3491 connectés
  problème de vitesse sur watercooling après avoir joué
n°10007586
brolysan2
Posté le 06-12-2016 à 12:58:53  profilanswer
Bonjour;
Je rencontre un drôle de souci depuis un petit upgrade.
Ma configuration auparavant :
i7-3770k
carte mère Asus P8H61-M
16Go de DDR3
2 SSD
3 HD
Carte vidéo GTX 1080 (depuis peu)
Le tout dans une minitour
http://img4.hostingpics.net/pics/3 [...] 141435.png
J'ai rencontré des petits soucis de stabilité dans certains jeux suite à mon changement de carte vidéo (passage d'un GTX 980ti à une GTX 1080)
Donc, j'ai décidé de changer de tour et de prendre une plus grande (une zalmann) et par la même occasion, de passer au watercooling en prenant un Enermax Liqmax II 240 à la place de mon Thermatake contact 30.
Et depuis, plus de souci de stabilité. Juste une chose que je ne m'explique pas.
Lorsque je joue, les ventilos du watercooling montent au maximum (normal je vais dire) mais une fois ma session finie, ceux-ci le restent !
Je suis obligé de rebooter pour qu'ils reviennent à une vitesse normale.
Auriez-vous une piste que je pourrais explorer éventuellement ?
Merci d'avance  :jap:
Message édité par brolysan2 le 06-12-2016 à 14:16:13
n°10007602
zerist
Posté le 06-12-2016 à 13:25:31  profilanswer
Ils sont branchés comment les ventilos ? Sur la carte-mère ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10007615
brolysan2
Posté le 06-12-2016 à 13:47:51  profilanswer
oui, ils sont bien branchés sur le CPU_FAN de la carte mère (comme les 2 autres avant que j'avais sur le radiateur).
n°10007635
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 06-12-2016 à 14:18:17  profilanswer
Salut, ton bios est a jour? Tes ventilos sont identique?
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°10007636
zerist
Posté le 06-12-2016 à 14:20:02  profilanswer
Si tu regardes la température du processeur, elle redescend bien après avoir fermé le jeu ?
n°10007640
brolysan2
Posté le 06-12-2016 à 14:23:17  profilanswer
Pour être précis même, les ventilos sont branchés sur le CPU_FAN à 4 pins et la pompe sur le CHA_FAN à 3 pins.
n°10007651
brolysan2
Posté le 06-12-2016 à 14:27:51  profilanswer
Voici un screen du bios machine au repos
http://img4.hostingpics.net/pics/430326161206143914.jpg
Message édité par brolysan2 le 06-12-2016 à 14:42:54
n°10007666
brolysan2
Posté le 06-12-2016 à 14:48:18  profilanswer
Bios à jour et ventilos identique vu qu'il s'agit d'un kit Enermax Liqmax 240.
Pas testé encore, j'ai essayé de consulter les températures que me communique SPEEDFAN, mais elles sont assez foireuses au niveau du CPU.
http://img4.hostingpics.net/pics/442886speedfan.png
n°10007678
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 06-12-2016 à 15:06:13  profilanswer
CPU 50 degrés au repos, c'est bien trop.
Ou alors c'est une mesure juste après une forte sollicitation.
Si ce n'est pas le cas, je te conseille de bien vérifier l'install de ton WC. A mon avis il est mal posé. Au repos tu ne devrais pas dépasser les 30 degrés.
n°10007689
brolysan2
Posté le 06-12-2016 à 15:42:38  profilanswer
je vais voir alors, le démonter et le repositionner.
Y a rien de sorcier normalement...même si ce CPU a toujours eu une température assez élevé.
Je posterai si y a une évolution.
merci de vos retours.
n°10007703
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 06-12-2016 à 16:05:26  profilanswer
Suggestions : s'il y avait de la pâte thermique sur le waterblock / pompe : la virer et en mettre proprement, et moins que d'origine (ils en mettent toujours trop).
Une attache mal serrée ou le bloc déséquilibré, ça peut le faire aussi.
Mais cela résoudra-t-il ton souci initial, mystère...
n°10007706
Seb lahall​eaupc
Posté le 06-12-2016 à 16:07:05  profilanswer
Pour tes températures utilise core temp:
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
La courbe de régulation des ventilateurs n'est pas forcement symétrique entre la monté et la descente de température, par exemple tes ventilos peuvent se mettre a tourner a fond a partir de 65°c mais ne revenir a 50% qu'une fois que le CPU est descendu sous les 50°c.
Démonte ton AIO et regarde si la pate est bien étalé sur toute la surface. tu es peut être aussi tombé sur cpu avec un ihs "creux" ou pire avec une pate thermique interne mal étalé.
Message édité par Seb lahalleaupc le 06-12-2016 à 16:18:16
n°10007752
brolysan2
Posté le 06-12-2016 à 17:15:42  profilanswer
Ok, merci du tuyau pour le log.
Je viens de tester donc.
http://img11.hostingpics.net/pics/756456coretemp.jpg
De meilleures températures au repos avec lui.
À voir après en jouant (ce soir).
je vous tiens au jus. Merci encore en tout cas.  :jap:
Nouvelle config gamer + watercoolingProblème carte graphique 1060 6 go EXOC
Problème ventilateurs boitier Be quiet Base 600probleme carte mere msi z170a gaming m7
Problème Booter avec deux barrettes de RAM (carte mère ASUS b1501)Problème lecteur CD/DVD sur installation par Clé Windows 7
Gros problème d'internetProbleme de Mobo qui grille a cause de l'ecran ?
problème boot 1155Probleme mémoire ram
Plus de sujets relatifs à : problème de vitesse sur watercooling après avoir joué
