3579 connectés
  Alimentation
  Quel Alimentation pour ma config?
n°7880143
Lightech
Posté le 27-04-2011 à 13:21:09  profilanswer
Bonjour a tous,Voila J'ai un petit soucis quand je ne joues pas mon Pc ne fait pas du tout de bruit,mais des que je commence a lancer un Jour
Il fait un vrai bruit d'aspirateur Voila ma config :
Boitier master sileo 500 (avec l'alim 500w)
Amd phenom 2 x4 965 black edition
G.skill kit extreme3 2x2go
Asus drw
Asus M4A89GTD Pro/Usb3
Msi R5770 Hawk
Samsung Spinpoint F1
 Ecran 20"
Voila je crois que j'ai rien oublier J'aurais voulu savoir qu'elle autre alim j'aurais plu prendre,Une qui soit silencieuse et qui ne consomme pas beaucoup !!!!
Merci d'avance Pour vos réponses :)
n°7880214
giloine
Vivre tue
Posté le 27-04-2011 à 14:06:53  profilanswer
Es-tu absolument certain que le bruit vient de l'alim ? (et pas du proco ou de la carte graphique).
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°7880254
Lightech
Posté le 27-04-2011 à 14:25:07  profilanswer
A Oui c'est peu être la CG et y'a aucun Moyen de la faire baisser en régime??
n°7880660
Lightech
Posté le 27-04-2011 à 18:37:35  profilanswer
C'est bon j'ai trouver le soucis,c'est ma tour qui mal placé et qui fait chauffer le Proc,Mais je cherche quand même une autre alim Pour consommé Moin de courant ^^
merci de me dire qu'elles sont les bonnes alim sur le marché :)
n°7880714
giloine
Vivre tue
Posté le 27-04-2011 à 19:12:26  profilanswer
Tu ne gagneras pas grand chose à passer d'une alim 80+ à une alim 80+ bronze ou même silver........
Chez fortron tu as la AURUM :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0-Gold.htm
Mais pas forcement très silencieuse et avec certains condensateurs bof bof (en sortie), mais 80+ OR.
Sinon, plus cher mais pas mal du tout : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0-Gold.htm
Et le top à prix à peu pres descent : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] d-560W.htm
Mais sache que c'est un achat qui sera impossible à rentabiliser.
Message édité par giloine le 27-04-2011 à 19:15:12
n°7880844
Lightech
Posté le 27-04-2011 à 20:42:12  profilanswer
Je ne verais pas de différence au niveau de ma facture? entre une alim standard et une alim Or? oO
n°7880993
romainsch
Posté le 27-04-2011 à 22:26:54  profilanswer
Si ta configuration nécessite une puissance reçue forte, oui tu sentiras une différence.
Avec ta config tu consommes pas tellement, une alim or ne semble pas nécessaire.
n°7881014
giloine
Vivre tue
Posté le 27-04-2011 à 22:44:22  profilanswer
C'est juste un calcul à faire, à raison d'environ 10 centimes pour 1000W par heure.
Si ta config consomme environ 300/350W au max et 120/130W en idle, faut déjà utiliser intensément ta config pour faire une difference de conso significative entre une 80+ standard et une 80+ silver ou même gold. Sans compter que tu dois rentabiliser ta nouvelle alim.
C'est un calcul que tu peux faire en fonction de ta config et de ton utilisation. ;)
Message édité par giloine le 27-04-2011 à 22:45:16
n°7881240
mycks
Posté le 28-04-2011 à 08:38:48  profilanswer
l'alim fourni avec le sileo est une extreme power (ou elite power) il me semble non certifiée 80+ => avec un rendement annoncé de 70%
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°7881379
giloine
Vivre tue
Posté le 28-04-2011 à 10:45:22  profilanswer
Alors effectivement, l'alim vendue avec ce boitier n'est pas terrible du tout.
J'étais persuadé que cooler master avait livré avec quelquechose d'un peu mieux.
Tu peux donc changer ton alim, avec petites économie à la clé mais surtout pour avoir quelquechose de plus qualitatif.
n°7881420
mycks
Posté le 28-04-2011 à 11:10:53  profilanswer
oui c'est dommage que cooler master fasse un pack avec un boitier très bien isolé mais une alim avec un mauvais rendement...
n°7881504
userHW
Et ...Mais
Posté le 28-04-2011 à 12:11:30  profilanswer
prière de bien vouloir me conseiller pour ma configuration pc une alimentation à haute performance , silencieuse et économe en énergie.
