2337 connectés
  Mémoire
  Question choix ram et processeur
n°11206910
smithBC
Posté le 05-01-2023 à 17:22:37  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Petite question technique mais au moins je partirai moins bête ^^
D'habitude je regarde tout le temps la RAM max supportée par ma carte mère mais ce que je savais moins c'est que chaque processeur a aussi une limite max de vitesse ram supportée.
Par exemple, le 13700 est indiqué comme supportant max 5600Mhz en DDR5.
Donc on est d'accord, aucun intérêt à acheter du 6000Mhz ou plus avec ce processeur?
Merci pour vos éclaircissements :)
n°11206917
gallean
Posté le 05-01-2023 à 17:27:08  profilanswer
tu peux, maintenant la DDR5, du moi selon moi, est un peu trop chéro, l'autre chose à voir c'est la QVL
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11206925
smithBC
Posté le 05-01-2023 à 17:41:48  profilanswer
Tu peux acheter une ram à 6000Mhz alors que le processeur est annoncé comme support à 5600Mhz max?
n°11206985
gallean
Posté le 05-01-2023 à 19:14:38  profilanswer
tout à fait, à titre d'exemple les zen3 sont donnés pour de la 3200 mais supportent la 3600, par contre si ta ddr5 c'est pas dans la QVL de la carte mère ça va être un peu du sport, tu comptais prendre quels DDR5, avec quel carte mère ?
n°11207039
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-01-2023 à 21:08:41  profilanswer
Les qvl ne sont pas forcément a jour et sur les cartes mère, et sur les mémoires.
n°11207105
gallean
Posté le 06-01-2023 à 00:47:58  profilanswer
voui, après je me fie au fofo...certains avaient des 6000 pas dans la qvl et quelques petits soucis.
n°11207106
naphh
minai shinmai
Posté le 06-01-2023 à 01:26:56  profilanswer
c'est la CM qui controle les RAM, quand sur le site de la CM il écrive (OC) a coter d'un mhz... c'est que ca doit être vu comme un OC
le problème surtout sur Z690/B660 etc est que les controleur ddr5 surtout quand tu as 4 DIMM sont nul
aussi fait gaffe, exemple sur une Z690:
*1DPC 1R Up to 6000+ MHz (OC), 4800 MHz Natively. (exemple 2x16go)
1DPC 2R Up to 5600+ MHz (OC), 4400 MHz Natively.  (exemple 2x32go)
2DPC 1R Up to 4800+ MHz (OC), 4000 MHz Natively.
2DPC 2R Up to 4800+ MHz (OC), 3600 MHz Natively.
DPC= dimms per channel (barette en gros)
ca depend du nombre de Rank ou barrette
mettre des 6400mhz cl32 sur z790 exemple reste le meilleur gain connu... mais coute très chère
enfin ouai si on parle pas des gear mode 1/2/4 etc
Message édité par naphh le 06-01-2023 à 01:28:16
n°11207381
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-01-2023 à 16:07:22  profilanswer
Les miennes sont dans le qvl gigabyte mais pas dans le qvl g.skill....
Gigabyte donnait des puce Samsung, or ce sont des hynix...
Faut les prendre avec des pincettes.
Faut privilégier 2 barrettes, et y a pas de Gear 1 en ddr5... Gear 2.
Après c'est l.activation de l'xmp qui te met les mémoires a leur fréquence. Avec 4 barrettes elles se mettent à 4800 il me semble...
En tout cas ça va dépendre de la.carte mère, l'xmp avec 4 barrettes c'est plus compliqué de ce que j'ai vu.
Message édité par uNReaLx77 le 06-01-2023 à 16:16:13
n°11207397
smithBC
Posté le 06-01-2023 à 16:41:15  profilanswer
Merci pour vos éclaircissements.
Je pensai par exemple à la MSI Z790 P Wifi couplée à de la DDR5 6000Mhz
  Mémoire
Quel processeur mini pour une 3080 (éviter goulot)Choix carte mère pour 13600k
Divers questionChoix alimentation suite upgrade GPU
Choix RAMquestion frequence de ram
Néophyte recherche aide pour choix de processeur (question précise)Question choix processeur...
Question de noob au sujet d'un choix de processeurChoix processeur : OS en question, AMD ou Intel (Troll interdit)
Plus de sujets relatifs à : Question choix ram et processeur
