3768 connectés
  Processeur
  Mon processeur chauffe-t-il trop ?
n°10990764
capriolo
Posté le 27-04-2021 à 14:57:55  profilanswer
J'ai récemment monté mon PC (je suis débutant en la matière) et me pose quelques questions sur le résultat de ce montage.
Voici la configuration :
Carte mère ASUS TUF Gaming B550 Plus
Processeur AMD 5 5600x
Ventirad Be Quiet! Dark Rock Slim
16 Go de Ram DDR4 3200 MHz
Carte graphique Gigabyte Radeon RX580 Gaming 8G
Un SDD 2.5 pouces et un HDD
Boitier Be Quiet! Pure Base 500DX
Pour ce qui est de la température de mon processeur, je la surveille à l'aide de CPUID HWMonitor. Actuellement, après un démarrage et une utilisation légère, sa température minimum est de 36° et maximum de 57° (cela monte parfois au-dessus de 60°). J'ai vérifié dans le bios l'utilisation des ventilateurs : mon ventirad est branché sur le port CPU FAN de la carte mère et un des ventilateurs de ma tour sur le port CPU OPT. J'ai remarqué que ce dernier tourne plus vite que les autres, faut-il que je le branche sur un port CHA FAN ? Pour information, il fait assez chaud dans mon appartement (entre 22° et 24°), cela peut-il expliquer ces variations de température ? Ou est-ce que je m'inquiète pour rien et ces températures sont classiques pour ce type de configuration ?
Petite autre question : lors du montage, je n'ai pas trouvé de branchement sur ma carte mère pour le câble USB C 3.1 venant de la façade de mon boitier. Savez-vous s'il existe des adaptateurs me permettant de brancher ce câble ?
Dernière question : lorsque je démarre mon PC, il se passe quelques secondes entre le moment où j'appuie sur le bouton et la mise sous tension de mon boitier. Ensuite les ventilateurs s'allument "à fond" puis le PC démarre normalement. Savez-vous si cela est normal ?
J'espère que ce post n'est pas trop long, et vous remercie par avance pour votre aide :)
n°10990776
mrdoug
Posté le 27-04-2021 à 15:11:35  profilanswer
Il faudrait mesurer en burn la température.
En idle elle ne veut strictement rien dire. Lance un Cinebench et on verra bien s’il surchauffe :)
n°10990777
vinvin44
Posté le 27-04-2021 à 15:12:54  profilanswer
Hello, j'ai une config similaire :
- Tes températures CPU n'ont rien d'alarmant. TU peux mettre tes ventilateurs sur un CHA_FAN ou OPT (prévu normalement pour un AIO) ca ne va pas changer grand chose ;
- normal que tu ne trouves pas de port USB C, il n'y en a pas sur cette CM pour le port façade du 500dx ; (tu peux toujours utiliser celui derrière)
- bizarre pour le délai à l'allumage ca ne me fait pas ça.
n°10991191
jsonline
Ryzen inside ;-)
Posté le 28-04-2021 à 12:48:53  profilanswer
60°, rien de grave. Faudrait juste éviter de dépasser 80°. Donc tu as de la marge.
L'image :
https://pic.clubic.com/v1/images/1840577/raw.webp?hash=1c0c6a521b9046402530cfcc21bac57285205b7d
Issue de https://www.clubic.com/processeur/t [...] arche.html
te donne une idée des capacités normales de ton processeur face à d'autres.
Topic du routeur RTN56U : http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 3573_1.htm  OC i5 750 : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6399_1.htm
n°10991193
Scrabble
Posté le 28-04-2021 à 12:58:04  profilanswer
le AMD Ryzen 5 5600x peut monter jusqu'à 90°C sans souci, donc ta config est tout à fait normale
n°10991952
jsonline
Ryzen inside ;-)
Posté le 29-04-2021 à 16:24:49  profilanswer
Et même jusqu'à 95° en température maximale conseillée en fait ( voir https://www.amd.com/fr/products/cpu/amd-ryzen-5-5600x )
  Processeur
Processeur chauffe au démarrage puis reviens a la normale.Processeur i3 chauffe à 90°C (pas de gaming)
Processeur i7 7700k chauffe beaucoupProcesseur R5 3600 qui chauffe
Mon processeur chauffe à 100°C dès le démarrage du PCChauffe processeur AMD FX8350 vs I7 8700K
Processeur qui chauffe a chaque démarrage secteur coupéMon processeur chauffe-t-il trop ?
Processeur Core i5 3570k chauffe tropgrosse chauffe du processeur après une maj windows
Plus de sujets relatifs à : Mon processeur chauffe-t-il trop ?