Je changerai au même temps mes deux cartes graphiques actuelles (qui ne sont pas monté les 2 à la fois), par une PNY Nvidia Quadro 600 /1G.
merci pour lire,
merci pour votre temps
n°7881511
giloine
Vivre tue
Posté le 28-04-2011 à 12:20:27  profilanswer
Bonjour userHW, peux-tu nous décrire plus préciséement ta configuration ?
n°7881524
Lightech
Posté le 28-04-2011 à 12:30:29  profilanswer
Dacc Merci,Parce que avec Le pc que j'ai la j'ai triplé Ma facture d'éléc,Donc j'espere quand même voir une baisse a ce niveau la...
n°7881529
userHW
Et ...Mais
Posté le 28-04-2011 à 12:37:57  profilanswer
Merci Giloine ,
Ma config. est la suivante:
Carte mère: P5KC
processeur :Intel Core 2 Quad Q9650/3,00 GHz cache 12 Mo
RAM: Kingston 4x1G DDR2 800MHz
HD1: 320G Segate 7200t
HD2: 120G Segate 7200t
Carte Graphique Asus soit: EAH3650 SILENT MAGIC/HTDP/512M
soit: EAH4350 SILENT/DI/512MD2(LP)
Alimentation: ASUS Atlas A-45GA 450 W
merci pour lire,
Merci pour votre temps
n°7881650
mycks
Posté le 28-04-2011 à 13:55:01  profilanswer
il y a de très bonne alim +-500w pour 80€ ou moins :
- Antec HGC 520w (certifiée bronze)
- Antec TruePower New 550 Watts (modulaire)
- Be Quiet Straight Power CM E7 - 480W (modulaire)
- Corsair CMPSU-520HX (modulaire)
- Seasonic M12II 520W (modulaire)
pour avoir une alim gold il faut dépasser les 100€, mais il faudra pas mal d'année pour que le surcout soit amorti.
n°7881686
userHW
Et ...Mais
Posté le 28-04-2011 à 14:13:16  profilanswer
Salut mycks,
est ce que les modèles suivant suffisent largement pour ma configuration, si oui lequel d'entre eux prendra le 1er choix qualité/prix:
Seasonic   X-Series - 660W  - Cooler Master Silent Pro Gold - 600W ou 700W - Corsair   HX - 620W
je souligne encore une fois j'ai besoin d'une alim- ultra silencieuse, (sans aucun bruit).
merci d'avance.
ma config. actuel:
Carte mère: Asus P5KC
Processeur: Intel Core2 Quad Q9650
RAM: 4x1GB DDR2 800MHz Non-ECC Kingston
HD1: Segate 320G 7200t
HD2: Segate 120G 7200t
lecteur/graveur optique: Asus DRW-18BL
Carte graphique soit: Asus EAH3650 SILENT MAGIC/HTDP/512M
soit: Asus EAH4350 SILENT/DI/512MD2(LP)
n°7881689
Lightech
Posté le 28-04-2011 à 14:14:37  profilanswer
Ta pas l'impréssion de skoité mon Topic toi? Va crée Le Tiens Mec ;-) Cordialement.
Dit moi Pourquoi ma facture a triplé de prix alors??
n°7881711
mycks
Posté le 28-04-2011 à 14:24:15  profilanswer
dommage que tu n'ai pas pris une core i3 2100, il consomme très peu.
triplé, c'est énorme, tu laisse tourner ton PC 24h/24 ?
Message édité par mycks le 28-04-2011 à 14:24:23
n°7881746
Posté le 28-04-2011 à 14:40:12  answer
t'as peut être aussi quelqu'un qui "skoite" ta ligne electrique .
vas jeter un oeil à ton compteur, y'a pas des fils qui partent ailleurs ?
n°7881833
giloine
Vivre tue
Posté le 28-04-2011 à 15:39:31  profilanswer
C'est clair que pour tripler sa conso avec un PC !!!!!!!!! :ouch:
Faut une machine de guerre qui tourne en full 24/24.
Si vraiment ça a triplé c'est qu'il y a un autre problème....
Message édité par giloine le 28-04-2011 à 15:40:42
n°7881891
userHW
Et ...Mais
Posté le 28-04-2011 à 16:30:10  profilanswer
Bonjour, Lightech
je suis vraiment désolé de poser ma question ds ton post, c'etait pas ma volonté de mette mon pied ds ton plat..lol, ..l'histoire c'est que je suis tout nouveau sur le forum et je croyait que c les admins qui créent les topics afin d'éviter les répétitions du même sujet entre les utilisateurs...
je ramasse mes affaires immédiatement et fuir de ta chambre lol..
bon je,suis désolé encore une autre fois, je vais poster ailleurs (le souk est grand, il suffira pour tt le monde)
merci a+
n°7882974
Lightech
Posté le 29-04-2011 à 14:50:04  profilanswer
Non non y'a pas de sa ^^ je sais pas d'ou sa peu venir.
Bah c'est depuis que j'ai changer mon pc que sa a triplé Quand tu parle de full sa veux dire quoi?
Parce que mon pc est trés souvent allumé même si je suis pas devant je le laisse allumé
et qu'il y a une diode que reste allumé H24 mais jpense pas que c sa
  Alimentation
Alimentation trust pour nouvelle configAlimentation pour nouvelle config
[Résolu] Alimentation nécessaire pour cette config ?Aide choix alimentation pour nouvelle config :)
Conseil Puissance alimentation pour config[conseils] Alimentation pour futur config i5 2500 + 570 GTX
Quelle alimentation pour cette configQuelle puissance d'alimentation prendre pour cette config ?
Mon Alimentation et ma future configQuelle alimentation pour cette config
Plus de sujets relatifs à : Quel Alimentation pour ma config?
