3354 connectés
  question sur watercooling
n°10893890
janiniola
Posté le 25-11-2020 à 08:51:51  profilanswer
Je suis détenteur d'une tour fractal designe défine R4 et je cherche désespérément quels watercooling 240 sont compatibles avec ce boîtier...
J'ai beau fouiller la toile je ne trouve rien de concret.
Dans la notice il est indiqué qu'il est possible d'installer un radiateur 240 sur le top mais il ne font pas mention de l'épaisseur max.
Je m'en remet donc à vous...
Est ce que quelqu'un detenteur de cette tour a déjà installer un water cooling en 240 ? Idéalement aio ?
Merci pour votre aide
n°10893964
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-11-2020 à 10:03:47  profilanswer
Bonjour
Tu as eu la réponse ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1739_1.htm
Et ici : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
De plus, il y a une tonne d'images sur le web montrant des AIO installés sur un R4 (autant à l'avant qu'au dessus, position que je privilégie), il suffit de chercher et ce n'est pas compliqué, si tu as du mal à trouver l'info c'est un problème d'interface chaise-clavier et ce n'est pas de notre ressort :whistle:
https://www.google.com/search?q=fra [...] 20&bih=979
Quand à l'épaisseur max, c'est suffisant...
Message édité par artouillassse le 25-11-2020 à 10:05:04
Cygné : Zozo
n°10894017
newcat
Posté le 25-11-2020 à 11:03:20  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour (autant à l'avant qu'au dessus, position que je privilégie), ....
 :whistle:
 blague a part    cas extreme  j'ai pas pu mettre un  AIO COLER Master   avec deux ventilos push/pull  dans mon R4 avec une  GEN V ou VI sais plus, a cause des rads du  Chipset qui qui touchaient le Ventilo  :pt1cable:  mais ca passait bien par derriere .
On parle d'AIO hein  ... :whistle: .
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10894024
artouillas​sse
Posté le 25-11-2020 à 11:08:39  profilanswer
Faut dire qu'on peut tomber assez vite dans le graveleux, sorti du contexte :D
Cygné : Zozo
n°10894041
newcat
Posté le 25-11-2020 à 11:16:20  profilanswer
  Un peu gros et massif mais ca c'etait bien mis derriere
https://i.postimg.cc/FzW709gh/AIO-CM.jpg
n°10894150
janiniola
Posté le 25-11-2020 à 12:50:26  profilanswer
Artouillasse merci de ta remarque désobligeante mais je précisais bien que je ne trouvais rien de concret... comprend par la que je n'ai pas trouvé de liste de wc compatible avec cette tour....
Des images oui j'en ai vu mais pour trouver les refs c'est pas la même
Newcat c'est quel modèle qui est installé sur cette photo ? Est il plus efficace qu'un Noctua nh d 15 selon toi ?
Message édité par janiniola le 25-11-2020 à 12:52:08
n°10894211
artouillas​sse
Posté le 25-11-2020 à 13:48:41  profilanswer
Encore une fois je suis désolé d'avoir été désobligeant mais en deux clic j'obtiens ceci : https://silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?t=66930
Modèle H110i de Corsair, en position avant ou en position haute.
Sincèrement j'ai du mettre 5 minutes pour trouver la bonne photo avec le détail du modèle.
Tu regardes l'épaisseur que ce modèle peut faire et ce que font les autres modèles des autres marques, c'est pas très compliqué, si ?
En plus je ne crois pas qu'en terme d'épaisseur les radiateurs soient aussi différents les uns des autres. Ca doit se jouer à 10mm de différence entre les plus épais et les plus fins.
Ceci dit, je t'ai répondu que ça passait sur un autre topic, kabyll t'a également répondu que ça passait sur un autre topic, et tu as ouvert un troisième topic pour poser la même question, à un moment donné si ça te suffit pas j'vois pas quoi faire.
Sinon sur la photo de Newcat ce n'est pas un 240, c'est un simple radiateur 120mm qui est installé avec 2 ventilos en push-pull, ça ne répond pas vraiment à la question de ton topic mais ça montre qu'il y a d'autres possibilités.
Mais en l'état le R4 permet d'installer des AIO 240 sans aucun soucis.
