4605 connectés
  Carte graphique qui ne fonctionne pas
n°8782187
corentin02​02
Posté le 05-07-2013 à 21:43:41  profilanswer
Je rééexplique mon problème plus clairement.
J'ai une nouvelle config :
Boitier : Zalman 11+
Intel core I5 - 3570
Saphire radeon HD7870
MSI Z77A-G45
Antec High current gamer HCG-520
Quand je branche la CG, le ventilateur de tourne pas. J'ai installé windows 7, et quand je regarde dans les périphérique il ne voit qu'une CG c'est le truck standard VGA...
n°8782202
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 05-07-2013 à 21:55:17  profilanswer
tu est pas le seul a avoir se problème.
a tu mis a jour le bios?
la carte graphique bien fixé?
driver a jour?
n°8782304
corentin02​02
Posté le 05-07-2013 à 23:54:08  profilanswer
Comment met t-on à jour le bios ?  les ventilateurs ne tourneraient plus ?
n°8782380
djfred 2
Posté le 06-07-2013 à 07:48:52  profilanswer
je voulais dire le bios de ta carte mere.
n°8782397
hice33
Posté le 06-07-2013 à 09:03:50  profilanswer
Tu a bien branché la CG ? Tu a bien branché les prises alim dessus(connecteur 6 broche)?
 Les drivers sont ils installé? est tu sur d'avoir pris les bon?
Message édité par hice33 le 06-07-2013 à 09:05:30
Mon feed :
n°8782402
corentin02​02
Posté le 06-07-2013 à 09:24:10  profilanswer
les connecteurs PCI sont branchés oui. Euh j'ai pris le disque qui était fournis oui...
mais les ventilo dessus tourneraient dessus non ? serait-elle morte :s ?
n°8782463
hice33
Posté le 06-07-2013 à 11:08:12  profilanswer
tu peut pas las tester sur un autre pc?
Essaye de télécharger les pilotes amd et installe les aprés avoir virer les anciens on sait jamais.
Message édité par hice33 le 06-07-2013 à 11:09:30
Mon feed :
n°8782542
vincce91
Posté le 06-07-2013 à 12:38:33  profilanswer
tu a du simplement pas brancher l'alim de la carte graphique
n°8782582
corentin02​02
Posté le 06-07-2013 à 13:16:54  profilanswer
L'alim est bien branché.
Alors si ça peut vous aider, quand j'allume le PC les 2 ventilo de la CG tourne 5s, et s'arrêtent..
n°8782593
hice33
Posté le 06-07-2013 à 13:30:25  profilanswer
Tu a essayé d'installer les pilotes amd?
Essaye de la mettre sur un autre port pcie
Mon feed :
n°8782596
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 06-07-2013 à 13:32:14  profilanswer
Bonjour
Une carte n'a pas besoin de pilotes pour démarrer, heureusement...
Tu branches ton écran sur la carte graphique ou sur la carte mère ?
n°8782671
corentin02​02
Posté le 06-07-2013 à 14:51:40  profilanswer
je le branche sur la CM sinon écran noir.
n°8784103
alein
Posté le 08-07-2013 à 10:57:46  profilanswer
Bonjour
Alors, tu vas faire un clear CMOS (cf google), tu remets ta carte graphique et tu branches l'écran sur celle-ci, en vérifiant bien tes branchements PCI-E.
Si ça n'affiche rien, il faudra tester ta carte graphique sur un autre PC.
Message édité par alein le 08-07-2013 à 10:58:02
Ma carte graphique ne fonctionne pascarte graphique fonctionne mal
Un des deux slots PCIe 3 ne fonctionne pascarte graphique fonctionne en pci 4X au lieu de 16X
Carte graphique ne fonctionne pascarte graphique hd 5550 ne fonctionne pas
carte graphique 9500 GT 2 go 128 bit ne fonctionne pas correctement??Installation de carte graphique neuve==> Fonctionne pas
écran noir alors que la carte graphique fonctionne sur un autre PCcarte graphique ne fonctionant qu'a moitié
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique qui ne fonctionne pas
