5773 connectés
  Conseil d'achat
  Ecran Gamer/Qualité : Tempest X270OC - Glossy ?
n°8863465
guillauemd​evaud
Posté le 14-09-2013 à 18:58:50  profilanswer
Bonjour !
J'ai une config que je vais acheter bientot : http://www.ldlc.com/b-d5c9fd4b363684bc.html
Seulement je veux exploiter la carte graphique que visuelement ca envoie du lourd mais aussi que l'écran puisse suivre pendant les jeux .
DUcoup !
Le premier :
iiyama 27" LED - ProLite XB2779QS-S1
http://www.ldlc.com/fiche/PB00152420.html
Le second :
Tempest X270OC - Glossy ( Qui a l'aire de vraiment démonter !  :bounce: )
http://overlordcomputer.com/collec [...] 0oc-glossy
 sachant que ma carte graphique est la suivante : Gainward GeForce GTX 770 Phantom 4 Go
Voili Voilou, j'attends vos réponses !
Guillaume
Message édité par guillauemdevaud le 14-09-2013 à 19:52:43
n°8864657
guillauemd​evaud
Posté le 16-09-2013 à 00:09:06  profilanswer
up !
n°8864737
Bob74
Posté le 16-09-2013 à 08:31:53  profilanswer
Personnellement, j'ai fait des recherches concernant le moniteur Iiyama XB2779QS-S1, pour remplacer mon Samsung SM 2493HM qui est en train de rendre l'âme (difficultés pour l'allumer) et je n'ai trouvé aucun test.
Sur le "papier", il est bien, mais en tout "usage", comme les jeux... ?
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°8864939
guillauemd​evaud
Posté le 16-09-2013 à 12:31:43  profilanswer
Alors justement cest le probleme que jai , a savoir que les testes sont tres positif pour le iiyama, par contre comme tte les dalle ips cest pas ce qui a de meilleur ingame
'ou l'interet du tempest glossy qui pour les meme specificité permet d'avoir du 120hz en 1440p donc... que faire ! Jaurai aimé avoir des feedback sur le tempest glossy qui a l'aire inconnu au bataillon!
n°8865000
Bob74
Posté le 16-09-2013 à 13:39:37  profilanswer
Alors, c'est marrant, j'ai presque le même Nom que toi (mais se termine par un X).
Sinon, je vais commander le Iiyama XB2779QS. J'avais également envisagé le Asus PA279Q qui semble un peu moins bien sur le plan ergonomique.
Le Iiyama ne semble pas trop perturbé dans les jeux (que je fais très peu), même si ce n'est pas sa vocation première.
Par contre, je fais beaucoup de photos et il semble vraiment bon sur le plan de la colorimétrie avec des angles excellents.
Attention  à la taille. Il va falloir que je modifie mon bureau pour le faire rentrer.
n°8865104
Kywicha
Posté le 16-09-2013 à 15:15:14  profilanswer
Sans hésiter, avec ton budget : http://www.materiel.net/ecran-pc-l [...] 90899.html
EDIT : Excellente config au passage ;) alim un peu basse si tu comptes SLI plus tard par contre !? (4GoVram)
Message édité par Kywicha le 16-09-2013 à 15:18:35
n°8865340
guillauemd​evaud
Posté le 16-09-2013 à 18:50:09  profilanswer
Merci :D
aloors !
 oui certe l'asus est sympa mais j'aurai voulu un écran sans 3D qu'on utilise jamais en jeu j'imagine ^^ (ou pas ? !)
En plus sur les deux écrans que je t'ai montré la résolution cétait du 2560 x 1440 pixels !
avec une méga résolution de dinosaure !
et la dalle du ha/s-ips contre un TN pour le asus !
J'ai un peu peur de retourner en arriere avec cette écran ! (je me trompe p-e)
la seul chose qui me boot complet cest le 144hz qui a l'air muy bien...
Ducoup je sais toujours pas !
Oui je compte sli plus tard mais... plus tard quoi :)
j'attends on retour !
n°8865509
Kywicha
Posté le 16-09-2013 à 21:11:03  profilanswer
Partir sur du 650W pour le futur SLI me semble raisonnable !
Le TL de l'Asus est vraiment très faible (1ms), les conclusions des deux autres écrans sont similaires : ce ne sont pas des écrans de jeu ! La Dalle IPS permet un meilleur angle de vision (178 contre 170 si je dis pas de bêtise, mais ce serait mentir de dire que ça importe vraiment, on joue devant son écran non ?) et un meilleure rendu des noirs, et une meilleure résolution (est elle vraiment perceptible ?). La Dalle TN a un meilleur Temps de Latence et il faut vraiment mettre les billets pour en obtenir un aussi bon en IPS ;)
Message édité par Kywicha le 16-09-2013 à 21:11:26
n°8866339
nonos69000
Posté le 17-09-2013 à 18:52:57  profilanswer
tu comptes te faire une salle reseau avec 16 pc ? :p
et sinon juste pour la pate thermique prefere la noctua , contient largement de quoi faire 3/4 proc
Message édité par nonos69000 le 17-09-2013 à 18:54:23
n°8867546
guillauemd​evaud
Posté le 18-09-2013 à 21:06:36  profilanswer
hehe pourquoi pas mais non !
n°8870282
Bob74
Posté le 21-09-2013 à 20:41:25  profilanswer
Bonsoir.
Je viens d'installer le Iiyama ProLite XB2779QS-1 avec le câble displayport (fourni ainsi qu'un câble DVI et audio).
La résolution est donc de 2560 x 1440.
Par deux fois, j'ai baissé la luminosité qui était trop forte
Je n'ai qu'un seul mot :SUPERBE concernant :
- sa présentation, sa qualité des plastiques, sa finition générale,
- ses couleurs et sa netteté.
Bon, je ne l'ai pas testé avec des jeux (pour cela j'attends d'installer Windows 8.1). Mais d'ici fin octobre, ce sera fait.
Je ne vous dis pas la beauté de mes photos. Pourtant, auparavant, j'avais le Samsung 2493 HM (24" ).
Le son passe par le câble, comme avec le HDMI.
n°8870426
guillauemd​evaud
Posté le 22-09-2013 à 00:50:13  profilanswer
J'imagine que ca doit étre assez fou niveau qualité
Après oui j'aurai bien aimé avoir ton feed back avant de me lancer sur un Overlord dans la meme résolution mais avec le 120 hz !
  Conseil d'achat
Gamer => avis technique requis !Config gamer a 850euros
config gamer en cours .... oopa ^^Config. gamer à moins de 1300€
écran bleu au chargement de windows 8 après un checksum errorConfig pc gamer 1100-1200
Config gamer !Config gamer 1600€ maximum
Problème de freeze et ecran bleu (CG chauffe avec furmark)Mini config gamer - Taille Xbox / Steambox
Plus de sujets relatifs à : Ecran Gamer/Qualité : Tempest X270OC - Glossy ?
