3426 connectés
  Puissance alimentation Vega 64
n°10541377
athlon64
AMD ruled the world
Posté le 12-03-2019 à 16:03:48  profilanswer
Après recherche sur le forum et utilisation des calculateurs de consommation de BeQuiet et Coolermaster, je commence a avoir un doute.
Je viens de commander une Sapphire Nitro+ RX Vega 64 8Go, j'ai actuellement une alimentation LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold et un i5-4690K avec 8Go de RAM (je suis con sur ce coup  [:the geddons]  mais prochain achat parce que c'est vraiment trop léger, surtout avec la nouvelle carte qui va arriver). BeQuiet me dit qu'il me faudrait 424W, donc ça serait bon, mais sur celui de Coolermaster me sort 586 W.
La carte semble OC, ce qui pourrait expliquer une telle différence ?
Deuxième question : vais-je devoir racheter une autre alimentation pour en tirer pleinement parti ? (en dehors de ce soucis de RAM)
Merci a vous.
EDIT : après une nouvelle recherche (merci google), ça semble trop léger pour certains et OK pour d'autres. Tester et si ça plante se contenter de descendre les fréquence en attendant une nouvelle alim et RAM, ça semble un bon choix ?
Message édité par athlon64 le 12-03-2019 à 16:39:36
Vis ta vinaigrette !
n°10541460
Scrabble
Posté le 12-03-2019 à 18:46:48  profilanswer
Bonsoir,
Oui, 550 W pour ce modèle de CG c'est trop léger. Cependant l'alim LDLC est de bonne qualité, du coup baisser la puissance de la CG dans wattman en attendant ta nouvelle alim c'est jouable.
Pour ta nouvelle alim, prends au moins une 750 W.
n°10541468
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 12-03-2019 à 18:57:32  profilanswer
Bonsoir,
Une 550 W de qualité suffit amplement, les sites d'estimations de consommation c'est du n'importe quoi ... :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10541482
athlon64
AMD ruled the world
Posté le 12-03-2019 à 19:11:24  profilanswer
J'avais justement pris une LDLC vu que d'après CanardPC ce sont des Seasonic avec la couleur d'un condo qui change :D
Bien ce que je pensais. Peut être que je pourrais déjà voir pour désactiver le mode Turbo de la carte pour éviter l'OC de base.
J'avais vu une LDLC de 650W, ça ne serait pas assez ? Je les aime bien AMD, mais me font un peu chier la :( :o
Merci pour la réponse, je vais attendre de la recevoir et faire tourner des tests pour voir les limites que permet mon alimentation dans ce cas.
Pendant que j'y suis, a part alim et RAM, niveau CPU, je devrais pouvoir tirer pleinement parti du tout ?
n°10541502
Scrabble
Posté le 12-03-2019 à 19:33:45  profilanswer
Si, ça sera sans doute assez, mais bon, c'est un peu bête d'acheter une 650 W pour remplacer une 550 W  :o Vu le peu de différence de prix, autant aller jusqu'à 750.
n°10541533
athlon64
AMD ruled the world
Posté le 12-03-2019 à 20:21:31  profilanswer
Pas faux ,surtout qu'ils font des codes promo assez réguliers.
Ça fait bien trop longtemps que j'ai abandonné la veille sur le matos, je suis un peu largué, surtout que côté CPU, la conso a bien baissé, mais niveau GPU pas du tout.
n°10543517
athlon64
AMD ruled the world
Posté le 16-03-2019 à 18:06:56  profilanswer
Salut.
Petits retours sur cette Vega 64. Beau joujou qui pèse son poids. Project Cars Pagani Edition passe mais, pas en Ultra, pas assez de RAM, mais je m'en doutais.
Sapphire fournit une équerre pour soutenir la carte, malheureusement, mon boitier a une configuration inversé, donc impossible a installer...
Concernant mon alimentation, un test Power Supply sur OCCT plante au bout de 30sec, va falloir que je change donc d'alimentation je suppose ?
Message édité par athlon64 le 16-03-2019 à 18:13:31
n°10543525
Scrabble
Posté le 16-03-2019 à 18:20:24  profilanswer
Quand tu dis "plante", tu veut dire que ton PC s'éteint ? Ou c'est juste OCCT qui se ferme ?
n°10543552
lenys054
Posté le 16-03-2019 à 19:26:41  profilanswer
si ca reboot effectivement cherche pas plus loin
par contre OCCT bug de temps en temps il ce ferme,ou annule la verification
j'ai ca aussi chez moi
Message édité par lenys054 le 16-03-2019 à 19:27:30
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°10543583
jiji40
Posté le 16-03-2019 à 20:57:14  profilanswer
 Xender Discord Omegle
n°10543593
disabled 9​3
Posté le 16-03-2019 à 21:31:06  profilanswer
C'est pas mieux de rendre la Vega 64 et de prendre une RTX2070 ?
