4199 connectés
  petite question sur le chewing gum rose et la pate thermique...
n°1069892
GrosPied
Posté le 06-01-2002 à 14:46:56  profilanswer
Bah voila je v surement relier mes ponts de mon duron :) dans pa longtemps mais voila, g deja remplacer une fois mon ventirad, et il restait peu de chewing gum rose autour du coeur, g pa reussi a tou enleve, sa va etre grave si je met de la pate thermique et qu'il reste un peu de chewing gum otour ?
n°1069929
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 06-01-2002 à 15:16:51  profilanswer
il vaut mieux enlever la totalité du chewing gum soit avec du dissolvant ou de l'essence C ou F (détachant pour vêtement) ou même gratter légèrement avec une lame.
Ensuite, Artic silver II et pas de PB  :hap:  :hap:
n°1069941
GrosPied
Posté le 06-01-2002 à 15:20:44  profilanswer
sur le proc ??? la pâte thermique c un tube a 22fr acheter dans un magasin d'electronique, sa devrait suffire pour un petit  o/c (750@900)...
n°1069943
napalm02
Posté le 06-01-2002 à 15:22:18  profilanswer
pour le grattage, je parle de la pâte sur le rad.
Si tu as de la pâte sur le proc, utilise un dissolvant (prend celui que ta soeur utilise pour enlever son vernis à ongle  :pt1cable:  :pt1cable: )
n°1069949
GrosPied
Posté le 06-01-2002 à 15:25:00  profilanswer
g pas de soeur, pour le ventilo sa va donc avec du dissolvant, ok ok... bon pour le proc je sens ke je v gratter doucement o crayon ou avec un tournevis (très doucement, fodrai po le rayer kan meme !!!)
n°1069960
napalm02
Posté le 06-01-2002 à 15:27:20  profilanswer
As tu de l'alcool à bruler ou de l'alcool à 90°? ça marche aussi.
De plus, ne t'inquiète pas trop, le dessus du proc, c'est pas là que sont les transistors...mais faut quand même y aller doux
n°1069962
GrosPied
Posté le 06-01-2002 à 15:28:31  profilanswer
ok donc alcool a 90 pour le proc et dissolvant pour le rad si j'ai bien compri ?
n°1069965
cpulloverc​lock
Posté le 06-01-2002 à 15:29:03  profilanswer
sil derape sur le core....
n°1069968
cpulloverc​lock
Posté le 06-01-2002 à 15:30:01  profilanswer
pour la pate a enlever du proc moi juste du papaier essui tout et pour la pate rose les doigts et c tjs nickel
apres je ponce
n°1069972
napalm02
Posté le 06-01-2002 à 15:31:45  profilanswer
ouai. Pour l'embase du rad, pas de PB c'est du métal massif.
Pour le proc, chiffon ou coton + alcool.
Après, tu installes le proc sur la CM, tu mets la pâte thermique (environ gros comme un  grain de riz que tu étales un peu avec l'embout du tube et roule ma poule pour mettre le rad et le ventil.
n°1069980
GrosPied
Posté le 06-01-2002 à 15:33:04  profilanswer
thx pour les conseils, g toujours la trouille kan je fait des trucs sur mon matos ... koi ke j'ai encore rien cassé...
n°1069983
napalm02
Posté le 06-01-2002 à 15:34:53  profilanswer
je te rassure aussi, la première fois on a la main qui tremble. Après, lorsque le truc est démystifié, c'est de la rigolage  :benetton:  :benetton:
n°1069990
fred46
Posté le 06-01-2002 à 15:36:32  profilanswer
Et pour retirer de l'artic silver2 sur mon proc, 1 chiffon sec suffi?  :(
n°1069995
napalm02
Posté le 06-01-2002 à 15:38:44  profilanswer
j'ai déjà fait la manip 3 fois : le chiffon seul étale la pate sur tout le proc (sans danger mais c'est pas beau...) aussi j'utilise toujours de l'essence C ou F pour avoir un proc net.
n°1070004
cpulloverc​lock
Posté le 06-01-2002 à 15:40:40  profilanswer
papier essui tout
tjs marche et jamais etale de pate
bon apres c toi qui voit
n°1070006
fred46
Posté le 06-01-2002 à 15:43:30  profilanswer
Ok. et une mon proc changé il fo reinstall win xp ?
n°1070010
cpulloverc​lock
Posté le 06-01-2002 à 15:44:33  profilanswer
pkoi tu devrais reinstaller
n°1070015
fred46
Posté le 06-01-2002 à 15:46:47  profilanswer
parceke sur la bécane d1 pote g changer cm et proc et win ne voulai plus démaré. donc...
n°1070024
napalm02
Posté le 06-01-2002 à 15:48:39  profilanswer
là, tu ne changes que le proc donc pas de PB. La CM c'est une autre affaire et effectivement il faut tout réinstaller car les caractéristiques prises en compte par windaube ont changé.
n°1070030
cpulloverc​lock
Posté le 06-01-2002 à 15:50:44  profilanswer
sauf sous le xp ca passe tranquille masi bon c mieux de redemarrer a 0
n°1070033
fred46
Posté le 06-01-2002 à 15:51:29  profilanswer
ok  ;)  donc je vé changé xp1600 contre 1 xp1800 (pour rien ;) et je vé essayé de relier les ponts l1.
n°1070041
fred46
Posté le 06-01-2002 à 15:53:00  profilanswer
dapré toi sous xp je sui obligé de réinstall ??
Question sur vieux moniteurQuestion importante sur l'evolution de la RAM
question d'alimentation ATXQuel est le meilleur bios pour la MSI KT266 pro2 (+petite question)
question simple sur les GeForce 3 Ti200 et Ti500...Meilleure pate thermique ?
Juste une petite réponse !! Please !question de nb
3D mark [question inside]
Plus de sujets relatifs à : petite question sur le chewing gum rose et la pate thermique...
