4209 connectés
  Question changement de carte graphiqes
n°8783572
keeger
Posté le 07-07-2013 à 18:20:05  profilanswer
Voila j'aurais une question je compte changez de carte graphiques car la mienne commence a se faire vielle et je me demandais si une alimentation corsair 430M etait suffisant pour la carte graphique gtx 760 de asus : http://www.ldlc.com/fiche/PB00149747.html ?
Et si cette carte graphique veut la peine d'etre achete ou si il y a mieux ^^.
Merci d'avance.
n°8783580
Crashdent
Posté le 07-07-2013 à 18:26:08  profilanswer
La GTX 760 est une excellente carte graphique.  :)
430W suffissent ! Et ce que ton processeur suivra aussi ?  :??:
Message édité par Crashdent le 07-07-2013 à 18:26:17
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°8783582
keeger
Posté le 07-07-2013 à 18:29:01  profilanswer
Merci de ta reponse crashdent,
La est peut etre le problémes ^^ ou pas. S'est un AMD Athlon II X4 651 (3 GHz) : http://www.ldlc.be/fiche/PB00127052.html ?
n°8783596
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 07-07-2013 à 18:42:09  profilanswer
le cpu risque d etre a la ramasse. :/
tu peux l o/c?
édith:c est pas un BE  :sweat:
Message édité par Tahitiflo le 07-07-2013 à 18:43:22
n°8783598
Crashdent
Posté le 07-07-2013 à 18:43:01  profilanswer
Oui c'est vrai que le Athlon va galérer dans certains jeux.  :o
Soit tu prend la 760, et tu remplacera le processeur plus tard.
Soit il faut envisager un upgrade de toute la plateforme avec 250€, et ça va être un peu dur.  :(
Message édité par Crashdent le 07-07-2013 à 18:44:09
n°8783601
keeger
Posté le 07-07-2013 à 18:46:56  profilanswer
S'est si grave que sa ^^ ? car actuellement je ne peut upgrade atre chose mais si je le remplace par apres vous me proposerais quoi et a quel prix ^^ ?
n°8783605
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 07-07-2013 à 18:51:08  profilanswer
si tu garde ton matos plusieurs années,tu peux éventuellement prendre la gtx 760 now et viser l upgrade dans quelques mois avec un i3 haswell.
Message édité par Tahitiflo le 07-07-2013 à 18:52:55
n°8783606
Crashdent
Posté le 07-07-2013 à 18:51:38  profilanswer
Cela dépend surtout des jeux. Et ce qui est vraiment embêtant c'est que la carte (760) va être bridé par le processeur, donc c'est de l'argent dépensé inutilement.  :fou:
Soit tu prend une "petite" GTX 660 2Go pour ne pas sous-exploiter la carte.
Soit tu prend la 760, avec l'idée de changer le processeur à un moment donné.
n°8783612
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 07-07-2013 à 18:55:47  profilanswer
en exemple :mon cpu (phenom2 x4 o/c@3.8ghz) limite mon hd7870 dans les fps (crysis 1 et 2 pour le moment) elle tourne au environ de 80/90%.
sachant que mon cpu est plus perf que le tien et la gtx760 plus perf que la mienne elle risque de vraiment se tourner les pouces dans certains jeux. :/
je pense passer a un i5 4670k en fin d année.
Message édité par Tahitiflo le 07-07-2013 à 18:57:10
n°8783613
keeger
Posté le 07-07-2013 à 18:57:06  profilanswer
Ok merci pour vos reponse ;) ! encore une question ^^.
le bridage peut nuire a la vie de la carte graphique ou sa va juste la duminué ^^ ? et si sa la diminue sa va etre flagrant ?
n°8783616
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 07-07-2013 à 18:59:37  profilanswer
aucun risque pour la carte.
elle sera juste sous exploiter,une gtx660 le serait aussi mais coute moins de sous.
tu joues en quelle réso d écran?
n°8783621
keeger
Posté le 07-07-2013 à 19:03:22  profilanswer
2048X1152 pourquoi ^^ ?
n°8783639
keeger
Posté le 07-07-2013 à 19:27:42  profilanswer
Donc si je prenais part exemple cette carte graphique : http://www.ldlc.com/fiche/PB00135765.html sa serait mieux ?? et niveau puissance elle donne quoi avec les jeux actuelle ^^ ?
n°8783658
keeger
Posté le 07-07-2013 à 19:40:24  profilanswer
petit up ^^
n°8783694
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 07-07-2013 à 20:34:35  profilanswer
c est quoi ta carte actuelle?
la gtx 660 est au niveau d une gtx 580,je ne connais pas ce modele précisément,faudrait demander sur le topic des gtx 660.
le model gigabyte et msi sont assez plébicités car moins cheres.
mais tu seras quand meme limité par le cpu.
lurke ce graph pour situer les perfs des cartes graph.
Carte GraphiqueMSI B75A-G41, bonne ou mauvaise carte mère ?
Carte Mère HS - Avis / Aide à domicile :)carte graphique HS ou virus??
[Résolu] Montage PC neuf, pas de démarrage , carte mère HS?Problème carte mère MSI Z77A-G45
Carte graphique qui ne fonctionne pasChangement processeurs
Plus de sujets relatifs à : Question changement de carte graphiqes
