OCCT
À la revoyure camarade [:bakk70]
Besoin d'une config' ? >>> CLICK ME - CLICK ME <<<
n°11037900
kabyll
Posté le 30-08-2021 à 10:35:49  profilanswer
ca me semble tres bien tout ca ;)
ne lésine pas sur le refroidissement pour un 5800x (boitier bien ventilé, gros ventirad ou AIO), il chauffe ce bestiaud
n°11038081
arhua
Posté le 30-08-2021 à 19:14:28  profilanswer
Merci pour les deux outils \o/
Thx encore pour ton aide.
Yes j'ai pris une grande tour qui a 2 frontaux 140mm + 1 à l'arrière ainsi qu'un watercooling 360mm qui ira au top  :D
n°11038090
kabyll
Posté le 30-08-2021 à 19:37:34  profilanswer
oui, j'avais pas relu ton 1er message,
silent base 802 + 360 mm ca va le faire sans souci,
  Conseil d'achat
Config Lost Ark D4 POEConfig pc gamer 2500-3000 euros
Besoin conseils pour nouvelle configConfig' pour RIP
Choix entre 3 Ecrans - QuestionsPetite config d'appoint... 6 ans après
Avis alim pour configPremier PC - pas d'affichage bios
Petites questions qui accompagnent le premier montage d'un PC
Plus de sujets relatifs à : Quelques questions config pour mon premier montage
