| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : [QUESTION] hauteur en cm PROC+RAD+VENT ? |
Publicité | Posté le 30-01-2002 à 10:55:57 ![]() ![]() |
chavez02 Pilon vermoulu |
--------------- ---hé tire-toi toi, va-t'en. J'te file 5 dollars si tu fais pas ce que t'a l'intention de faire ... hin hin hin tu viens de paumer 5 dollars--- |
Hr ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ |
chavez02 Pilon vermoulu | Ouaip je vais essayer de trouver ça ... --------------- ---hé tire-toi toi, va-t'en. J'te file 5 dollars si tu fais pas ce que t'a l'intention de faire ... hin hin hin tu viens de paumer 5 dollars--- |
kaiser47 c'était mieux avant... | je sais pas comment est foutu ton boitier mais si t'es un peu bricoleur, ça te reviendra moins cher de percer de nouveaux trous et de retourner ton alim (vertical au lieu d'horizontal) ou alors carrément la "deporter" plus haut dans la tour si y'a assez de hauteur.
Publicité | Posté le 30-01-2002 à 15:41:27 ![]() ![]() |
fanfoue Luky Fanf' le Lonesome Posteur |
[edtdd]--Message édité par fanfoue--[/edtdd] --------------- Ebook - 802.11 Les réseaux sans fils |
chavez02 Pilon vermoulu | OK, merci pour les conseils ...
[edtdd]--Message édité par chavez02--[/edtdd] --------------- ---hé tire-toi toi, va-t'en. J'te file 5 dollars si tu fais pas ce que t'a l'intention de faire ... hin hin hin tu viens de paumer 5 dollars--- |
fanfoue Luky Fanf' le Lonesome Posteur | je pense qu,il y a moyen de modifier le boitier pour que ca ne chauffe pas trop, moi c un celeron 500 dedans donc ca chauffe pas un pet, a mon avis si tu remplace la carapace de ton alim actuelle par une grillagee, si tu met un ventilo 80*80 en facade
| Sujets relatifs | |
| Hercules DV action : [je l'ai acheté mais grave question inside] | [QUESTION] Temp maxi d'1 PII 350 |
| température du proc sous Xp | NTFS ou FAT, tht's the question :) |
| quel prog pour voir la fréquence du proc de la carte graph ? | question platte...souris AT |
| question sur les db . | question sur R8500 |
| A7V : Quel proc Max? | Carte mère bi-proc Athlon XP TYAN : question a propos de la RAM... |
| Plus de sujets relatifs à : [QUESTION] hauteur en cm PROC+RAD+VENT ? | |
