7078 connectés
  Probleme avec une nouvelle configuration
n°1638966
Darkness66​6
Die Die My Darling
Posté le 21-07-2002 à 14:16:19  profilanswer
Apres des longs mois d'hesitation, je me suis lancé dans l'achat d un pc que j'ai assemblé moi meme par la suite.
La config : Athlon xp 1800+, 3D Prophet radeon 8500, 2 barrettes de 256 DDr (no name), MSI K7T 266 Pro 2.
Seulement voila ... Le Pc Freeze au moins 2 fois par jour et windows XP me dit que c'est a cause d une panne de la carte graphique causé par :
szAppName :Drivers.Display szAppVer : 1002514C0000021681
szModName : ati2dvag.dll
szModVer : 6.13.10.6094
Offset : ADA406EA
bref, sinon quand ça freeze pas, tout ce qui est ecriture devient bizarre. J'ai fais une capture d'ecran (que je peux envoyer par mail a la demande)
Au debut je soupçonnais la carte graphique, mais ce meme probleme survient avec les drivers d origine et avec les derniers. J'ai donc ensuite flashé le bios de la carte mere pensant a une incompatibilité entre carte mere et carte graphique. En vain.
Aidez moi s'il vous plait  :(
Merci d'avance
n°1638997
flo850
moi je
Posté le 21-07-2002 à 14:45:12  profilanswer
je pense que ca peut venir de la ram
essaye avec une seule barette, essaye avec d'autres barettes si tu en as la possibilité
n°1639024
Darkness66​6
Die Die My Darling
Posté le 21-07-2002 à 14:59:57  profilanswer
J'ai essayé avec une seule barrette a la fois çe fait la meme chose ...
n°1664713
kagou02
carangue
Posté le 29-07-2002 à 21:53:23  profilanswer
Offset : ADA406EA
Merci d'avance
a essayer
debranche ta carte, relance et charge le bios setup default
une fois demaré stoppe la machine.
rebranche ta carte et relance l'ordi, puis fait reconnaitre ta carte a l'aide de son driver.
si tout va bien jusque la, tu pourra modifier les parametres du bios un a un (permet de detecter un eventuel pb)
Probleme Dique dur ? c grave docteur ?Probleme avec Joystick Force Feedback 2
Problème d'affichage sous certains jeux : HL...Probleme RAM CG sur G4 Ti 4400
Problème avec Carte Mère ECS K7S6A (écran bleu pdt install)problème avec amptrom M810XP
probleme graveur sur windows98Problème d'intall de ma sound blaster live 5.1 sous XP pro
Probleme sonprobléme au demarrage de mon pc
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec une nouvelle configuration
