3129 connectés
  Mini PC
  questions sur CM et silence dans un textorm V30
n°5754601
sebmyname
Posté le 28-06-2004 à 10:38:09  profilanswer
Bonjour tout le monde
Je souhaiterais savoir quel ventilateur mettre sur un XP 2800+ dans un boitier textorm v30 pour que cela fasse le moins de bruit possible.
Je vais mettre tout ca sur une A7N8X-VM et 512 Mo Twinmos, je n'ai encore rien commandé, donc si vous voulez me donner votre avis sur cette config, qui doit avant tout faire divx et mp3 box dans mon salon.
A long terme je mettrais un graveur dvd et un tuner tv (j'attends avec impatience le numérique terrestre).
donnez moi tous vos conseils.
Message édité par sebmyname le 28-06-2004 à 14:41:28
n°5754602
sebmyname
Posté le 28-06-2004 à 11:07:48  profilanswer
Je viens de rendre compte que cette cm n'avait pas de connecteur s-vidéo pour sortir directement sur ma télé.
Quelque'un connaitrait-il une carte mère équivalente qui le ferait en µatx ?
n°5754603
sebmyname
Posté le 30-06-2004 à 08:29:04  profilanswer
up
n°5754604
sebmyname
Posté le 02-07-2004 à 08:09:13  profilanswer
personne ne veut m'aider ??? ;-(
n°5754605
cvince
Posté le 11-07-2004 à 14:26:22  profilanswer
Bonjour!
Meuh siiii on va t'aider ! ;)
Perso j'ai cette carte mère (ASUSTeK A7N8X-VM) et ce boitier (Textorm V30 Noir Flex) monté avec 2*Corsair 256 Mo DDR-SDRAM PC3200 CMX Cas-2 et un XP1800+ depuis janvier 2004. Donc même conf que toi.
Perf : je suis un peu déçu. En effet, j'ai aussi une A7N8X-Deluxe sur laquelle était monté le XP1800+, et franchement, ça boostait plus ! Cela vient peut être du fait de la carte vidéo intégrée... j'en sais rien en fait. Sinon, c'est tres correct.
Sortie Vidéo : la carte est livrée (chez LDLC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00020129.html) avec une équerre dotée d'une sortie S-Video et composite ! Donc pas de problème la dessus.
Attention tout de même, ce boitier n'accepete que des carte pci low profil ! Donc pour installer l'équerre sur le boitier, c'est dremel ou en extérieur ! Perso, elle est installé à l'extérieur du boitier fixée par une vis sur le bureau. Un cable (fourni) la relie à la carte mère.
Lecture vidéo : très correcte. La lecture des divx bouffe pas mal de cpu par contre... Mais cela provient peut être de mauvais réglages de ma part dans les paramètres vidéo. A creuser.
Overclocking : non concernée !
Stabilité : 0 problèmes !
Refroidissement : Attention ! Le V30 n'est pas très épais, et donc tous les ventirad ne seront pas supportés ! Perso, j'ai monté mon XP1800+ avec le ventirad d'origine (51° en idle). Le refroidissement n'est vraiment pas le fort de ce boitier ! Je cherche actuellement des solutions pour limiter le bruit et la t° du cpu.
De plus il n'y a que deux connecteur ventilos sur la carte.
Bien voilà de quoi t'aider un peu je l'éspères...
Si tu as d'autres questions, n'hésites surtout pas !
Si certains ont des solutions pour le bruit et la chaleur, je suis ouvert à vos suggestions !
CVince
n°5754606
sebmyname
Posté le 12-07-2004 à 12:53:49  profilanswer
Merci beaucoup,
a y est, j'ai tout acheté. J'ai commencé à découpé l'arrière du boitier et je vais scier les extrémités de l'équerre pour la faire rentrer (ca devrait passer, enfin j'espère. J'ai pas encore dremel et je galère)
J'ai pris un barton 2600 et 512pc3700 corsair. Le ventillo est un TR2-M3 SE
J'ai pas eu trop le temps pour l'instant (j'étais aux solidays, c'était bien) mais la première tentative d'installation de win2k à planté. Après le premier reboot de l'install y freeze. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je m'y remet ce soir.
Merci pour tous ces conseils
  Mini PC
Questions...Shuttle SB61G2 v3Mini PC a base d'ARIA, multiples problemes/questions
[Shuttle SB75G2] Des questions ?Textorm SLM-17-B
Questions sur Bios ST20G5cherhce miniPC, seul critère: le SILENCE
Questions sur le Mini PC MSI MEGA 865 ?Silence et miniaturisation
Proposition de config pour mon futur PC + Questionspetites questions :)
Plus de sujets relatifs à : questions sur CM et silence dans un textorm V30
