13573 connectés
  quel CPU est le plus performant?...
n°1722518
julius
Posté le 17-08-2002 à 11:25:37  profilanswer
Slt les gars!
jai une petite hésitation concernant le cpu que je vais monté sur ma seconde config qui va bientot étre rajeuni:
jai le choix entre un celeron 466 et un P2 350
A votre lequel vaut-il mieux prendre étant donné que quelque soit le proco utilisé, je compte l'O/C.
Merci.
white list in config
n°1722521
pikti
I’ve done worse
Posté le 17-08-2002 à 11:26:01  profilanswer
bah celeron 466..
n°1722522
Stupid Duc​k
Posté le 17-08-2002 à 11:27:20  profilanswer
bin oui vu ke le celeron c un p !!! super bridé ... et il s'o/cmieux !
n°1722523
MaxoOo
Panem et circenses...
Posté le 17-08-2002 à 11:28:11  profilanswer
en o/c, tu pourras passr ton 350@394, mais à partir du 400 le céléri est quasi inoverclockable...
le 466 est plus performant à priori, mais le p350 a la classe :D
n°1722524
MaxoOo
Posté le 17-08-2002 à 11:28:44  profilanswer
:non: un PII bridé, et celui-là s'o/c que dalle
n°1722527
Stupid Duc​k
Posté le 17-08-2002 à 11:30:02  profilanswer
oups t'as raison ... c a partir de 700 et des poils que c des p3 alors ... bon ben p2 alors c le best ...
n°1722570
pikti
I’ve done worse
Posté le 17-08-2002 à 11:46:00  profilanswer
les coppermine soit les 0.18 µ yen a eu à partir de 500 MHz mm s'il y a eu des anciens 0.25 µ jusk'à 533 ; concernant les celeron 466, voir :
http://www.hardware.fr/myocdb.com/index.php3?cpu_id=53
Gain max.:   255 MHz
Gain moyen:   104 MHz
Gain min.:   59 MHz
pour les p2 350 :
http://www.hardware.fr/myocdb.com/index.php3?cpu_id=99
Gain max.:   241 MHz
Gain moyen:   107 MHz
Gain min.:   9 MHz
je maintiens : mieux vaut le celeron 466.. ;)
Message édité par pikti le 17-08-2002 à 11:46:21
n°1722592
julius
Posté le 17-08-2002 à 11:55:12  profilanswer
Merci bcp pour ttes ces réponses
c vrai qu'a lépok, le cel sur base de P2 était presque aussi perfroamnt(parait-il, avec le cache L2 bien sur :sarcastic: ), c a partir du P3 ou on a vu la vrai différence, mais c vari que je vai quand méme en chier pour o/c un cel466 slot1!
si ya dautres avis vous génez pas surtout :D  :hello:
n°1722597
julius
Posté le 17-08-2002 à 11:57:17  profilanswer
hum je réve ou ils e sont plantés Hardware, sur la base de données ils disent que le cel466 est en socket370,donc core coppermine :heink:
n°1722603
com21
real men don't click
Posté le 17-08-2002 à 12:00:39  profilanswer
400@500 ...
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°1722623
mikel-ange​lo
Posté le 17-08-2002 à 12:09:11  profilanswer
a frequence egale, un celeron est superieur à un PII ( le celeron a 128ko de cache en full speed contre 256ko pour le PII mais en Half speed), donc forcemment le celeron 466 sera nettement plus rapide que le PII
copier coller du test HFR d'epoque :
Quake II demo1 Soft L2 On L2 Off
Celeron A 300  17.3 fps 14.9 fps
Pentium II 300 16.9 fps 14.4 fps
n°1722637
bullrott2
Posté le 17-08-2002 à 12:16:06  profilanswer
Sauf quand par exemple tu lis un divx 5.0 ben le P2 350 arrive à bien lire mais pas le Cel 466 qui est une vrai daube (un pote en fait l'expérience:D)
Message édité par bullrott2 le 17-08-2002 à 12:16:15
n°1722649
DesuetCR_B
Posté le 17-08-2002 à 12:19:42  profilanswer
PII et celeron c pas pareil du tout:
g eu un celeron 400 et un PII 350 donc g pu comparer:
le celeron dans les bench et pour le calcul intessif est o dessus
(128Ko de cache a la meme vitesse ke le proc)
le PII est nettement meilleur pour ce ki utilise bcp de transfert de donné (les perf ide sont meilleure et le bus a 100Mhz c un gros avantage)
le PII a lui 512Ko de cache mais a la moitié de la frequence du proc.
