2364 connectés
  Mémoire
  Question X.M.P ddr3 2400mhz et chauffe cpu
n°9264461
starship3
Posté le 09-09-2014 à 10:16:24  profilanswer
Salut à tous
Voilà il y a quelques mois j'ai acheté un kit 2*4go de ddr3 2400mhz cl11
Ma carte mère étant en théorie limitée aux 2133mhz je pensais que les barrettes seraient limitées au 2133mhz.
De base elles étaient reconnues en 1600mhz. J'ai donc activé le profil XMP et la elles sont bien reconnues en 2400mz (frequency 1200 dans cpuz)
Problème, depuis mon cpu a pris en température (je dirais 5 degrès environ au repos) alors que sa tension n'as pas changée (undervolt fixe, à 0.94v).
Est-ce normal? Y a t il un moyen de régler ça?
merci d'avance
Message édité par starship3 le 09-09-2014 à 10:18:01
n°9264849
starship3
Posté le 09-09-2014 à 17:35:26  profilanswer
aucune idée?
Message édité par starship3 le 11-09-2014 à 16:34:45
n°9266685
starship3
Posté le 12-09-2014 à 08:59:05  profilanswer
Bon en regardant plus en détails les profils xmp dans le bios je me suis rendu compte du fait que pour le profil 2400mhz, il faisait changer le coef et le blck du processeur
passant de 21*133 à 14*200, expliquant la hausse de température...
j'ai désactivé le xmp, retour à 1600mhz/1.5v (mais cl11...:()  et à des températures cpu plus basses
je ne m'y connais pas vraiment en réglages ram, mais quand je songerai à o/c le cpu comment devrai-je m'y prendre, la ram se synchronise avec le blck? automatiquement?
Message édité par starship3 le 12-09-2014 à 10:04:55
n°9267544
master71
ça manque de place.
Posté le 13-09-2014 à 13:48:04  profilanswer
non, tu peux choisir un BLCK de 100 et un coeff de 24...
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9268977
starship3
Posté le 15-09-2014 à 09:08:18  profilanswer
le i7 860 est limité un a coef de 21 je crois non?
et 24*100 ça me fera du 2.4ghz
n°9269382
master71
ça manque de place.
Posté le 15-09-2014 à 18:33:29  profilanswer
possible, faut regarder dans la gestion mémoire.
mais bon, tu dépasses pas 1800/2000 sur un i7 860, puisque tu as du mal à passer l'uncore à plus de 4Ghz, ce qui est requis pour avoir une mémoire à 2Ghz (et pour de la mémoire à 2.4Ghz, de la 2400 donc, il faudrait l'uncore à 4.8Ghz et là... ça serait un miracle.)
n°9270931
starship3
Posté le 17-09-2014 à 09:32:04  profilanswer
Ah ok, je en pensais pas que c'était autant dépendant du blck (vu que mon coeff est bloqué)
l'ancien possesseur le montait a 4.8ghz sous water :), moi sous air je ne le monterai pas au dessus de 3.5/6 et encore...
n°9271046
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 17-09-2014 à 11:35:25  profilanswer
starship3 a écrit :
Salut à tous
merci d'avance
plus tu montes en fréquence plus tu stress le contrôleur RAM plus ton CPU chauffe, si tu ajoute encore 2 RAM avec cette fréquence tu verra que ton CPU chauffera encore un poil plus.
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°9271053
starship3
Posté le 17-09-2014 à 11:41:39  profilanswer
ok, donc ce n'est pas simplement dû aux modifs du blck induites par le profile xmp
Message édité par starship3 le 17-09-2014 à 14:24:51
n°9271068
darckcryst​al
Posté le 17-09-2014 à 11:57:04  profilanswer
pas seulement non
n°9271239
starship3
Posté le 17-09-2014 à 14:25:57  profilanswer
ok merci
en attendant retour à 1600mhz et 1.5v tant que je n'o/c pas le cpu
retour aux basses températures :)
  Mémoire
Cherche boitier M-ATX avec dimensions particulièresQuestion sur compatibilité ?
[HFR] Actu : Intel lance les Core M, 1ers Broadwell 14nmremplacement de disque dur : question clonage
SLI Gtx 770 Question .SLI Gtx 770 Question
[HFR] Actu : Des Core M en fin de vie avant leur lancementDesktop ne démarre plus suite à flash du vbios ATI r9 280 Dual-X
Plus de sujets relatifs à : Question X.M.P ddr3 2400mhz et chauffe cpu
