2609 connectés
  Boitier
  a propos de mon boitier ?
n°8478638
julien322
Posté le 15-10-2012 à 16:29:23  profilanswer
Bonjours. Je dois ajouter des ventilo dans ma tour. Mon boitier ressemble beaucoup à celui çi http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 23570.html, mais sans être exactement le même.
Voici le mien
http://image.noelshack.com/fichier [...] m-0003.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] m-0004.jpg
Je ne sais pas si dans le mien au niveau de la ventilation c'est aussi 120mm a l'arrière et 2 92mm frontal.
Mon seul ventilo est celui d'origine livré avec la tour. Si c'est la même chose niveau ventilation, Pour un oc i5 3570k a 4.5 ghz (que je ferai dans quelques années) Dois-je changer le ventilo d'origine de 120mm ou avec 2 bon ventilo de 92mm au niveau frontal ça le fait ? En ayant bien sur un excellent ventirad :D
n°8478644
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 15-10-2012 à 16:33:37  profilanswer
Bonjour
tu ouvres, tu mesures, tu sauras...
incroyable, non ? :D
n°8478686
julien322
Posté le 15-10-2012 à 17:03:58  profilanswer
oui mais par contre que vaut le ventilo de 120mm a l'arrière qui était livré avec le boitier Dois-je absolument le changer pour avoir un bon refroidissement quand j'overclockerai mon i5 3570k a 4.5 ? ou ajouter 2 bon ventilo 92mm a l'avant suffit ?
n°8478793
alein
Posté le 15-10-2012 à 18:16:18  profilanswer
ce qui compte avant tout c'est d'avoir une circulation d'air dans le boitier, donc d'avoir de l'air qui entre par l'avant et qui sort par l'arrière...
Dans ton boitier tu as quoi, un 120 mm two/tri cool à l'arrière, ce n'est pas le pire^^
n°8478799
brahim93
Posté le 15-10-2012 à 18:25:20  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Mdrr
Je ne comprends pas pour quelles raisons tu t’inquiète maintenant alors que tu ne compte oc que "dans quelques années". Tu as des logiciels qui te donnent les températures des différents composant de ton pc focalise toi par rapport à ça pour savoir si les températures sont bonnes et s'il faut ajouter des ventillo ou pas.
De plus on ne peut pas savoir ce que vaut le ventillo que tu as le minimum comme te dis alein ce serait d'avoir un ventillo qui te fais rentrer de l'air par devant et un autre qui fait sortir l'air par derrière.
Si demain ( lorsque tu commencera à oc) tu te rends compte que ça ne suffit pas alors dans ce cas la tu rajoutera des ventillo ou dans le pire/meilleurs des cas tu achètera un autre boitier ;)
Message édité par brahim93 le 15-10-2012 à 18:27:46
n°8478843
julien322
Posté le 15-10-2012 à 18:59:06  profilanswer
Le genre de chose que j'aime planifié à l'avance  ;)
n°8478851
alein
Posté le 15-10-2012 à 19:10:54  profilanswer
oui mais non quoi...dans quelques années l'overclocking de ton I5 sera inutile puisque les nouveaux processeurs seront largement plus puissants @stock que le I5 le plus overclocké du monde sous LN2...
Ta démarche, pardon de le dire, est vide de sens. si tu es satisfait de ton matériel actuel, tu ne fais rien. Sinon tu fais, aujourd'hui.
Mais penser à "dans quelques années", ça ne veut rien dire...
Un seul exemple, dans l'histoire de l'informatique, suffit pour s'en convaincre : à l'époque du pentium 4, intel disait à qui voulait l'entendre que, dans quelques années, on aurait des processeurs à 10 GHz... problème, chez AMD, 2 coeurs moins rapides qu'un seul firent mieux qu'un P4... on connait la suite.
Message édité par alein le 15-10-2012 à 19:11:38
n°8478875
julien322
Posté le 15-10-2012 à 19:37:43  profilanswer
Vide de sens en ?
Alors d'après toi, dans quelques années meme oc ce i5 aura du mal ? j'en doute :D
Message édité par julien322 le 15-10-2012 à 19:45:40
n°8478881
alein
Posté le 15-10-2012 à 19:44:27  profilanswer
pour faire simple, tu prends le meilleur processeur d'il y a 5 ans, tu l'overclockes au maximum, il fait moins bien, dans tout les domaines, que le meilleur processeur actuel aux fréquences stock...
voilà ce que je veux dire, sans parler du fait que l'overclocking n'est pas une science exacte, et que l'accroissement des performances n'est en rien proportionnée à l'augmentation de fréquence... 10% d'overclocking ne donnent pas 10% de performances en plus...
Enfin, il suffit qu'une nouvelle architecture, qu'une nouvelle manière de coder les applications apparaisse pour que ton raisonnement tombe de lui même... Si, demain, ce sont les processeurs ARM qui deviennent les plus populaires (regardons les tablettes...), un core I5 qui ne sait pas interpréter les applications Android devient aussi utile qu'un emplâtre sur une jambe en bois...overclocké ou pas ^^
Mais ce n'est que ma réflexion sur un monde où le concept d'avenir est vide de sens en dehors du court terme...
Message édité par alein le 15-10-2012 à 19:46:46
n°8478887
julien322
Posté le 15-10-2012 à 19:48:42  profilanswer
Je me suis peut-être mal exprimé. il ne s'agit pas de faire aussi bien que les nouveaux processeurs, mais de tourner les jeux dans quelques années histoire ue l'expérience de jeu ne soit pas affecter
n°8478892
alein
Posté le 15-10-2012 à 19:53:10  profilanswer
Non, je comprends très bien ce que tu dis depuis le début...
ce que je te dis, c'est que c'est sans aucune garantie...car, même overclocké à son maximum, un pourtant excellent intel e8400 est aujourd'hui, et sur de nombreux jeux, très à la peine face à un core I5 ...
moi j'appelle ça une rustine, pas une solution...
