4006 connectés
  Problemes avec le mode DMA sur Asus P5A please Help!
n°1442198
sadseven
Posté le 15-05-2002 à 23:23:55  profilanswer
Voila, je suis en train d'optimiser le PC d'un ami, il a une ASUS P5A (oui je sais c'est plus trop d'actualité) qui pose un problème avec le mode DMA et un graveur memorex 16X.
Si je laisse les pilotes standards le HDD, le lecteur CDROM et le graveur memorex ce positionnent tous en mode PIO (sous XP, Win2K, WinME et Win98).
Si j'installe les drivers ALI 1.07 (ou inferieur), le HDD, le lecteur CDROM et le graveur memorex ce positionnent en mode DMA (sous XP etc...).
Seulement voilà, dans ce dernier cas de figure au lieu de n'avoir qu'un seul graveur memorex j'en ai 8 qui apparaissent??!! Comme sur une chaine SCSI lorsqu'on oubli de mettre le dernier peripherique en terminaison.
J'ai donc essayé de:
1) mettre le memorex sur l'autre canal IDE, de le mettre en cable select, en slave et en master
2) mettre le dernier bios 1011.005 de la P5A
3) mettre differents drivers et systeme d'exploitation
Resultat: RIEN, j'ai plus d'idées...je vous demande un coup de pousse SVP.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sadseven le 18-05-2002 à 23:53:24--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1442339
sadseven
Posté le 16-05-2002 à 00:21:14  profilanswer
:bounce:
n°1444431
sadseven
Posté le 16-05-2002 à 19:06:37  profilanswer
:bounce:
n°1444444
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 16-05-2002 à 19:11:46  profilanswer
chez moi lorsque g installé les dernier drivers ali ide, mon graveur memorex 24x était en mode pio et impossible de le mettre en DMA
je les ai viré et ça roule
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°1444449
sadseven
Posté le 16-05-2002 à 19:12:42  profilanswer
Precision, le bios indique que le HDD est en mode UDMA 2, le CDROM en mode UDMA 2 et le memorex en mode 4 (pas d'indication UDMA), même après modification dans les reglages du bios.
n°1444454
sadseven
Posté le 16-05-2002 à 19:14:37  profilanswer
C'est quoi ta carte mère et ton systeme d'exploitation? Tu a mis quels pilotes?
n°1444492
hacker
Posté le 16-05-2002 à 19:20:34  profilanswer
Asus A7A266
Windows XP PRO
quand je met les dernier drivers ALI, je ne peux plus sélectionner le mode (DMA ou PIO) dans le gestionnair de périphérique et dans la fenetre de configuration ALI IDE non plus
n°1444579
sadseven
Posté le 16-05-2002 à 19:34:06  profilanswer
Asus A7A266
Windows XP PRO
Chez moi avec les pilotes ALI j'ai 8 memorex en DMA et avec les pilotes standards j'ai un memorex en PIO :gun:
n°1445538
sadseven
Posté le 16-05-2002 à 23:44:38  profilanswer
:bounce:
n°1447857
sadseven
Posté le 17-05-2002 à 18:56:16  profilanswer
up
n°1447884
hacker
Posté le 17-05-2002 à 19:05:55  profilanswer
bin vire les drivers ali...
n°1447991
sadseven
Posté le 17-05-2002 à 19:46:50  profilanswer
Oui mes avec le memorex en PIO, j'ai pas le disque dur en ultra DMA 33 et le lecteur CDROM en en UDMA 2. Pour la lecture d'un DIVX, par exemple, ça me fait un decalage du son et de l'image.
Le pied c'est si quelqu'un à une solution pour que tous soit DMA!
n°1448042
sadseven
Posté le 17-05-2002 à 20:02:00  profilanswer
:bounce:
n°1448133
sadseven
Posté le 17-05-2002 à 20:46:25  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°1448373
sadseven
Posté le 17-05-2002 à 22:21:25  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1448409
sadseven
Posté le 17-05-2002 à 22:38:27  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1448802
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 18-05-2002 à 00:55:58  profilanswer
C'est marrant j'ai plusieurs P5A et aucun problème de ce genre.  :heink:
n°1448877
sadseven
Posté le 18-05-2002 à 01:50:35  profilanswer
Y a-t-il des graveurs ou lecteurs de derniere generation sur tes config? Quels sont tes pilotes?
n°1448888
sadseven
Posté le 18-05-2002 à 02:01:25  profilanswer
Un dernier up avant de   :sleep:
P.S: je commence a croire que memorex 16X + P5A = incompatibles
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sadseven le 18-05-2002 à 02:01:52--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1449285
sadseven
Posté le 18-05-2002 à 12:08:57  profilanswer
:bounce:
n°1449412
sadseven
Posté le 18-05-2002 à 12:53:18  profilanswer
up
n°1449515
inconnu2
Posté le 18-05-2002 à 13:24:02  profilanswer
j'ai xp pro + carte mere A7A 266
est-ce normal que tous est en UDMA 2
nappe 1 : DD UDMA 66 + DVD UDMA 33
nappe 2 : DD UDMA 66 + GRAVEUR UDMA 33
n°1450401
sadseven
Posté le 18-05-2002 à 18:26:44  profilanswer
:bounce:
n°1450780
[Albator]
Posté le 18-05-2002 à 20:40:34  profilanswer
J'avais testé avec un lecteur Asus 50x et graveur Plextor 16/10/40A. Ils marchaient bien tous les deux en UDMA33.
Mais j'ai eu beau tout essayer, pas moyen de graver au-dela de 8x (meme à partir du disque dur), car la charge CPU devient trop importante et le tampon se vide tout le temps (heureusement y a le burn proof). J'ai meme testé avec une carte controlleur IDE en PCI, mais ça fait exactement pareil que sur les controlleurs intégrés. J'ai testé sous WinME et Win2000.
En passant à la combinaison KT133 + Duron plutot que Ali V + K6, tout marche nickel. Je pense que les controlleurs IDE des cartes mères socket 7 sont mal foutus, c'est tout.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par [Albator] le 18-05-2002 à 20:41:05--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1451333
sadseven
Posté le 18-05-2002 à 23:20:53  profilanswer
Merci Albator.
J'ai fini par adopter une solution qui en fait n'en est pas une... en installant un tweaker j'ai fait disparaitre les icones en trop du graveur memorex!
n°1451475
sadseven
Posté le 18-05-2002 à 23:55:05  profilanswer
Il y a un autre topic au sujet de la P5A sur le forum, alors j'en profite pour:
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sadseven le 18-05-2002 à 23:55:29--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1453119
sadseven
Posté le 19-05-2002 à 19:33:01  profilanswer
:bounce:
Maxtor 40 Go en raid 0 avec epox 8k3a+ help :o)Finalement, est-ce que la CM ASUS A7V333 est-elle une bonne CM ???
Flasher une C.M. asus P4T dans une config Hewlett-PackardA l'aide!! Pb USB ASUS A7N266 (Nforce)
Help CDROM outPlus que 470 Mo au lieu de 4 Go ! Help !
HELP! Besoin de votre aide pour choisir ma config pour pc portable !!!Mon DVD pioneer 303 est en rade HELP !!
ASUS A7V266 vs ABIT KR7AConseil sur config [CM Asus a7n266-C]
Plus de sujets relatifs à : Problemes avec le mode DMA sur Asus P5A please Help!
