3980 connectés
  Conseil d'achat
  A propos du water cooling...
n°5450673
Chronos39
Posté le 05-04-2007 à 17:24:40  profilanswer
Salut tout le monde,
Je vais me faire une config d'ici un mois ou un peu plus tard et je vois que le water cooling a fortement baissé en prix.  Ca m'intéresse mais j'ai des questions.  Fait il réellement moins de bruit qu'un noctua par exemple?  Ou bien encore y a t un système water cooling pour le processeur mais également pour le gpu?  Y a t il des systèmes où il ne faut pas changer l'eau ou très peu?  En bref, que pensez vous de ce système?
Merci pour vos réponses.  :)
n°5450709
Mitch2Pain
Posté le 05-04-2007 à 17:46:14  profilanswer
un WC bas de gamme est moins efficace qu'un AirCooling haut de gamme.
Le bruit généré par un systeme WC est dù essentiellement à la pompe. Une bonne pompe sur silent block et/ou immergée fait moins de bruit qu'un ventilateur 120mm neuf en 5V.
Il n'y a pas de "systeme CPU" ou de "systeme GPU", il y a des éléments que tu monte comme un Lego:
La pompe.
Le/Les Waterblocks qui se placent sur la puce à refroidir (cpu , gpu ou autre) et font chauffer l'eau.
Le/Les radiateurs qui refroidissent l'eau.
Le réservoir / air trap.
Tout les watercoolings fonctionnnent en circuit fermé (heureusement pour la planete). Il faut juste rajouter un peu d'eau de temps en temps.
Au final un watercooling efficace coute cher (150 - 300€) mais est un investissement qui assure une certaine perennité puisque tu peut le garder pour tout les PCs que tu aura dans ta vie. Il suffira de racheter des waterblocks ou seuleument des fixations de waterblock lorsque tu passe à une carte mere dont le format de fixation n'est plus compatible.
Un systeme watercooling pas cher tout intégré est en général moche (avec le reservoir en plastoc style mangeoire à oiseaux de barbie), bruyant (pompe de merde), relativement efficace (un peu mieu que le radbox fourni avec le proc) mais pas adapté à de l'oc extreme voire pas adapté à de l'oc du tout.
n°5450715
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 05-04-2007 à 17:48:51  profilanswer
salut,
t'es pas dans la bonne categorie  ;) il y a une categorie watercooling sur le forum, tu auras plus de reponses.
sinon en ce momenet il y a une commande groupée d ematos water, ca tombe bien : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
pour repondre  a ta question, un systeme watercooling est plus silencieux et plus perf que n'importe quel aircooling, mais c'est plus cher. on peut refroidir le cpu uniquement ou alors tout ce que tu veux dans ton pc...
n°5450722
Chronos39
Posté le 05-04-2007 à 17:51:15  profilanswer
Merci pour ta réponse, c'est la question que je me posais, puisque le ventillo c'est un super bon, noctua si je le remplace par du watercooling cpu et gpu, pour qu'il soit super silencieux faut viser dans les 200 euros.  Donc j'hésite.  :)
  Conseil d'achat
A propos de la earthwatts 500w d'antecPlusieurs question a propos de l'athlon 64*2 et de différent chipset
A propos de mon matos, et de ma RAMBesoin d'aide ! A propos de l'alimentation de ma CM
Avis à propos De CPU et Carte mèrequestion à propos de DD externe
Question a propos de scsicooling gpu
conseil a propos de ventilo pour core 2 duoA propos du test sur hardware.fr sur les cartes entrée de gamme
Plus de sujets relatifs à : A propos du water cooling...
