2858 connectés
  Problemes FPS en jeux
n°10290838
raws
Posté le 11-12-2017 à 20:02:53  profilanswer
HELPPPPPP!!!
Bonsoir, j'ai des problemes de fps en jeux qui sont trop irréguliers et meme des minis lags pourtant j ai paramétré mon jeux d'une bonne manière mais rien n y change ! meme en 480 p et tout au minimum sur fortnite j ai des problemes de fps et des freezs .
MA CONFIG:
i5 6500
gtx 1060
8 go ram .....
Est ce que quelqun peut m aider svp , je vous donnerais plus d infos si vous m en demandez ! merci
n°10290842
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-12-2017 à 20:14:57  profilanswer
Salut
T'aurais pas branché l'écran sur la sortie vidéo de la carte mère ?
Cygné : Zozo
n°10290843
raws
Posté le 11-12-2017 à 20:16:56  profilanswer
artouillassse a écrit :
Salut
non j ai bien branché mon cable hdmi sur la CG
n°10290853
artouillas​sse
Posté le 11-12-2017 à 20:31:43  profilanswer
T'as installé les driver de la 1060 ?
Cygné : Zozo
n°10290858
raws
Posté le 11-12-2017 à 20:35:56  profilanswer
 OUI !
n°10290864
artouillas​sse
Posté le 11-12-2017 à 20:41:31  profilanswer
Tu peux détailler la config ?
T'as fait des test de ton côté ? in-game pour voir ce qui prend des ressources ?
Message édité par artouillassse le 11-12-2017 à 20:42:12
Cygné : Zozo
n°10290869
raws
Posté le 11-12-2017 à 20:45:23  profilanswer
detailler la config :
i5 6500
gtx 1060 6 go
8 go ram
msi b150 pc mate
ssd 120 go
hdd 1 to
alim 500w
voila puis...
ce qui me prend des ressources :
Les textures et surtout le + c est la distance d affichage puis le reste ca va encore
n°10290874
artouillas​sse
Posté le 11-12-2017 à 20:57:44  profilanswer
Non, je parle de monitorer l'utilisation des ressources (CPU/RAM/etc....) pendant une partie.
Config montée par toi même ?
Windows officiel ?
Message édité par artouillassse le 11-12-2017 à 20:58:13
Cygné : Zozo
n°10290920
raws
Posté le 11-12-2017 à 22:14:47  profilanswer
Windows officiel ?
De ce que j ai v dans le passé le proc etait souvent a  100% d'utilisation , la carte graphique ca allait je crois et la ram je sais pas!
Config montée par moi meme: 1er pc
Windows non officiel : acheté a 20euro sur cdiscount
n°10291023
artouillas​sse
Posté le 12-12-2017 à 08:40:16  profilanswer
Passe un coup de Malewarebyte, ADW Cleaner et tout nettoyeur de saloperies, c'est pas normal d'avoir aussi peu de perf avec une config comme la tienne.
Cygné : Zozo
n°10291254
raws
Posté le 12-12-2017 à 15:34:12  profilanswer
j'ai déjà tout nettoyé et surtout, j ai tout reinstallé mon windows en effacant tous mes fichier parce que je lagais avant la remise a zero et la aussi ca lag donc ca doit etre un pb de hardware non ?
n°10291272
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 12-12-2017 à 15:53:53  profilanswer
Marque/modèle de l'alim ?
Les températures in game ca donne qoui ?
Windows non officiel : acheté a 20euro sur cdiscount ? -> C'est un officiel ou pas ? Car les clés de Cdiscount sont normalement des clés officielles (c’est juste border-line niveau légalité)
Message édité par vladobar le 12-12-2017 à 15:54:11
n°10291282
raws
Posté le 12-12-2017 à 16:10:12  profilanswer
vladobar a écrit :
Marque/modèle de l'alim ? Be quiet silver 500w et model je sais pas !
Les températures in game ca donne qoui ?   pour tester il faut que je bloque mes fps ? a quelle qualité de graphismes ..... ??
oui acheté 20 euro sur cdiscount mais ca doit  etre un officiel j en sais rien! comment savoir si c est officiel ou pas ?
PS: jai overclock mon gpu en verifiant que ca chauffe au max a 75 degres y a 2 jours
n°10291292
vladobar
Posté le 12-12-2017 à 16:21:12  profilanswer
Tu avais les meme pb avant l'OC ?
Et temperature coté CPU ?
Marque / modele alim aussi peuvent etre une piste.
Pour le windows, tu as acheté quoi ? Juste une clé de licence ou un DVD... Tu l'as installé comment ?
Message édité par vladobar le 12-12-2017 à 16:21:31
n°10291493
raws
Posté le 12-12-2017 à 21:44:16  profilanswer
J'avais le meme probleme avant l OC oui !
je peux pas faire de test de température  cpu là mais je crois que ca allait!
Marque alim: bequiet et model 500 W 80+Silver voilà
J'ai acheté pour 20 euro une licence , par mails ils m ont envoyé le code d'activation, jai boot une clé usb et j'ai installé mon windows !
n°10291596
vladobar
Posté le 13-12-2017 à 09:34:16  profilanswer
Donc ta licence est probablement une « légale », pas de soucis de ce coté la a mon avis (tu as téléchargé l’install de Windows de ta clé sur le site Microsoft ?)
Pour l’alim, ok aussi, c’est pas une noname donc déjà cela d’écarté.
Il faut que tu regarde la charge et les températures de tes différents composant (CPU/RAM/GPU…) sans rien faire et en jeu (utilise un soft de monitoring comme MSI afterburn par exemple).
n°10291778
raws
Posté le 13-12-2017 à 13:58:42  profilanswer
J'ai boot ma clé usb grace a l outil de microsoft ouai
voici afterburner en jeu: sur fortnite en bloquant mes fps a 70 pensant enlever de la charge au gpu, cpu et a la ram (graphiques en low sauf la distance d affichage qui est en elevee) :
 https://gyazo.com/1cdb662ebf82b12275d1bfa9044d0897
et voila sans jeu avec aucun programme :
https://gyazo.com/48a6c8a914992a5c10593e6a17de43dd
n°10291893
raws
Posté le 13-12-2017 à 15:50:57  profilanswer
re ! j a fait un truc tout bete: desinstaller mon driver de ma cg avec DDU et puis tout rermarche pourtant je l avais deja fait mais bon, si jamais j ai re un pb je reviendrais ici ! merci qd meme en tt cas !
Fps différents sur deux cpu non utilisés à 100%i5 4670k toujours à 100% dans les jeux.
Problèmes performances Gtx 1070Nombreux problèmes
FPS variable de manière indéterminéPerte de FPS et micro freeze sur R5-1600 + GTX 1070 + 16gb
Maximus IV Extrem problemes RAMConfiguration PC conception 3D/jeux
chgt d'ecran : ecran noir en jeuxLa config mi-3d mi-jeux
Plus de sujets relatifs à : Problemes FPS en jeux
