4074 connectés
  Quel logiciels utilisé pour voir la temperature du cpu, etc..
n°1415870
pavat69
Posté le 07-05-2002 à 17:44:51  profilanswer
Voila, je m'inquiete un peu
Config
A7v 133
1600 XP
512 de ram
Geforce DDR DVI
Chaine scsi ( Graveur + Dvd )
Dv 300
Mon blem c'est que j'ai une erreur aussi bien sous win2k
que sous xp.
L'erreur vient aleatoirement
IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
Après de longue lecteur sur plusieur forum, j'ai constater que cela venais soit d'un pilote en conflit, sois du pross qui chauffais...  Et j'ai opter pour la seconde erreur..
Depuis que j'ai l'adsl j'etteint plus mon pc..
alors voila, il me faut qq chausse de performant pour pouvoir observe de plus pres mon pross.. Si possible aussi qu'il puisse me dire a combien tourne les ventilos, et le nombre de db..
Et en Francais de preference...
Voila ... tous à vos poste !!
n°1415875
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 07-05-2002 à 17:46:20  profilanswer
MotherBoard Monitor 5x + la patch français, il est vraiment très très bien, on peut même lui rajouter des plugins pour choper la température des HD, etc..
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°1415876
Groody
Posté le 07-05-2002 à 17:46:49  profilanswer
merde j'ai cru que c'était sur Soft :D
Tu t'es gourré de section
n°1415886
zulman
agad la téhévision epidor
Posté le 07-05-2002 à 17:54:04  profilanswer
http://www.google.fr/search?q=IRQ_ [...] l=fr&meta=
moi g eu ce problème juste à cause... de la t°c du cpu... g mis un gros ventilo "spécial été torride" et ça a résolu mon problème..
sinon, as-tu mis à jour ton Windows XP via windows update ?
tu as un modem Alcatel Speed touch home USB j'imagine... mets les drivers 1.4 ou les betas 1.6 (mais ça g pas essayé encore.. tant que ça marche, je touche pu à rien !! :lol: )
zulman est passé par là
n°1416013
pavat69
Posté le 07-05-2002 à 18:24:09  profilanswer
J'ai le speedtouch de mamadoo, et j'ai mis les 1.6 beta,
mais je n'ai pas mis a jour xp via update.
je vais essayer...
Sinon j'ai un bon ventilo, et puis il ne fait pas spécialement chaud, mais bon, je vais controler avec le logiciel.
Merci les gars !
n°1416084
pavat69
Posté le 07-05-2002 à 18:37:36  profilanswer
Bon j'ai installer motherboard + patch en vf
Maintenant, c'est que meme en Francais, je ne comprend pas tout.
Quelqu'un pourrais m'aider a le configurer ??
n°1420723
the_edge9
Je m aime beaucoup
Posté le 09-05-2002 à 11:51:30  profilanswer
[:tomilou]  [:tomilou]
n°1434192
exmis
Posté le 13-05-2002 à 16:46:19  profilanswer
tu dis ke depuis ke tu as eu l'adsl, tu as ce pb. Je pense pas ke ca vienne du fait ke ton proco chauffe trop mais plutôt de ton adsl. Si ce ki est dit au dessus marche toujours pas, essayes dans le bios si tu as l'option Assign irq to usb de la désactiver, ca a résolu le pb chez un de mes potes. Il avait exactement la même erreur ke toi
Grimbergen - Ardet Nec Consumitur Belgian connection
température duron chaud chaudeuh, juste une kestion : temperature GeForce2
Peut ton avoir la temperature d'un disque dur??????quelle température pour un p4 en général ?
température de votre athlon XP au reposProblème VOLCANO 7+ + P4 2Ghz, température élevée !!
C quoi la bonne température de fonctionnement d'un CPU ( XP 1900 + ) ?temperature atlhon 1900+ ????
température de vos boitier l'ETE svpComment puis je savoir la temperature de mon proco sous Windaube?
Plus de sujets relatifs à : Quel logiciels utilisé pour voir la temperature du cpu, etc..
