5860 connectés
  Impossible d'installer correctement le pilote radeon vega 8
n°10536633
goalgoat27
Posté le 03-03-2019 à 11:43:52  profilanswer
j'ai upgradé mon ancien ordinateur fixe (en gardant le boitier, les disques durs...) en changeant d'alim, de carte mère, de processeur et de RAM.
Donc voici ma config  :
carte mère : asus TUF B450-Plus gaming au format ATX
processeur : AMD Ryzen 3 2200G
alimentation : Corsair CX 550M
RAM : Ballistix Sport LT BLS2C4G4D26BFSB 8Go Kit (4Gox2) (DDR4, 2666 MT/s, PC4-21300, SR x8, DIMM, 288-Pin)
OS : Windows 10 pro 64 bits installé sur un SSD Crucial MX500
écran : vieil écran LITEON LitePanel 150 avec sortie VGA uniquement (j'ai donc dû mettre un adaptateur DVI/VGA à la sortie de la carte mère pour câbler mon écran)
J'ai ensuite mis à jour le bios de la carte mère.(version 0604)
Cependant j'ai un soucis. dès que je veux installer mon pilote graphique (GPU du processeur Ryzen 3 2200G : pilote vega 8 Graphics), j'ai un gros problème d'affichage. En effet l'écran clignote toutes les 5 secondes environ avec une alternance d'affichage normal et d'affichage type "brouillard".
J'ai essayé de remettre à jour les pilotes : socket, graphique AMD Radeon..., de remettre à jour Windows, et rien ne fonctionne. Je suis systématiquement obligé de désactiver ma carte graphique dans le gestionnaire de périphériques. Dès que j'effectue cette manipulation, tout revient dans l'ordre sauf que j'utilise juste le pilote graphique de Windows.
Cela fait une semaine que je "bidouille" ou que je cherche des solutions sur internet mais il y a peu de sujets concernant mon problème.
J'ai 3 hypothèses (de novice) en ce qui concerne l'origine du problème :
-ma carte mère n'est pas compatible (ce qui serait étonnant car le chipset B450 peut accueillir les ryzen de cette génération)
-mon écran est trop vieux et n'est pas compatible avec le pilote graphique de mon Ryzen 3 2200G
-j'ai oublié de régler un paramètre important dans le BIOS et là j'avoue que je suis un peu perdu sans aide.
Peut-être est-ce tout autre chose!?
Merci de votre aide...
n°10536641
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-03-2019 à 12:12:35  profilanswer
Bonjour
La carte mère a une sortie DVI-D apparemment, ton écran est analogique, tu n'aurais pas une carte graphique dédiée ?
Tu ne peux pas sortir un signal analogique sur un DVI-D, donc soit ta carte mère n'est pas la asus TUF B450-Plus gaming, soit il y a un loup. C'est un adaptateur actif (lequel) ?
Message édité par artouillassse le 03-03-2019 à 12:16:31
n°10536852
goalgoat27
Posté le 03-03-2019 à 19:50:00  profilanswer
je n'ai pas de carte graphique dédiée. Je souhaite utiliser le GPU intégré dans le processeur Ryzen 3 2200G.
C'est bien une carte mère Asus TUF B450-Plus Gaming au format ATX.
Voici la référence de mon adaptateur DVI-VGA : Adaptateur DVI Vers VGA, GANA 1080p Actif Adaptateur DVI-D Vers VGA.
Merci  :ange:
n°10536883
artouillas​sse
Posté le 03-03-2019 à 20:38:59  profilanswer
Tu as un autre écran à essayer ? (par exemple une TV en HDMI)
n°10537416
goalgoat27
Posté le 04-03-2019 à 20:30:49  profilanswer
Bonsoir
C'est bien mon écran qui est obsolète. J'ai testé la carte graphique sur une TV en HDMI et tout fonctionnait.
Merci beaucoup
n°10537552
artouillas​sse
Posté le 05-03-2019 à 07:38:17  profilanswer
Je dirais plutôt l'adaptateur qui ne fait pas (ou mal) son boulot.
Radeon Nitro+ RX 470, remplacement après SAVFaible performance avec Vega 64 + 4790K
Nouvelle Config, impossible de démarrerFlash vega 56
se retracter sur msi vega 56 et prendre une 2060 ?Asus ROG STRIX Z390-F GAMING démarrage impossible à configurer
Problème couleurs ternes 4k ryzen 2600 et Radeon R9 280Boot impossible SSD sur carte contrôleur
Plusieurs partition sur disque ssd - Installation w10 impossibleI5 6500 + RX Vega 56 bottleneck?
Plus de sujets relatifs à : Impossible d'installer correctement le pilote radeon vega 8