le c466 s'overclockera presque pas (les dernier a passer le bus 100 sans trop de pb c les 400) et le P2 passera sans pb a 392 voir plus haut si la carte mere passe pas tout de suite a 133Mhz en fsb
bref celeron pour le jeux; P2 pour tout le reste
n°1722683
julius
Posté le 17-08-2002 à 12:31:24  profilanswer
ouai mais attendez la:
vous me dites que le cel a 128ko de cache a la vitesse du proco, mais ça c le celeron coppermine, hors vous me dites que le cel466 est en 0,25µ donc le cache né pas on-die(jai pas encor le proc, je reçois mon matos jeudi normalemnt donc je sais pas a kel format est le proco), alor faudrait savoir siouplait :D
n°1722695
DesuetCR_B
Posté le 17-08-2002 à 12:33:00  profilanswer
sur les celeron le cache est on-die kelk'il soi (le celeron)
n°1722708
julius
Posté le 17-08-2002 à 12:37:48  profilanswer
Ach :benetton:
je ne savait point!
pardonnez-moi pour cette carence de savoir :D  :D
enfin normalment jaurai aussi un adaptateur(je sais pu)donc je prendrai surment un cel600-700 copermine, pour o/c!
euh a quel prix on peut trouver ça siouplait :D
n°1722735
julius
Posté le 17-08-2002 à 12:58:00  profilanswer
Up kan méme! :D  :D
bon alor cel466 ou P2 350
n°1722745
DesuetCR_B
Posté le 17-08-2002 à 13:02:58  profilanswer
moi g prendrai le P2 pour les divx
n°1722777
julius
Posté le 17-08-2002 à 13:14:35  profilanswer
pour le divX jai mon pc ATHLON 1GHZ  et gf2 pro, donc je men servirai pa pour les DivX le pc du haut :D  :D
ce sera surtout pour les jeux,burotik,etc mais pas pour le divX et  tout ce ki est en raport avec ça !
n°1722828
julius
Posté le 17-08-2002 à 13:30:09  profilanswer
ah ça yé je vien de comprendre, le celeron que je vais avoir est en socket370 mais garvé en 0.25µ, je ne savait pas que ça existait!
décidément on en apprend tous les jours!
n°1722836
julius
Posté le 17-08-2002 à 13:34:22  profilanswer
donc en fait va pour le cel466, puisque je vendrai ensuite un lot MSI6119+P2 350 avec bon ventirad+32MO sdram PC100
n°1723376
julius
Posté le 17-08-2002 à 16:45:46  profilanswer
bon personne qui veut encore bavarder a ce sujet avec moa? :D  :D
Risque d'une alim sous dimensionnée et nouveau CPU ???pb avec A7v333 et1800+ "system fail CPU test"
quel CPU maxi sur une carte Abit BF6 (chipset 400BX) adaptateur slot ABi CPU AMD doit-on avoir l'athlon MP ou avec un Tbird ça marche ??
Près de 100 C° pour le CPU !.... Je suis censé faire quoi ?Sous voltage des ventilateurs ALIM et CPU
acheter ou attendre?? (MB&CPU)Qu'est ce que votre CPU a dans le ventre ?
Demande de conseil pour upgrade CPU et Video cardMeilleur Couple CPU, Mere Ram = ?
Plus de sujets relatifs à : quel CPU est le plus performant?...