Mais, oui, tu recules le moment du changement, un peu, dans le meilleur des cas...si rien d'autre ne change entre temps.
Message édité par alein le 15-10-2012 à 19:53:55
n°8478896
julien322
Posté le 15-10-2012 à 19:54:24  profilanswer
c'est ce que j'essaie de faire
donc il serait plus judicieux d'overclock tout de suite selon toi ?
Message édité par julien322 le 15-10-2012 à 19:55:42
n°8478902
alein
Posté le 15-10-2012 à 19:58:44  profilanswer
non. @stock aujourd'hui, un I5 fait tout tourner avec de la marge...et pour un moment au train où vont les choses...
Et le jour où il sera à la rue, ce n'est pas un overclocking qui le sauvera...
regarde les jeux optimisés pour 4 coeurs, ils commencent à arriver, et ce n'est pas de passer un dual à +25% de fréquence qui change quoi que ce soit au problème...
Et si, demain, les processeurs ARM sont majoritaires, là, c'est encore plus simple :D
Message édité par alein le 15-10-2012 à 19:59:42
n°8478911
julien322
Posté le 15-10-2012 à 20:04:57  profilanswer
si overclock le cpu est inutile maintenant et est parti pour l'être dans les années à venir. Je ne vois plus une grande utilité à la version k et à la z77
n°8478918
alein
Posté le 15-10-2012 à 20:09:34  profilanswer
la question est de savoir si, un jour, l'overclocking eut un intérêt en dehors d'avoir le plus gros chiffre possible... la réponse est oui, mais pas pour les jeux...
Le marché évolue, aujourd'hui, les jeux doivent tourner sur des consoles qui datent de 2006...
n°8478923
julien322
Posté le 15-10-2012 à 20:12:06  profilanswer
Dans ce cas autant prendre un 3570 avec une h77 ou b75
n°8478929
alein
Posté le 15-10-2012 à 20:15:50  profilanswer
chacun voit midi à quatorze heure... on en sait jamais, un processeur "K" c'est surement très bien...
le mien, I5 2500, n'est pas un "K", me satisfait depuis un an et demi sans jamais forcer...
Le reste.
n°8478934
julien322
Posté le 15-10-2012 à 20:18:52  profilanswer
Alors je sais ce qu'il me reste à faire. Merci à toi de m'avoir ouvert les yeux sur la chose
n°8478939
alein
Posté le 15-10-2012 à 20:23:25  profilanswer
après, encore une fois, ce ne sont que mes reflex ions, basées sur mon expérience...
je suis certain qu'un autre te dira exactement le contraire... ;)
n°8478942
julien322
Posté le 15-10-2012 à 20:24:21  profilanswer
Je pense que le mieux c'est
k et z77, mais ne pas s'énerver sur le ventirad tout de suite.
n°8478943
alein
Posté le 15-10-2012 à 20:25:50  profilanswer
un bon ventirad, c'est bon pour tes oreilles déjà...
n°8478944
julien322
Posté le 15-10-2012 à 20:27:13  profilanswer
attention ça ne veut pas dire que je garde celui de base
de cette façon je ne mise pas tout sur l'overclocking, mais je n'exclu pas l'option.
Je pourrai décider de ce qu'il conviendra de faire en temps voulu
Message édité par julien322 le 15-10-2012 à 20:29:46
n°8479081
zorro51
Posté le 15-10-2012 à 22:06:34  profilanswer
Un seul ventilo dans un boitier, franchement selon moi ça fait léger ! Change celui d'origine par un de 120 performant et silencieux, et achète les deux de 92 pour l'avant, le tout branché sur un rheobus pas cher !
n°8479110
julien322
Posté le 15-10-2012 à 22:32:04  profilanswer
j'ai déjà acheter processeur cm et memoire. Par contre Je ne sais pas ce qu'il convient de faire pour le moment pour le ventirad . étant donner qu'il me servirait à rien d'overclock tout de suite.
Le ventirad de base refroidi mal, est bruyant, les deux ?
Message édité par julien322 le 15-10-2012 à 22:32:47
n°8479116
zorro51
Posté le 15-10-2012 à 22:35:43  profilanswer
Les deux
n°8479121
alein
Posté le 15-10-2012 à 22:37:55  profilanswer
et il s'empoussière vite...
n°8479138
julien322
Posté le 15-10-2012 à 22:46:18  profilanswer
Sur mon e8400 j'ai encore le ventirad d'origine et je n'ai jamais eu de problème, mais bon je suppose que ce n'est pas la même chose :)
n°8479141
alein
Posté le 15-10-2012 à 22:48:43  profilanswer
toi... chacun ses exigences... bref.
n°8479146
julien322
Posté le 15-10-2012 à 22:51:39  profilanswer
exactement je verrai ce que ça donne et je changerai au besoin.
  Boitier
dilemme...boitier A FERMER merciChoix de boitier silencieux et ventilo PWM
quel boitier moyen tour pas cher?(edit...)A FERMER merciquestion a propos dece boitier
Question a propos du boitier Advance ZorroUn truc assez etrange a propos d'un boitier et de l'arriere des CM
A propos du boitier Morex MK-90A propos de boitier usb2 et de transfert de donnees merciSlyde
AIDE ! A propos des ecrans lcd/crt de boitier :)une question a propos de ventilation de boitier?????
Plus de sujets relatifs à : a propos de mon boitier ?
