6498 connectés
 Page :   1  2  3  4
["Projet"] Mise au point d'un boîtier "optimisé" en plusieurs étapes
n°1553537
webzeb
Posté le 24-06-2002 à 22:28:14  profilanswer
J'ai un projet similaire, mais avec conception de A à Z du boitier!
cf mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&config=
n°1553542
ameddou
Posté le 24-06-2002 à 22:31:15  profilanswer
Dakans a écrit a écrit :
du coton ou un truc isolant acoustique,c ça ton idée nan ?
na trop chaint à mettre entre deux parois
en fait je veux avoir 1 cm de jour entre les deux parois en alu
les parois auron une épesseur de 3 mm
Le Topic sur les DD
n°1553543
dolphin200​0
Posté le 24-06-2002 à 22:31:42  profilanswer
[webzeb] merci pour cette info.
n°1554281
dolphin200​0
Posté le 25-06-2002 à 07:35:54  profilanswer
NNVH a écrit a écrit :
Oui mais non  :)
On ne peut pas privilégier la température d'un composant au détriment d'un autre.
Si on se concentre sur le refroidissement du cpu et qu'on laisse le reste de la mobo dans une fournaise, ça ne va pas.
Evidemment, on peut rajouter des ventilos.
Mais attention à ne pas gréver le rapport temp/bruit.
Moi je suis d'avis qu'on homogénéise l'apport d'air.
Pour en revenir à l'idée de tuyau, on pourrait, au lieu de l'employer pour amener de l'air frais, l'utiliser pour chasser l'air chaud.
Genre on fait un blowhole, mais sans le ventilo (juste le trou quoi), et on le relie au ventirad.
Comme ça, l'air chaud est chassé directement hors du boîtier, sans réchauffer l'air frais brassé par les autres ventilateurs.
EDIT : Grillaid par Dakans  :o
Finalement, je pense qu'il faut retenir cette idée car cela permet de chasser l'air chaud du processeur hors du boîtier sans ajout de ventilateur supplémentaire et aussi de baisser la température dans le boîtier. De plus, cela va dans le bon sens côté bruit.
n°1554531
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-06-2002 à 10:14:29  profilanswer
default du systeme,c ke l'ont est limiter pour le choix du ventirad a seulement les model fonctionant avec un ventilo en extrac (PAL 8045 et autre. A la rigueur un AX7 modifier par l'ajout d'une jupe)
pour ce ki est de laisser juste un blowhole en face du ventirad sans ventilo,je trouve ke mettre un gros ventilo (120,150 ou encore 172,voire la grosse folie un 254 Sunon) bien regler pour le silence serai t'etre bien + efficace,de + il chaserai l'air chaud degager par la CG et créera un mouvement d'air dans cette zone profitable pour le proco + chipset + CG
n°1554553
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-06-2002 à 10:21:08  profilanswer
mais avant de continuer,faudrai t'etre penser au boitier a modifier :heink:
c lui ki va nous limiter dans nos possibiliter,on ne met pas un 120 a l'arriere d'1 Chieftec alors k'1 bete Aopen HQ45 lui ont peut!
n°1554570
phileg
Posté le 25-06-2002 à 10:27:42  profilanswer
une autre idée.
Un ventilateur (6 ou 8cm) qui aspire l'air de l'exterieur de la tour et qui est relié au ventilateur du processeur par un tuyau(style tuyau d'aspirateur)
Voilà le résultat:
Air expiré vers l'extérieur mais le bruit aussi...
Température du proc presque idem +/- 2°
Température intérieur du boitier meilleur :)
Ne pas prendre de tuyau type "aspirateur" sinon sifflement grave !
http://www.multimania.com/phileg/Phileg/Vent1.JPG
n°1554586
belgique
Posté le 25-06-2002 à 10:35:44  profilanswer
le prob de tout ça c'est on fait un joli trou dans sa tour et paf quand on change de CM c'est fini...
n°1554601
dolphin200​0
Posté le 25-06-2002 à 10:40:29  profilanswer
Nous utiliserons un tuyau flexible qui expulsera l'air vers l'arrière de la tour.
n°1554621
phileg
Posté le 25-06-2002 à 10:48:21  profilanswer
J'y ai pensé, mais il n'y a pas la place sauf si tu à un boitier de + 30cm de large...
