3020 connectés
  Conseil d'achat
  Puissance alimentation et minimisation du bruit
n°7887804
nababx
Posté le 03-05-2011 à 19:35:14  profilanswer
Sachant que mon nouveau PC va avoir la config suivante:
- Carte Mère Asus - P8P67 Pro (B3)
- Proc Intel Core i5 2500K / 3,3 GHz
- Carte Video HD6950 2 Go
- SSD Crucial 64 Go pour le systeme
- WD Caviar Green 500 Go pour installer certains programmes et les jeux
- 2 WD Caviar Green 1 To en RAID 1 pour les documents
De quelle puissance d'alimentation ai-je besoin? (il peut y avoir pas mal de périph USB connectés, mais je suis à peu près sur que cette config n'évoluera pas)
Sans aller vers du refroidissement liquide, quelle serait la meilleure solution pour avoir une machine silencieuse?
Merci!
Message édité par nababx le 03-05-2011 à 19:36:53
n°7887813
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 03-05-2011 à 19:42:40  profilanswer
Hello, a la louche 300 Watts...........de conso en full....
donc une bonne alim de 450/500 watts
Message édité par chriskenoby le 03-05-2011 à 19:43:50
n°7887815
rafalis
Posté le 03-05-2011 à 19:43:18  profilanswer
euh 300w t'es pas bien l'alim va forcer sans arret et pour le coup il aura du bruit(ouf maj)
520w suffiront.
pour rendre la config silencieuse déjà tu nous as pas dit ton boitier donc... si les ventilo de bases sont trop bruyants change les par des be quiet ou autre
Message édité par rafalis le 03-05-2011 à 19:44:14
n°7887819
chriskenob​y
Posté le 03-05-2011 à 19:44:19  profilanswer
ou les passer en 5 V
n°7887820
chriskenob​y
Posté le 03-05-2011 à 19:45:08  profilanswer
520w suffiront.
 :non:  je dit bien 300 watts a la conso en full...... :o
n°7887822
nababx
Posté le 03-05-2011 à 19:45:47  profilanswer
Pardon, c'est un Cooler Master Centurion, et les ventilos sont silencieux
n°7887827
rafalis
Posté le 03-05-2011 à 19:51:09  profilanswer
je l'ai marqué avant ta maj et j'ai fait la maj "ouf" ^^
n°7887829
rafalis
Posté le 03-05-2011 à 19:52:21  profilanswer
si les ventilos sont silencieux mettre un ventirad sur le proc ou changer le systeme de refroidissement de la 6950 si c'est un modèle de base
n°7887832
nababx
Posté le 03-05-2011 à 19:53:42  profilanswer
Pour l'alim, une Be Quiet 530W Pure Power L7 par exemple?
n°7887836
rafalis
Posté le 03-05-2011 à 19:56:26  profilanswer
je crois que les seasonic sont pas mal niveau silence
maj : http://www.materiel.net/alimentati [...] 54739.html
mais pas assez de connecteur pour la 6950 il faut utiliser les molex
Message édité par rafalis le 03-05-2011 à 19:57:53
n°7887852
nababx
Posté le 03-05-2011 à 20:18:28  profilanswer
Merci du tuyau mais excuse moi, je ne comprends pas pourquoi tu dis qu'il n'y a pas assez de connecteurs sur celle-là
n°7887870
chriskenob​y
Posté le 03-05-2011 à 20:37:42  profilanswer
Seasonic, c est l exellence.......et aucun souçi au niveau connection......
Message édité par chriskenoby le 03-05-2011 à 20:37:52
n°7887900
rafalis
Posté le 03-05-2011 à 21:00:21  profilanswer
et bien cette alim n'a qu'un seul cable pci qui fait 6 ou 8 broches dans le descriptif mais je crois bien que c'est le même. il faudra utiliser deux molex avec un adpatateur pour faire le second pci
n°7887906
chriskenob​y
Posté le 03-05-2011 à 21:04:46  profilanswer
elle possede un cable pci 2 x 6+2 , largement suffisant pour une 6950 qui possede 2 x 6.....
http://www.hardwaresecrets.com/article/954
Message édité par chriskenoby le 03-05-2011 à 21:07:37
n°7887908
rafalis
Posté le 03-05-2011 à 21:06:14  profilanswer
PCI-E 8 broches  1 (6+2 broches)
PCI-E 6 broches  1
c'est le même à mon avis
n°7887910
chriskenob​y
Posté le 03-05-2011 à 21:08:31  profilanswer
c est bien indiquer 1 connecteur 1x6 et 1 connecteur 1x6+2....
  Conseil d'achat
Quelle alimentation 500/550w?Réparation alimentation PC portable
urgent : une bonne alimentation 450 w au a 50 euro ?changement de carte graphique 5770 ou 6850 . alimentation suffisante ?
Alimentation pour ma configuration PCQuelle Alimentation
Une seule source d'alimentation carte mèreQuel Alimentation pour ma config?
Ordi qui bloque et bruit étrange
Plus de sujets relatifs à : Puissance alimentation et minimisation du bruit
