5289 connectés
  RX 470 nitro - C'est normal, docteur ?
n°9914310
santsol
Posté le 16-08-2016 à 02:05:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens juste de monter ma config : i5-6600, B150m-c, 2x4go hyperx fury, ldlc QS550+ Gold et enfin une Sapphire RX470 Nitro + OC.
Mon soucis vient de la carte graphique, simplement car je ne sais absolument pas comment faire les réglages pour l'optimiser, au point où j'en suis à me demander si ces pics sont normaux :
http://img4.hostingpics.net/pics/666389Wattman.jpg
Est-ce que quelqu'un aurait l'amabilité de me guider ? (Si ça peut aider, j'ai vu sur GPU-z que j'avais 74,7% d'ASIC)
Merci !  :jap:
n°9914313
zonka
x58 forever!
Posté le 16-08-2016 à 02:12:47  profilanswer
Hello.
Pour t'aider, ce serait bien de savoir:
- ce que tu faisais sur la période correspondant à ces "pics" : clairement pas du jeu ou de la "charge lourde", tu devais déplacer des fenetres, surfer sur le net je suppose.
- il y a un souci en jeu? Ca rame? il n'y a rien de particulier à "optimiser", c'est censé fonctionner, normalement.
n°9914317
santsol
Posté le 16-08-2016 à 02:19:03  profilanswer
J'étais effectivement simplement sur internet + quelques tâches en fond, donc c'est normal ?
Pas vraiment de soucis, mais j'aimerai optimiser quand je vois que j'ai "seulement" 35-40 fps dans The Witcher 2 ( pas 3) et que dans overwatch le tout se met à dégager une grosse chaleur et pas mal de bruit(j'ai vérifié, apparemment c'est le cpu et la cm qui montent à 65 °C donc ça aussi, normal ? ).
Donc simplement, que vaut-il mieux laisser en "automatic" et en "manual" ?
n°9915585
kundun66
Posté le 17-08-2016 à 11:23:20  profilanswer
Ma nitro 470 ne bronche pas sur witcher 3 en extreme 1080p sans hairworks. Elle tourne a 45 fps de moyenne. J'ai pas touché au réglage. C'est bizarre tes perfs...
n°9915643
santsol
Posté le 17-08-2016 à 12:03:45  profilanswer
OK merci du retour ! Je vais tout remettre en réglages par défaut dans ce cas !
n°9915670
Hive
Posté le 17-08-2016 à 12:19:38  profilanswer
Sans les unités c'est difficile mais si je comprend bien l'activité du GPU fait le yoyo entre 0 et 100% ?
n°9915882
santsol
Posté le 17-08-2016 à 15:05:06  profilanswer
Oui c'est ça ! Pareil pour la mémoire qui fait aussi du yoyo !
n°9915936
Hive
Posté le 17-08-2016 à 15:39:00  profilanswer
Quand tu repasses le tout en auto il se passe quoi ?
n°9916153
santsol
Posté le 17-08-2016 à 18:28:36  profilanswer
La même, rien ne change au final !
Autre détail : normalement les ventilos sont censés rester à l'arrêt en idle, or ils se mettent en route de temps à autre alors que la température n'a pas bougé d'un poil et est basse (45-50)..
n°9916160
Zurkum
Posté le 17-08-2016 à 18:34:25  profilanswer
Sinon tu as des problèmes en jeux ?
n°9916188
santsol
Posté le 17-08-2016 à 19:05:03  profilanswer
Pas vraiment de problèmes, puisque je n'ai pas encore acheté les jeux qui vont la pousser un peu plus (The Witcher III, DSIII, etc.), mais sachant que les benchs affichent au moins 50 fps sur ces derniers, je ne m'attendais pas à ce que je sois à 40 fps dans des jeux plus "anciens" (Witcher 2 notamment).
Et puis c'est peut-être pas très bon pour l'usure de la carte d'avoir des va-et-vient de fréquence/activité non ?
n°9917407
fandenegi
Posté le 18-08-2016 à 18:58:03  profilanswer
Si ça peut te rassurer j'ai la même carte que toi et ça me fait la même chose.
J'ai tout laissé en automatique pour l'instant.
RX 470 + AMD Phenom II X4 720 ????Rx 460 ou gtx 950 pour wot
Gtx 1060 RX 480 oui mais lesquelles?R9 fury nitro - Rx 480 - Gtx 1060
Sapphire RX 470 4GoRX 470 Sapphire / MSI ?
Plus de sujets relatifs à : RX 470 nitro - C'est normal, docteur ?