Sinon tu casse le tuyau au niveau de l'angle et là !!!
n°1554703
dolphin200​0
Posté le 25-06-2002 à 11:10:18  profilanswer
Pour moi, le plus gros problème ne viens pas du tuyau mais de la pièce qui assurera la jonction entre le tuyau et le ventilo.
Je pense qu'il faudra utiliser un tuyau un peu moins large que le tiens.
n°1554718
dolphin200​0
Posté le 25-06-2002 à 11:13:19  profilanswer
De plus, a mon avis, il nous faudra utiliser une maxi tour.
n°1554911
phileg
Posté le 25-06-2002 à 12:01:46  profilanswer
Pour la pièce en question, j'ai pris un bouchon de bombe aérosol en plastique mou (facile à découper)avec un peu de Rubson pour l'étancheité et le collage.
Pour le tuyau, tu ne peu pas trouvé plus petit à moins de réduire le débit d'air.
Chercher dans une casse automobile les tuyau de ventilation...
n°1555263
dolphin200​0
Posté le 25-06-2002 à 13:16:15  profilanswer
[phileg] merci pour toutes ces infos.
n°1555317
webzeb
Posté le 25-06-2002 à 13:25:55  profilanswer
dolphin2000
on va cerner les différents problèmes!
Le bruit:
-bruit direct : émis directement par certains éléments
*choisir des ventilateurs (S2, certains papst) et DDs silencieux (Barracuda 4)
-bruit induit : résonnance ds les tôles, vibations.
*monter très souple les élément vibrants (ventilos, DDs, DVD, CD)
*faire une structure limitant la raisonnance
*éviter les métaux (surtout fin)
*limiter les larges panneaux (caisse de raisonnance)
*isolation phonique pour les haute fréquence (gedicoustic)
circulation du bruit : la manière dont il se propage.
*éviter au max les source de basses fréquence (se propagent mieux)
*limiter les aérations orienter vers le PCiste
*Eviter trop d'aération inutile (caisse quasi étanche, sauf aux endroits voulus
Bruit aérodynamique:
*eviter les turbulences
*ne rien mettre près des fans
*éviter de "casser" les flux d'air
n°1555451
webzeb
Posté le 25-06-2002 à 14:02:08  profilanswer
Dolphi, viens sur icq : 98151946
n°1555501
kenny
Posté le 25-06-2002 à 14:16:36  profilanswer
Il faut aussi etudier la question du refroidissement dans le boitier !
j'avais parler avec une personne qui avait fait des tests de refroidissement dans un boitier. il en etait ressorti qu'il etait plus efficace de propulser de l'air sur une surface metallique(car froide) plutot que d'essayer de faire un flux d'air. ce n'est qu'une suggestion mais a l'epoque la conclusion de ces tests m'avait paru assez convaincante.
En gros quand la plupart des utilisateurs essayait de creer un flux dans le boitier avec extraction de l'air chaud, il avait fait des tests en utilisant les proprietés de refroidissement du boitier metallique en propulsant de l'air sur ces partie metaliques.
Bref c'est qu'une idée !
n°1555505
webzeb
Posté le 25-06-2002 à 14:18:00  profilanswer
kenny :hello:
grâce à rosco, je peux simuler les flux d'air et les échanges thermiques ds un boitier!
je suis entrain de tester le soft, et d'essayer de la comprendre...
n°1555706
dolphin200​0
Posté le 25-06-2002 à 15:28:34  profilanswer
[webzeb] Je n'ais malheureusement pas le temps d'aller sur ICQ avant ce soir.
n°1555764
webzeb
Posté le 25-06-2002 à 15:47:58  profilanswer
k
n°1555940
webzeb
Posté le 25-06-2002 à 16:48:54  profilanswer
Voilà par exemple ce à quoi pourraient ressembler les attaches disque dur!
