2597 connectés
  Processeur
  Processeur qui chauffe jusqu'à 95°...
n°11074726
kenzo112
Posté le 13-12-2021 à 13:58:01  profilanswer
je viens d'acheter un nouveaux pc portable : DELL - Inspiron 15 5515  AMD Ryzen 7 5700U - SSD 512 Go - 16Go
lors que lance une exportation avec Lightoom ( utilisation max/intensive du CPU) la température du processeur est indiqué jusqu'à 95 degré malgré que le ventilateur tourne à pleine puissance....
Est ce que c'est normale?
Pour info j'avais un autre portable Asus Ryzen 4700u et je n'entendais rien ou à peine...
https://i.ibb.co/0jz1F3n/2021-12-12-21-14-53-Speed-Fan-4-52.png
Merci par avance
n°11074732
kabyll
Posté le 13-12-2021 à 14:03:05  profilanswer
verifie avec un autre programme, comme hwinfo64 (au cas où speedfan serait aux fraises)
https://www.hwinfo.com/files/hwi_714.exe
à lancer en mode sensor,
mais oui, les gros cpu dans les portables, c'est tjs le mm probleme... ca chauffe
n°11075289
kenzo112
Posté le 14-12-2021 à 21:58:40  profilanswer
Merci  pour ton aide, j'ai vérifié avec ce logiciel et c'est la meme!
Pour info je l'ai surélevé un peu pour etre sur que l'air circule bien.
Ce qui me soule c'est que je m'étais vraiment habitué au fait d'avoir un portable silencieux...
L'exemple de l'exportation est utilisation extrême et rare finalement,
mais en gros tant que je suis sous chrome ca va il reste autour des 40° mais il suffit que j'installe un logiciel,  lance des téléchargement torrent ou même regarde une video youtube j'entend le ventilateur alors que le processeur est autour des 20%...
"The CPU stays pretty cool for the most part.  Dell must have some pretty low thresholds for CPU temp, which might be why I was seeing the power drop during my extended CPU tests.  Even in my Cinebench loop, CPU temps averaged only 70C, which is just fine."
https://www.ultrabookreview.com/481 [...] 15-review/
Sauf que moi il monte vite à 95° alors que le processeur est à peine sollicité...
Je vais donc le renvoyer au marchand et en prendre un autre!
Surement un retour au 4700U meme si je sais que le ventilateur & la température dépends des réglages et matériel de chaque constructeur...
Car surtout le vrai problème de ce PC est l'écran qui à un effet délavé qui rend impossible toute lecture de film dès qu'il y à à une scene d'obscurité!
n°11075293
Scrabble
Posté le 14-12-2021 à 22:04:24  profilanswer
Une astuce toute simple :
Dans les options d'alimentations, paramètres d'alimentation supplémentaires, modifier les paramètres du mode, modifier les paramètres d'alimentation avancés, Gestion de l'alimentation du processeur, Etat maximal du processeur, mettre à 99% au lieu de 100%
Ca désactive le boost, et ton CPU chauffera beaucoup moins
n°11075377
kenzo112
Posté le 15-12-2021 à 00:32:28  profilanswer
j'ai vérifié de coté et j'ai l'impression que Dell a enlevé ces options!
Tout comme contrairement à mes autre pc je n'ai pas accès à différent "mode" d'alimentation ( Max, équilibré)
A la fois du coté Windows et du coté des logiciels Dell...
Sauf erreur de ma part!
https://i.ibb.co/m0dSMDK/2021-12-15-00-28-36-Options-d-alimentation.png
https://i.ibb.co/FB68ptb/2.png
  Processeur
Mon processeur chauffe-t-il trop ?Processeur chauffe au démarrage puis reviens a la normale.
Processeur i3 chauffe à 90°C (pas de gaming)Processeur i7 7700k chauffe beaucoup
Processeur R5 3600 qui chauffeMon processeur chauffe à 100°C dès le démarrage du PC
Chauffe processeur AMD FX8350 vs I7 8700KProcesseur qui chauffe a chaque démarrage secteur coupé
Mon processeur chauffe-t-il trop ?Processeur Core i5 3570k chauffe trop
Plus de sujets relatifs à : Processeur qui chauffe jusqu'à 95°...