Parce que prendre une Vega 64 + une alim cela va revenir plus cher.
La RTX 2070 c'est 480 balles en gros et tu peux garder ton alim,elle consomme 100W de moins environ et elle est plus performante.
Message édité par disabled 93 le 16-03-2019 à 21:31:28
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10543653
Noz_
Posté le 17-03-2019 à 00:04:18  profilanswer
Si tu la sous-volte ça devrait passer, sinon 550w c'est probablement trop juste.
En effet, la mienne passait sur une alim 520w en étant sous-voltée, mais pas @ stock (reboot en jeu).
Message édité par Noz_ le 17-03-2019 à 00:05:46
n°10543656
athlon64
AMD ruled the world
Posté le 17-03-2019 à 00:16:28  profilanswer
Plus de signal vidéo. La led power du boitier allumée mais aucun signal de celle d'activité. Pas de réactions non plus au niveau de la souris et du clavier. Et j'ai pas eu de fichier de log :/
Je peux pas faire le test DX11, ça plante dès le démarrage.
Non, je reste chez les rouges  :D sur ATI/AMD depuis une X850XT et j'y reste
Je la revends ou l'utilise pour un second PC au pire l'alim
n°10543662
lenys054
Posté le 17-03-2019 à 00:47:54  profilanswer
te casse pas la tete,essaye pas de bidouiller,achete toi une alim
revend celle la et basta,tu risque de faire du mal a ta Cg toute neuve :D
prend du 750 watts tu seras tranquille en cas de futur upgrade,on sait jamais
et la diff de prix bof quoi
Message édité par lenys054 le 17-03-2019 à 00:50:12
n°10543810
ElysiumFR
Posté le 17-03-2019 à 12:44:31  profilanswer
550w pas suffisants, une Vega 64 en charge c’est 300w à elle seule, 260 une fois undervoltée. Alors oui ça peut tenir mais pour combien temps et à quel risque, que l’alimentation et la cg meurent ensemble ?
En plus, 300w c’est en charge normale sans parler des pics qui montent à plus de 400w sur quelques nano/mili secondes...
n°10543837
lenys054
Posté le 17-03-2019 à 13:32:54  profilanswer
300 watts une vega ?
tin ca pompe autant qu'un halogéne :D
n°10543933
athlon64
AMD ruled the world
Posté le 17-03-2019 à 16:26:07  profilanswer
Je l'ai mis en mode éco dans les drivers en attendant et je vais pas jouer a des jeux trop gourmand. Pourquoi la CG pourrait crever a cause d'une alim trop basse ?
Faut que ça tienne jusqu'au mois prochain.
AMD quoi  :o
n°10544167
kiloutyg
Posté le 17-03-2019 à 21:58:54  profilanswer
C’est plus genre, l’alim qui emporte des copains dans sa mort, histoire de marquer le coups [:arhendal]
Message édité par kiloutyg le 17-03-2019 à 21:59:06
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10544198
athlon64
AMD ruled the world
Posté le 17-03-2019 à 22:56:58  profilanswer
Ah ! Aucun freeze sur les petits jeux et pas de reboot. Ça devrait tenir le mois.
Message édité par athlon64 le 17-03-2019 à 22:57:10
n°10544378
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 18-03-2019 à 13:41:56  profilanswer
Sur une alim de qualité, ça reste exceptionnel.
n°10544386
kiloutyg
Posté le 18-03-2019 à 13:52:55  profilanswer
Heureusement, mais cette chance infime est la raison pour laquelle on est la a lui dire ça.
Et comme on dit: « mieux vaut prévenir que guérir. »
n°10544390
athlon64
AMD ruled the world
Posté le 18-03-2019 à 13:58:06  profilanswer
J'espère qu'elle est de si bonne qualité que ça alors  :D
Je vous remercie pour ça  :jap:
Commande d'une Seasonic 750w dans 2 semaines
n°10552523
athlon64
AMD ruled the world
Posté le 06-04-2019 à 16:48:43  profilanswer
Bon bah c'est bon. Alim installée, test sur OCCT, pas de plantage au bout de 1h. La RAM devient trop juste, va falloir que j'investisse (Project Cars passe pas en Ultra a cause de ça).
Pour ce qui est de l'équerre, boitier a la con, donc même la nouvelle ne convient pas. Je vais faire sans pour le moment.
Merci a vous :)
Avis carte occas vega 64 blower ou nitroRtx 2070 et mon alimentation
(PANNE) Carte mère ou alimentation ?carte mere + processeur + alimentation
Cherche convertisseur d'alimentationImpossible d'installer correctement le pilote radeon vega 8
Quelle alimentation pour ma config ?Alimentation EVGA QG 650W grésille
Alimentation semble ne pas réagir après nettoyageAlimentation pour 1080ti
Plus de sujets relatifs à : Puissance alimentation Vega 64