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/dd.jpg
Leur mise en place:
on visse l'attache au DD par une vis DD classique. Ensuite, on tache deux ressort (ou élastisque ds le pire des cas) aux crochets du système. ces ressort sont attachés ds le arck des DDs (vissés).
Pour défaire le DD, il suffirait de sortir les ressort des crochets (pas plus dure que de dévisser)
le mode de fonctionnement:
les ressort jouent le rôle d'amortisseurs. leur tension doit être suffisante pour maintenir le DD stable, et éviter une oscillation...
Ils absorbent les vibrations très importante du DD, et évitent qu'elles se répercutent ds la structure du boitier.
la fabrication:
On réccupère une pièce d'alu que l'on trod en deux point, et perce. Une barre de mécano 'déjà percée) fera parfaitement l'affaire!
EDIT : je v faire un topic pour cette attache!
Message édité par webzeb le 25-06-2002 à 16:54:22
n°1556456
dolphin200​0
Posté le 25-06-2002 à 19:29:38  profilanswer
webzeb a écrit a écrit :
dolphin2000
Le bruit:
Très bien dit.
A ce sujet, est ce que quelqu'un est déjà tombé sur un article sur internet parlant de tous ces phénomènes de bruit dans une tour et pourquoi pas de tests d'optimisation.
n°1556461
webzeb
Posté le 25-06-2002 à 19:31:23  profilanswer
dolphin2000
ICQ ;)
n°1556660
dolphin200​0
Posté le 25-06-2002 à 20:36:51  profilanswer
Je vais faire une recherche ce soir, sur les différents ventilos que nous pourrons utiliser dans le cadre de cette "transformation" de boîtier. Et surtout pour nous aider dans le choix du boîtier de départ.
n°1556881
dolphin200​0
Posté le 25-06-2002 à 21:31:21  profilanswer
Enermax UC-12FAB - 120 mm à vitesse ajustable + grille
http://www.ventilateurs.com/gfx/produits/enermax/ventilo.jpg
prix approximatif: 27.97 ? TTC
Cette solution ne sera pas retenue car le rapport bruit/performance est très mauvais (J'en ais un de 80 mm dans ma tour actuelle et c'est vrai qu'avec un réglage silencieux, il devient inéfficace.
Papst 4412 F/2GL
(120 x 120 x 25 mm  / 12 V / 26dB(A) / 94 m³/h)
http://www.low-noise.de/shop/images/papst_4412fgl_300.gif
prix approximatif: 22.90 ?
memo -----> http://www.openjl.fr/
A première vue, le meilleur choix possible pour le moment. De plus, apparement, il sera, à mon avis, difficile de trouver un ventilo plus grand que 120 mm, pas trop cher et silencieux. Surtout, si vous avez d'autre suggestions, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Message édité par dolphin2000 le 25-06-2002 à 23:26:26
n°1556904
webzeb
Posté le 25-06-2002 à 21:35:18  profilanswer
tu veux finir sourd? :ouch:
n°1556916
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-06-2002 à 21:38:06  profilanswer
http://www.ventilateurs.com/gfx/pr [...] entilo.jpg
arf non,pas c daube la
les Enermax il n'ont ke leur aspect Jackye ki est bien,sinon c + proche de la daube k'autre chose :sarcastic:
Message édité par Dakans le 25-06-2002 à 21:38:31
n°1556938
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-06-2002 à 21:43:44  profilanswer
une idée de boitier comme ça en passant,mais huste une idée hein,potaper si po bon
http://www.addtronics.com/gif/7896A.jpg
d'origine il a 1 120 en façade + 1 92 en extrac pres du proco et la mobo est mis sur un systeme extractible lateral
+ de tof et d'info la -> http://www.addtronics.com/
Message édité par Dakans le 25-06-2002 à 21:46:55
n°1557279
dolphin200​0
Posté le 25-06-2002 à 23:11:55  profilanswer
[Dakans] c'est tout à fait le genre de boîtier qui à mon avis devra être retenu mais ceci n'engage que moi.
