3928 connectés
  Probleme XP2100
Probleme XP2100
n°1640054
kutter
Posté le 21-07-2002 à 20:55:53  profilanswer
Voila g acheter une nouvelle config y a pas longtemps et j'ai essayer de faire un test avec 3dmark et g un score de 7800 avec une GF4 TI4400 et 512DDR. Mais apres j'ai installer sisoft sandra et g tester le pross et il me met une performance inferieur à un XP1800 !!!!!!!!!!
C la que je commence à flipper.
S'il vous plait aider moi !!!
G aussi un autre probleme dans les jeux le pc se bloque et s'arrete et j suis à 55°C sur winxp
Merci de vos reponses
n°1640076
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 21-07-2002 à 21:01:26  profilanswer
Tu es sûr que ton processeur tourne à la bonne fréquence ? (des fois si on a des mémoires qui tournent qu'à 100 MHz, le FSB se met aussi à 100 MHz, d'où une fréquence inférieure).
n°1640081
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 21-07-2002 à 21:02:15  profilanswer
c'est une config de chez un assembleur :??:
alors quel detonnator :??:
dernier bios flashé :??:
via 4.1
aperture size pas + de 128
met ta config dans le profil :hello:
Message édité par nounourse le 21-07-2002 à 21:08:13
n°1640086
kutter
Posté le 21-07-2002 à 21:02:45  profilanswer
Ouai je suis sur il tourne à 1733Mhz et c bien marquer XP2100 lors du demarrage.
G de toute facon regler le bus à 133 sur la carte mere donc ca ne peut pas etre ca  :??:
n°1640093
kutter
Posté le 21-07-2002 à 21:06:26  profilanswer
T sur que ca peut venir des pilotes ?
n°1640214
kutter
Posté le 21-07-2002 à 21:41:57  profilanswer
G un Athlon XP2100
512 DDR PC2700
Carte Mere Gigabyte GA-7VRXP
MSI GF4 TI 4400
Sinon g le via 4
detonator 29.42
le bios je ne c pas si il est flashé
apetuze size ?
n°1640245
kutter
Posté le 21-07-2002 à 21:55:41  profilanswer
svp!!!!!
n°1640390
nounourse
Posté le 21-07-2002 à 22:52:05  profilanswer
aperture size dans le bios dans advanced chipset feature,deconseillé de depasser 128 MO
n°1641490
kutter
Posté le 22-07-2002 à 12:11:13  profilanswer
C bon g regler le probleme g bidouiller dans le bios et g regler le probleme.
Les performances sont maintenant bien pareil que le xp2100.
Dans 3dmark j'arrive à 9571,je pensais plus mais bon..
Mais g encore un probleme  :sweat:  :cry:
Quand je joue à n'importe quel jeu il arrive un moment ou soit l'ecran se fige ou alors g un ecran bleu sous windows xp qui me dit qu'il y a une erreur fatale et c marquer
LESS IRQ (un truc comme ca)
Pareil si je met top performance dans le bios et que je lance le pc g une defaillance avec ecran bleu de windows xp des le demarrage bref oblige de rebooter et d'enlever le top performance alors je ne c pas si ca vient du bios ou pas.
Merci de vos reponses a tous
n°1641510
thenutskil​ler
1+1=3
Posté le 22-07-2002 à 12:16:40  profilanswer
Installes le patch de Microsoft pour régler les pbs avec les processeurs AMD et DX8.1.
Il est dispo sur www.touslesdrivers.com
n°1641512
yanfox
N00b
Posté le 22-07-2002 à 12:17:05  profilanswer
euh c pê ta RAM ki suit pas...
qd je poussai un peu trop ma config en o/c
(xp1800+@2100+ avec GF4Ti4200@315/600)
XP me mettais ca... (aux alentours de 1800mhz)
La le système est stable et 10732 @ 3DMark 2001 SE
detonator 29.80
via 4.40P3
bios flashé
GF4 o/c
Proco O/C :)
Mon Feedback => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4352-1.htm
n°1641695
kutter
Posté le 22-07-2002 à 13:12:22  profilanswer
Bah pourtant la RAM c de la DDR 2700 512Mo donc je ne c pas c koi le probleme
La g updater le bios et mis les drivers 4.1 mais ca ne change rien.
Je v essayer de mettre le patch pour les pross AMD.
  Probleme XP2100
probleme modes iiyama vision pro 454Petit probleme , aidez moi please !
problème de bootprobleme d imprimante
Aidez moi ptit probleme compliqué!!!Probleme avec GeForce 4 ti 4200 64 Mo leadtek
Ellite K7S5A + RADEON 8500 POWERCOLOR 275MHZ... PROBLEME!!!!Probleme avec une nouvelle configuration
Probleme Dique dur ? c grave docteur ?Probleme avec Joystick Force Feedback 2
Plus de sujets relatifs à : Probleme XP2100
