3368 connectés
  Mémoire
  Question Dual Rank/Single Rank avec Ryzen et DDR4
n°10655111
Adrien G
Posté le 13-11-2019 à 19:05:10  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je viens de changer un peu ma config et de passer sur ryzen.
CPU: R7 2700 (OC a 4.1Ghz all cores)
MOBO: ASRock Steel Legend B450
RAM: Corsair Vengeance RGB PRO 3200Mhz CL16 (4x8GO)
J'ai en premier lieu installé 2x8Go en attendant de recevoir les autres. Un petit tour dans le BIOS pour activer le XMP 2.0 et mettre les RAM a 3200Mhz
Aucun problème jusque la.
Mais je viens de recevoir les 2 autres barrettes, et là le pc s’éteint 3 fois de suite avant d'enfin boot.
Problème, la RAM ne tourne qu'à 2133Mhz
Je suis donc allé voir un peu le manuel de la CM (après un clear Cmos dans le doute) et je suis tombé sur ce tableau
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/3/1573667852-capture.png
Je me suis un peu renseigné sur les signification de DR et SR (sans pour autant comprendre en quoi ça joue sur la compatibilité ou quoi), et je n'ai trouvé nulle part si mes barrettes sont en DR ou SR
Tout ca pour demander confirmation de mon interpretation de ce tableau:
Je comprends que si mes barettes sont DR, elles pourront tourner a 2667Mhz au mieux, et a 2933Mhs si elles sont SR, c'est bien ca ?
Merci d'avance, et bonne soirée
EDIT: Je viens de lire sur la même page ceci:
- AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4 3533+(OC) / 3200(OC) / 2933(OC) / 2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory*
*For Ryzen Series CPUs (Picasso and Raven Ridge), ECC is only supported with PRO CPUs.
Please refer to below table for AMD non-XMP memory frequency support.
Peut être que ca en aide certains, perso ca dépasse mes compétences ^^
Message édité par Adrien G le 13-11-2019 à 19:11:54
n°10655119
Nono0000
Posté le 13-11-2019 à 19:18:31  profilanswer
Comme tu as pu le voir avec tes deux premières barrettes, il est possible de faire tourner les RAM plus vite que les valeurs officielles (en activant le XMP, tu as fait de l'OC)
Par contre, mixer différents types de mémoire peut entrainer des incompatibilités ou instabilités, surtout sur les Ryzen.
Si tu tournes sous Windows, tu peux utiliser CPUZ (onglet memory) pour avoir le détaille exact de chacune de tes barrettes. Comme tu le soupçonnes il y a de forte chance qu'il est un mix entre SR et DR ce qui n'est pas terrible en terme de combinaison.
Message édité par Nono0000 le 13-11-2019 à 19:20:15
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10655121
Adrien G
Posté le 13-11-2019 à 19:25:42  profilanswer
Bonsoir, merci de la réponse rapide
Je suis au courant que 3200Mhz est considéré comme de l'OC même si les barrettes sont vendues pour tourner a 3200Mhz en XMP
Voici le lien, qu'on parle bien des mêmes:
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
En revanche, ce sont 4 fois les mêmes barrettes, j'ai juste pas reçu les deux paquets en même temps, d'où le montage en différé
Voici mon onglet memory CPUZ
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/3/1573669653-captuqsdfre.png
EDIT: Ah apres avoir farfouillé un peu j'ai trouvé ca
https://image.noelshack.com/minis/2019/46/3/1573669726-captuqsdfre.png
Donc à priori Single Rank
Cela voudrait dire que je dois pouvoir les faire tourner a 2933Mhz pour les 4 sticks d'apres le tableau ?
Message édité par Adrien G le 13-11-2019 à 19:30:19
n°10655123
Nono0000
Posté le 13-11-2019 à 19:34:29  profilanswer
Si les 4 sont identiques alors normalement oui.
n°10655125
Adrien G
Posté le 13-11-2019 à 19:39:36  profilanswer
Ok bah je vais tester ca, je vous tiens au jus si j'ai pas d’incendie dans le pc entre temps ^^
n°10655128
kiloutyg
Posté le 13-11-2019 à 19:45:24  profilanswer
La capacité d'OC 4 barrette ou juste d'etre stable avec 4 qui n'est pas nativement supporté par le CPU depends de l'architecture de la carte mere, c'est pour ça qu'il est plutot conseillé de directement partir sur 2X16 si on veut 32gb sur ces gammes de machines.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10655130
Adrien G
Posté le 13-11-2019 à 19:51:02  profilanswer
D'accord je ne savais pas. Apres c'est techniquement mieux 4x8 niveau Dual channel par rapport a 2x16 j’imagine ?
Bon en tous cas j'ai pu boot sans problème avec les barrettes a 2933mhz
Je vais faire quelques test voir si c'est stable m'ais y'as pas de raison (du moins selon le manuel de la CM ^^)
n°10655134
Adrien G
Posté le 13-11-2019 à 19:54:54  profilanswer
Bon le CinebenchR20 est passé avec un score de 3950pts
C'est pas le meilleur que j'ai fait (4000 tout pile) mais ca a pas crash alors ^^
Merci pour votre aide, j'aurais appris quelques trucs :)
n°10655142
Nono0000
Posté le 13-11-2019 à 20:11:33  profilanswer
Le dual channel ne nécessite que deux barrettes de RAM. En mettre quatre ne change rien sur ce CPU car il ne supporte pas le quad channel. (Il reste en dual channel)
En tout cas c'est une bonne nouvelle que cela marche ;)
En bidouillant il est sans doute possible d'aller plus haut mais l'oc de la RAM est le point le plus difficile à maîtriser.
n°10655148
Adrien G
Posté le 13-11-2019 à 20:22:54  profilanswer
Bah je me posais la question pour le dual channel, car pour moi 4 sticks n'est pas égal a quad channel.