n°1557306
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-06-2002 à 23:26:12  profilanswer
2 sec ma poule,g oublie de parler du prix et de son default n°1
prix : 160? sans alim (prix en belgique avec taxe de merde de 21.5%)
default: 3 emplacement seulement pour foutre des DD :heink: (c senser etre une server tower)
n°1557307
webzeb
Posté le 25-06-2002 à 23:27:17  profilanswer
putain!
du prends une mega tour chieftec pour ce prix!!! (c autrement plus beau)
n°1557323
dolphin200​0
Posté le 25-06-2002 à 23:31:25  profilanswer
Dans le genre "cher pour ce que c'est", c'est pas mal :ouch:
J'avais dès le départ pris mes précautions en précisant bien que ce serait surement le genre de boîtier qu'il nous faudrait et non celui là en particulier. ;)
n°1557346
dolphin200​0
Posté le 25-06-2002 à 23:39:27  profilanswer
Une petite info intérréssante à la fin du post suivant:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°1557360
dolphin200​0
Posté le 25-06-2002 à 23:42:21  profilanswer
[patparis] C'est vrai qu'il est plutôt pas mal mais il doit pas être donné. :(
Mais sinon, quel boîtier  :eek2:
n°1557361
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-06-2002 à 23:42:31  profilanswer
hehe [:totozzz] ,c le Addtronic dont g foutu la tof + haut,mais legerement modifier en façade :D
moi perso j'aurai foutu un 172*151*51 en façade a la place du 120 d'origine [:yaisse2]
n°1557371
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-06-2002 à 23:43:48  profilanswer
c le memme ke celui ke g proposer,va voir chez addtronic
n°1557377
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-06-2002 à 23:45:34  profilanswer
au faite patparis ,c le tien?
si oui,tu en pense koi? il vaut c brouzouf (?) ?
ha mais j'avai pâs fait attention,c 2 120 diffezrent,un c 120*25 et l'autre c 1 120*38 :love:
http://perso.wanadoo.fr/patparis/divers/add2.jpg
edit because anti-flood de merde :fou:
Message édité par Dakans le 25-06-2002 à 23:48:04
n°1557383
dolphin200​0
Posté le 25-06-2002 à 23:47:44  profilanswer
Sur ce cout là, je me suis bien fait avoir. :D
Cependant, je pense qu'il serait bon de se demander s'il ne faut pas plutôt privilégier l'alim et les ventilos que le boîtier, surtout à ce prix là.
Surtout qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il sera certainement pas mal modifié et que sur un boîtier comme celui-ci, c'est presque un crime
Message édité par dolphin2000 le 25-06-2002 à 23:50:58
n°1557414
dolphin200​0
Posté le 25-06-2002 à 23:56:02  profilanswer
[patparis] En tous cas, merci pour ces info plus que pertinantes.
Personnellement, je pense qu'un seul ventilo à l'avant suffira mais par contre il faudra vraiment faire le bon choix. Dommage que je n'arrive pas à trouver de ventilo silencieux plus grand que 120 mm. :(
n°1557429
Dakans
pouet pouet
Posté le 26-06-2002 à 00:00:13  profilanswer
regarde celui ki est en bas de page :D
http://www.papst.de/pdf_dat_e/S32gb.pdf
 :love:
n°1557442
webzeb
Posté le 26-06-2002 à 00:03:02  profilanswer
65db :lol:
bon, 600m3/h :love:
 Page :   1  2  3  4
Boîtier Alu TTGI 201 A /ABRallonge cable d'alim dans le boitier pour carte mèrek7s5a >divx box
sans boitier ca marche, avec ca mache plus ...Fabrication d'un boitier silencieux
Boitier nermaxalimentation boitier
Boitier Mercury ????????????? encorePetits problèmes de mise au point sur un Nikon Coolpix 995
il vas me falloir quelle boitier pour caser tout ca ?
Plus de sujets relatifs à : ["Projet"] Mise au point d'un boîtier "optimisé" en plusieurs étapes
