4769 connectés
  Problemes mystiques avec mémoire 133Mhz
n°1371308
SR91
Posté le 20-04-2002 à 14:59:31  profilanswer
Voila ,
j'en avais marre de me trainer mon vieu p3 450 qui commencais a dater alors j'ai acheter un athlon XP 1800+ avec un carte ECS Elitegroup K7S5A ... dans la mesure ou je n'ai pas de DDR et que j'ai 400 Mo de ram a 133Mhz .
Bref là les problemes commencent :/
quand je fou les deux barrettes de mémoire en même temps et le bus CPU a 133 et le bus ram a 133 , le pc plante au bout de 1 à 2 minutes ...
Quand je fou qu'une barrette a la fois , les deux bus en 133 , le pc marche pdt un certain temps et plante une bonne demi heure , voir heure plus tard .
Quand je fou le bus du CPU a 100 et celui de la mémoire a 100 , tout marche bien , les deux barrettes ensemble , c impec , sauf que j'ai payé pour un athlon Xp 1800+ et non un athlon 1100 Mhz :/
Si quelqu'un avais un explication :/
n°1371313
bjbebert
Posté le 20-04-2002 à 15:01:57  profilanswer
Sur ton PIII, les barrettes fonctionnaient à 100 mhz. Elles doit pas être tout à fait stables à 133 mhz.
Essaie d'agmenter un peu les timings (CAS 3 au lieu de 2).
n°1371320
SR91
Posté le 20-04-2002 à 15:04:09  profilanswer
vais tester de ce pas
n°1371361
SR91
Posté le 20-04-2002 à 15:16:27  profilanswer
je viens de tester ca change rien :/ même plantage .
j'ai aussi tester de foutre le bus CPU a 100 et la mémoire a 133 et là ca plante pareil . Donc ca serais bien la mémoire .
Sinon j'ai un champ SDRAM Timing setting mode , il etait sur normal .. le CAS latency etait a "SPD" . j'ai foutu 3T ca plante pareil :/
merci quand même , si quelqu'un a une uatre idée .
car bon les barrettes sont 133 Mhz ( c même ecrit dessus ) mais elles sont de la même marque , l'une était avec mon p3 450 ( donc a 100 Mhz ) l'autre sur un duron 800 ( je sais pas a kel fréquence ) . Tout de même bizard .
problèmes avec un chip graphique intégrécomment rajouter de la memoire sur un portable Easy One Silver
difference entre une memoire statique et dynamique ??au demarrage de mon ordi je lis 520 Mo mémoire cache
Problemes de CRCG aucun problemes ac les 4-in-1 de XP.[J INSTALLE LES 4.38 ??] Yes/No?
Perte de mémoirema nouvelle config et mes problemes
Gros problemes avec nouvelle config , W2K, alcatel speed touch usbGros Problèmes de Vols de Matériel Info !!!
Plus de sujets relatifs à : Problemes mystiques avec mémoire 133Mhz