Pour moi dual channel = 2 stick par canal, et 4 stick= 2x(dual channel)
Voir cette image:
https://www.profesionalreview.com/w [...] 80x720.jpg
Je dis peut être de la grosse merde, mais c'est ce que j'ai toujours cru comprendre.
Pour ce qui est de la stabilité, apres quelques tests en benchmarck sur RDR2 blue screen tout compte fait mdr
Je les ai descendues a 2733mhz (donc fréquence max pour du dual rank normalement)
On va voir ce que ca dit. Et pour ce qui est de l'OC de la RAM je suis pas très calé pour le coup
Message édité par Adrien G le 13-11-2019 à 20:26:00
n°10655150
chermositt​o
Posté le 13-11-2019 à 20:26:39  profilanswer
bjr
toutafé
chaque paire de barrette est vu comme une seule barrette
Message édité par chermositto le 13-11-2019 à 20:29:14
n°10655153
naphh
minai shinmai
Posté le 13-11-2019 à 20:32:04  profilanswer
bha enfaite c juste que les dual rank enfin les barrette 16 go, donne max 2666mhz niveau bandswidth, ca craint sur ryzen
par-contre ca fait plus de input lag d'etre sur 4 barrette... c pas du quad channel ici xd
p-e qu'une maj bios peu changer la donne... mais tu dois regarder le QVL sur le site de la CM, voir si tes ram (le XMP) fonctionne sur 4 dimm etc
il te reste de changer manuellement toute les valeur et OC manuelement, le XMP n'est qu'un OC fait par constructeur et tester avant la vente des que tu change un parametre qui est pas dans leur profile... c le drame
n°10655155
Nono0000
Posté le 13-11-2019 à 20:33:58  profilanswer
Ah mince...
Pour ce qui est du dual Channel, il faut juste une barrette par canal ce qui permet d'avoir 128 bit par ligne d'adresse au lieu de 64bit (largeur d'un seule barrette).
En mettre 4 sur ce type de configuration vient juste étendre le nombre de lignes sans agrandir la largeur.
n°10655158
Adrien G
Posté le 13-11-2019 à 20:41:38  profilanswer
Bon merci pour vos réponse, ca m'as l'air un poil compliqué tout ca....
Je vais pas vous prendre la tête plus que ca car je dois vous avouer un truc:
J'ai 32Go en ma possession actuellement, mais y'en a 16 qui doivent être retournées a amazon car le prix a juste baissé entre temps. Ducoup j'ai racheté quand le prix avait baissé, pour ensuite renvoyer celle qui m'ont coûté plus cher, donc au final je n'aurais que 16Go, et j'avais pas prévu d'en avoir 32 haha
C'était juste pour le fun, et faire quelques test de rendu et benchmark voir la différence (faisant pas mal de montage, j'etais cuieux de savoir si 32Go etaient utilent)
Merci beaucoup pour votre aide et vos infos
Message édité par Adrien G le 13-11-2019 à 20:43:32
n°10655182
chermositt​o
Posté le 13-11-2019 à 21:27:35  profilanswer
dernière info :
 http://abcelectronique.com/forum/s [...] hp?t=60459
Le dual channel cela consiste à faire fonctionner les barrettes de façon entrelacée, cela ne double pas la largeur du bus mais cela augmente le débit en masquant les temps "morts".
Sur une DDR le temps d'acces c'est de 5 à 10 cycles pour initier la transaction et ensuite 2 cycles pour lire un burst de 4 données(on peut faire du burst 8 mais cela complique un peu le controleur).
Une saine lecture :http://download.micron.com/pdf/datas...r2/2gbddr2.pdf
Cela permet d'étendre le mode page à une zone mémoire plus vaste, le gain en performance est variable en fonction de l'application et du mapping mémoire.
et
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9707_1.htm
Message édité par chermositto le 13-11-2019 à 21:29:46
n°10656676
Adrien G
Posté le 17-11-2019 à 03:02:08  profilanswer
Re bonjour à tous,
Je viens compléter le topic au cas ou ce sujet puisse aider quelqu'un:
Après avoir virer 2 barrettes sur 4 il s'avère que 2 cinebench sont passé mais le 3 eme à crash.
Mon OC CPU n'était pas stable à priori.
j'avais d'abord mis 1.45v, fait un cinebench, descendu a 1.375v etc jusqu'à ce que le pc crash a 1.400v
J'ai donc remis a 1.425 et l'OC semblait stable. Pourtant en re faisant des test quelques jours plus tard ca finissait par crash. Je pense donc que ma RAM était pas en cause, et que je dois pouvoir la faire tourner a 2933Mhz comme indiqué sur le manuel (en toute logique).
J'avoue que sur le coup j'ai pas penser à remettre le cpu en stock pour éliminer un facteur de crash.
Voila juste pour terminer sur ca ;)
Message édité par Adrien G le 17-11-2019 à 03:02:39
  Mémoire
MSI RTX 2080Ti TRIO pci questionProbleme ryzen 5 2600
GPU Vega du ryzen 3 2200gQuestion chaise gamer
Question sur les claviers rétroéclairésOverclock petite question
Nouvelle config Ryzen4770 vers Ryzen 7 - help!
Question sur la garantie constructeur et l'overclokingQuelle DDR4 pour Z390 // I7 9700K ?
Plus de sujets relatifs à : Question Dual Rank/Single Rank avec Ryzen et DDR4