Cygné : Zozo
n°10894263
newcat
Posté le 25-11-2020 à 14:20:35  profilanswer
 NON  c'est du  gros calibre  140  Cooler master  !!!!!   Sinon la pompe est  bruyante de necessite une super rulation pour la calmer ... et ca ne vaut pas mon D15 avec deux ventilos a 300/500 tours
   Il n'y a pas de "liste de produits compatibles "   faut quand meme faire un minimum d'efforts de recherche   ;)
   sinon faut quand meme faire gaffe en fonction de la CM    car d'autres on eu la meme surprise que moi    >>>>>
Fractal Design R4, supporte les radiateurs de 240 et 280 au dessus, mais les radiateurs des VRM  de certaines cartes empêchent de poser le ventilateur du fond du boitier si un  radiateur de 280 ( j'ai testé l'espace avec deux ventilateurs, pour une hauteur totale de 50mm, et ça peut bloquer tout juste sur la partie cuivrée du radiateur  des VRM
n°10894294
artouillas​sse
Posté le 25-11-2020 à 14:47:02  profilanswer
OUAIS !!!!!!! (t'as vu j'en ai mis 7) 120/140 commence pas à chipoter hein :o
Blague à part en cherchant 5 minutes on trouve ce lien : https://www.techpowerup.com/forums/ [...] r4.187123/
Et dans ce lien on peut voir cette photo :
http://i98.photobucket.com/albums/l249/bigshootr8/IMG_2090_zpsf383ea6d.jpg
Juste en dessous de cette photo il y a le modèle du rad : EK 240XT, facile à trouver pour les dimensions : https://www.fnac.com/mp12096095/Rad [...] XT-240/w-4
47mm d'épaisseur. C'est quasi 5 cm ça donne quand même une bonne indication
Ou cette autre photo :
https://www.techpowerup.com/forums/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg.techpowerup.org%2F130714%2FN3+15.jpg&hash=0c4123d83e25d0378f22b0a74a62c7b3
Désolé d'avoir été un peu moqueur mais c'est pas comme si l'info était réellement dure à trouver (montre en main 5 minutes).
Aujourd'hui grace à internet, tout est facilement trouvable et je trouve un peu dommage de se faire assister pour la moindre recherche sur le web.
Voilà, maintenant l'info est passée, je crois que tu t'inquiètes pour pas grand chose et que la plupart (tous ?) des radiateurs passeront sans trop de problème.
Pour rappel, le 240XT fait 47mm et tu peux rajouter 25mm de ventilos pour les plus épais. Ca laisse presque 8 cm d'espace et tu peux voir sur la photo que le rad + ventilo arrive au niveau du haut du ventilo arrière.
Ca te laisse une bonne indication si tu dois choisir un AIO, les specs seront indiquées chez le fabricant ou directement sur la fiche produit du distributeur.
Cygné : Zozo
n°10894439
kabyll
Posté le 25-11-2020 à 15:32:27  profilanswer
faut surtout regarder le type de carte mere, pcq ce qui peut coincer c'est les radiateurs des vrm
comme dit ds l'autre topic, y'a bcp de radiateurs qui font 30 mm (Kraken, Corsair, etc.), et par defaut un ventilo c'est 25 mm
tu prend un mètre, et tu mesure la place entre le chassis et la partie la plus haute de ta cm (radiateur en général)
si t'as 55mm, ca devrait passer au poil de cul (gaffe aussi avec les cables d'alim cpu qui peuvent gêner)
si t'as moins, mais au moins 45 mm, et que tu y tiens vraiment a l'AIO, il existe des ventilos en 15mm d'épaisseur comme le NF-A12x15 chez Noctua
https://noctua.at/en/products/fan/nf-a12x15-pwm
Apres, si t'as deja un NHD15, tout ca n'a aucun intérêt à part esthétique
Message édité par kabyll le 25-11-2020 à 15:36:36
n°10894479
janiniola
Posté le 25-11-2020 à 15:54:04  profilanswer
OK merci pour vos éclaircissements.... et croyez moi j'ai passé du temps a chercher je n'ai pas pose ce topic la comme ca par fainéantise...
Le hic c'est que je dois commander la CM ainsi que le WC... donc dur d'estimer les dimensions tant que la cm n'est pas posé. Et celle dedans a 8 ans
En tout cas merci pour votre aide précieuse
Message édité par janiniola le 25-11-2020 à 17:23:33
n°10894491
kabyll
Posté le 25-11-2020 à 16:02:14  profilanswer
c'est quoi la cm envisagée, et c'est quoi le cpu?
n°10894662
janiniola
Posté le 25-11-2020 à 17:24:20  profilanswer
Carte mere msi b550 format atx avec un ryzen 7 5800x
n°10894690
newcat
Posté le 25-11-2020 à 17:35:49  profilanswer
 En general ce sont les haut de gamme qui proposent des enormes rads sur les VRM
 et pour illustration ca donne ca
https://media.materiel.net/r900/products/MN0005670524_1.jpg
n°10894691
newcat
Posté le 25-11-2020 à 17:37:40  profilanswer
https://media.ldlc.com/r1600/ld/products/00/05/68/94/LD0005689453_1.jpg
n°10894782
janiniola
Posté le 25-11-2020 à 18:30:13  profilanswer
Mince je comptais prendre une msi b550 gaming edge wifi... c’est plutôt haut de gamme
n°10894805
janiniola
Posté le 25-11-2020 à 18:52:55  profilanswer
Du coup si c’était pour vous vous mettriez quoi comme matos ?
Sachant que la tour est une r4 fractal design, le proco un ryzen 7 5800x et la cg une 1070 ti.
Il me faut un système de refroidissement, 32go de ram une cm bluetooth intégré et un ssd nvme 250go.
Utilisation jeu, vr, vidéo
Budget dans les 500e Max
n°10894819
artouillas​sse
Posté le 25-11-2020 à 18:59:55  profilanswer
Perso je mettrais un bon gros rad du genre noctua ou bequiet, de la gamme du Dark rock 4 chez Bequiet (j'ai pas l'équivalent chez noctua) ça devrait commencer à être pas mal.
