2972 connectés
  Mon processeur surchauffe 90 °C et +
n°9918726
soen
Posté le 19-08-2016 à 18:46:57  profilanswer
Bonjour a tous,
Je reviens a peine de vacances et en voulant faire une partie de csgo, je me rend compte que mon jeu est eu une forte baisse de fps.
En cherchant un peu je me rend compte que mon processeur chauffe énormément  4 cores a + de 90 degrés chacun (même sans le jeux de lancé).
J'ai donc nettoyé et remis de la pâte thermique rien a faire. Mon proc est il simplement trop vieux ?
Voici mes composants si j'oublie quelque choses faites moi signe :)
Alim : ATX 500w 80+ bronze
carte mère: msi b75ag43
carte graphique: amd radeon HD 7800 series
Proc: I5 2500k 3.30 ghz
disque dur: Western Digital WD VelociRaptor WD1500HLFS 150GB 10000 RPM 16MB Cache SATA 3.0Gb/s 3.5
Merci d'avance pour votre aide :)
n°9918764
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-08-2016 à 19:22:00  profilanswer
90 degrés sans rien faire tu peux regarder en 1er les fixations
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9918776
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 19-08-2016 à 19:26:13  profilanswer
+1 si c'est le ventirad d'origine regarde si tu n'a pas abîmer un clips
parce que la tu a des temp en fanless quasiment
n°9918782
soen
Posté le 19-08-2016 à 19:30:11  profilanswer
Salut, merci de vos réponses effectivement les fixations sont abîmés à chaque fois que je les remets j'ai l'impression de devoir forcer enormement, une goupille est même sortis une fois :( la solutions serait de racheter 1 fan ?
n°9918796
zonka
x58 forever!
Posté le 19-08-2016 à 19:40:43  profilanswer
Oui, ça sera de toute façon nettement plus efficace que le ventilo Intel = plus silencieux, meilleur refroidissement.
Ton processeur dissipe jusqu'à 95W.
Si tu veux un investissement minimum : Hyper TX3 EVO : https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] 005HIRDUA/
Si tu veux un peu mieux/plus cher : un 212 EVO : https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] 0068OI7T8/
Un test entre les deux : http://www.overclocking-tv.com/con [...] s-212-evo/
Il y a bien sûr plein d'autres marques/options...
n°9918822
soen
Posté le 19-08-2016 à 19:58:37  profilanswer
Super merci beaucoup Zonka :)
dernière petite question, pas de soucis pour les placés dans maa configuration c'est uniforme ?
n°9918872
zonka
x58 forever!
Posté le 19-08-2016 à 21:04:06  profilanswer
Les seuls éléments bloquants peuvent être:
- la taille du boitier : modèle=?
- le nombre/hauteur de tes barrettes de RAM : modèle?
n°9918997
soen
Posté le 19-08-2016 à 23:26:29  profilanswer
alors,
- Boitier: Akasa Cavalry format Atx
- Ram: Corsair Value Select 16 Go DDR3 1333MHz CL; 2 Barrettes de 8g
voila :)
Message édité par soen le 19-08-2016 à 23:26:47
n°9919033
zonka
x58 forever!
Posté le 19-08-2016 à 23:55:05  profilanswer
Plop.
1) La "largeur" de ton boitier est de 18cm (180 x 370 x 418 mm cf. http://www.cowcotland.com/articles [...] alry.html)
2) la hauteur du TX3 est de 13.6 cm, celle du 212 de 15.9cm
3) Tes barrettes n'ont pas de gros radiateur/dissipateur et ne gêneront pas
Donc tu peux choisir l'un ou l'autre ; perso j'opterais pour le 212EVO plus efficace, et avec un système de fixation "pas comme intel" (les picots pourris qui cassent et clipsent mal, façon Ikéa" ), même si ça te forcera à un démontage complet pour mettre la partie fixation derrière la carte-mère (bonne occasion pour faire un peu le ménage dans le PC)
Astuce : teste ton montage hors boitier une fois le nouveau ventirad fixé pour voir si tout va bien ;)
Message édité par zonka le 19-08-2016 à 23:55:42
n°9919061
oufouf84
Posté le 20-08-2016 à 00:44:32  profilanswer
il y as le pure rock aussi :o bien plus silencieux quand ça monte dans les tours
https://www.amazon.fr/Be-Quiet-Pure [...] B00OB40ULU
Message édité par oufouf84 le 20-08-2016 à 00:46:43
n°9919092
zonka
x58 forever!
Posté le 20-08-2016 à 01:42:32  profilanswer
Exact, bien vu, 4-5 dB de différence, ça n'est pas rien.
https://www.techpowerup.com/reviews [...] ock/7.html
à50% déja ça fait mal: https://tpucdn.com/reviews/beQuiet/Pure_Rock/images/fan_noise50.gif
n°9919138
syl1979
Posté le 20-08-2016 à 04:05:36  profilanswer
Il faut penser a vérifier aussi la tension appliquée au processeur.
Un petit screenshot de CPU-Z en charge pour voir. Normalement 1.2v par defaut pour un i5 2500. si plus ca va faire chauffer le processeur....
n°9919345
soen
Posté le 20-08-2016 à 12:31:06  profilanswer
Merci a tous pour vos message,
je vais allez voir chez materiel.net a coté de chez moi savoir si ils ont l'un des ventirad que vous me conseillez. :D
Pour cpu z je met deux screens j’espère qu'ils suffiront ^^ je ne sais pas exactement ou regarder.
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/282027CPUZ.png[/img]
[img]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_184218cpuzzz.png[/img]
Merci a tous de votre aide !! :)
n°9919352
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-08-2016 à 12:36:49  profilanswer
pour le screen cpuz faut que tu le fasse en charge, quant ton proce est sur son coef max, c'est là que tu verras le vcore.
Si tu es en auto dans le bios, tu peux gagner quelques degrés en le descendant un peu
n°9919441
syl1979
Posté le 20-08-2016 à 14:04:34  profilanswer
Pour voir en charge, par exemple ouvrir un deuxieme cpu z et lancer un stress test, onglet bench
Message édité par syl1979 le 20-08-2016 à 14:05:27
n°9919550
soen
Posté le 20-08-2016 à 15:39:01  profilanswer
Je viens de changer de ventirad du coup ! j'ai pris le TX3 j'ai pas eu trop le choix mais bon ça tourne niquel !! 35degrés au compteur :D
Merci a tous pour votre aide et votre temps !!
n°9919577
zonka
x58 forever!
Posté le 20-08-2016 à 16:12:13  profilanswer
Rapide, efficace, pas cher :)
Profite bien de ce PC qui te le rendra bien :p
Socket 1151 : Processeur et ventiradC'est quoi le nouveau chipset HDG pour Skylake ?
Problème changement Processeur sur CMRX 470 nitro - C'est normal, docteur ?
Processeur 100 % Utilisation[Résolu] Processeur Intel i7-6700k qui a cramé, sans OC
Achat processeur et carte mère moyenne gammeSurchauffe i5-6600
Problème surchauffe processeur i7 5930k avec config perso
Plus de sujets relatifs à : Mon processeur surchauffe 90 °C et +