Sinon le Thermalright macho.
Il doit y avoir aussi des Scythe pas trop mal mais je connais moins.
Cygné : Zozo
n°10894842
kabyll
Posté le 25-11-2020 à 19:14:54  profilanswer
- bien la MSI B550 Gaming Edge. Y'a qqs jours c'était 149€ sur amazon.de, faut patienter un peu, ca redescendra.
- en ventirad, j'ai pas lu que t'avais deja un NH D15 ? Ca fera parfaitement le job si ca rentre ds le R4
au pire tu contactes Noctua, avec une facture pr la B550 et tu demandes le kit AM4 pr le ventirad si tu l'as pas,
- la ram 2x16, vers 130€ en 3200 C16 ou 170€ en 3600 C16
- le nvme c'est vraiment pas necessaire, sauf si c'est pas cher du tout. Ton windows bootera pas plus vite, tu verras pas la difference. Autant prendre un sata 480/500Go pr le mm prix
bien en dessous de tes 500€
Message édité par kabyll le 25-11-2020 à 19:16:48
n°10894905
janiniola
Posté le 25-11-2020 à 20:09:09  profilanswer
Non j’ai un evo 212 que je dois changer, d’où ma question sur un watercooling ou ventirad pour le r4
Merci pour ton retour
n°10894939
kabyll
Posté le 25-11-2020 à 20:48:32  profilanswer
un bon gros ventirad ce sera moins cher et tu te casse pas la tête avec la compatibilité AIO de ton boitier
max 170mm avec ton R4 donc t'as de la marge,
> v. liste d'artouillassse
pense a verifier la hauteur max des ram selon le ventilo choisi,
n°10895276
janiniola
Posté le 26-11-2020 à 09:11:37  profilanswer
Arf je viens de lire que la hauteur Max de la ram c’est 32mm si on met les 2 ventilos du noctua... mais je trouve pas de ram a moins de 33mm en 16 go
n°10895378
newcat
Posté le 26-11-2020 à 10:59:01  profilanswer
La  j'apprends que personne n'utilise de RAM performante avec un D14 ou un D15 .... :whistle:
   On en apprends a tout age hein  :sol:
Les Ballistix de Crucial sont disponibles dans des fréquences de DDR4 2666 MHz à 3600 MHz. Ce sont des fréquences standards à élevées et capables d'apporter un maximum de performances et de bande passante pour l'ensemble de vos tâches selon votre plateforme. Crucial apporte aux Ballistix une garantie limitée à vie, preuve de confiance dans leur matériel.
Elles sont équipées d'un dissipateur thermique en aluminium anodisé qui a le bon goût d'être "low profile" avec une hauteur de seulement 3.9 cm. Cela permet aux Ballistix passer sous la plupart des dissipateurs aircooling pour processeur du marché.
 Cedi dit avec d'autres barettes  plus hautes il suffit de décaler legerement le deuxieme ventilo de 150 vers le haut( expliqué dans les bancs d'essais et tests)  ou de mettre un ventilo de 140 ce qui est deja largement suffisant  ;)
Message édité par newcat le 26-11-2020 à 11:14:46
n°10895434
kabyll
Posté le 26-11-2020 à 11:43:27  profilanswer
Avec 170 mm dispo, tu peux deplacer le ventilo de 5 mm en principe.
Sinon, barrettes low profile, type Corsair LPX, 31 mm
n°11043830
Zyzytop
Posté le 15-09-2021 à 14:38:39  profilanswer
Bonjour à tous,
On m'a offert Watercooling de marque corsair modèle H100x
J'ai voulu l'installer mais il ne passe pas sur la grille en haut de ma tour, je l'ai donc mis "en façade".
Je ne sais pas comme on partage des photos ici mais je ne suis pas sûr de l'avoir mis dans le bon sens.
J'entends par là qu'il me semble que les ventilos aspirent le flux d'air de l'intérieur du pc.
 Est-ce qu'ils sont censés évacuer la Chaleur dur radiateur ou ventiler l'air frais pour le refroidir ?
n°11043886
kabyll
Posté le 15-09-2021 à 16:18:00  profilanswer
ils sont censés pousser l'air de la tour vers l'exterieur qd placés en top,
en facade, ils aspirent l'air de dehors pr l'envoyer, un peu réchauffé, à l'intérieur
n°11044640
Zyzytop
Posté le 17-09-2021 à 11:48:28  profilanswer
Donc, si je comprends bien, ils aspirent l'air de dehors pour refroidir le radiateur ?
Avis sur ma nouvelle config et question carte graphiqueChoix de boitier + question watercooling custom pour nouvelle config.
Petite question sur le watercooling[Question] Watercooling : Ventilateur différents
Question Kit watercooling 240mQuestion pratiques watercooling HD 5770 Hawk MSI
Question sur mon système watercoolingQuestion sur boitier CHIEFTEC DX-01GND et intégration watercooling
Plus de sujets relatifs à : question sur watercooling
