3548 connectés
  Disque SSD
  probleme vitesse ssd
n°8555168
rudy60000
Posté le 20-12-2012 à 12:09:06  profilanswer
bonjour j ai achete un ssd vertex 4 et une gigabyte 990 fxa ud3 et quand je fais un test sur chrystaldiskmark jz suis bloque a 250 mb je comprend pas pourquoi.
pouvez vous m aider a configurer le bios ?
n°8555219
ketketket
Posté le 20-12-2012 à 12:50:57  profilanswer
Salut , il me semble que les vertex 4  (128Go) sont proches des  200 Mo/s en écriture seq. Tu parles d'un débit en écriture ou en lecture ? et tu as bien branché ton ssd sur le port sata III de ta carte mère ? éventuelle mise à jour du ssd ?
n°8555570
rudy60000
Posté le 20-12-2012 à 17:53:10  profilanswer
merci de la reponse
pour le ssd j ai fait la mise a jour 1.5
en faite j ai reinstaller mon win 7 hier avant en vitesse seq j avait 409 donc je doit avoir un probleme mais lequel ?
je suis bien branche sur le port sata III car sur ma carte mere il y a que sa il et branche sur le port sata 0 mes dans le bios il y a surement des reglage a faire ?
n°8555574
finepix
Posté le 20-12-2012 à 17:54:55  profilanswer
A tu activer le mode ACHI dans le bios?
n°8555598
rudy60000
Posté le 20-12-2012 à 18:18:13  profilanswer
voila comment ces dans mon bios
 onchip sata controller active
 onchip sata type AHCI
onchip sata port 4/5 type IDE
onchip sata raid5 support desactive
onchip sata 3.0 support active
n°8555599
rudy60000
Posté le 20-12-2012 à 18:18:49  profilanswer
le SSD est installer sur le port sata0
n°8555618
rudy60000
Posté le 20-12-2012 à 18:42:48  profilanswer
faut il active le mode ACHI avant d installer windows ou apres
n°8555639
finepix
Posté le 20-12-2012 à 19:06:36  profilanswer
Le mode ACHI s'active avant, mais tu peut le faire après en l’activant sous Windows et ensuite dans le Bios
1.Sous Windows Vista ou Windows 7, cliquez sur le bouton Démarrer
2.Saisissez la commande Regedit et validez par Entrée.
3.Déroulez la clé HKEY_LOCAL_MACHINE, System, CurrentControlSet, Services, Msahci.
4.Dans le volet de droite, double cliquez sur la valeur Start.
5.Saisissez 0 dans le champ Données de la valeur et validez par OK.
6.Fermez l'éditeur du Registre. Windows est prêt à utiliser le mode AHCI. Redémarrez votre ordinateur pour passer au mode AHCI dans le BIOS.
Bien cordialement.
Message édité par finepix le 20-12-2012 à 19:09:32
n°8555654
rudy60000
Posté le 20-12-2012 à 19:17:51  profilanswer
donc je comprend pa le probleme je les active avant l installe de windows on dirait que le ssd est branche sur un port sata 2 alor que ma carte mere il y a que du sata 3
y a t il un port sata qui marche mieux q un autre ?
  Disque SSD
Problème Vitesse transfert clé usbProblème vitesse SATA III
Problème vitesse disque dur S-ata IIIProblème vitesse de copie corsair force series 3 - 50mb/sec seulement
Crossfire Radeon HD5850 problème de vitesse CPU/RAM en idleProblème Asus X9P79 PRO : Vitesse des ventillos !!
OCZ Agility 3 Problème de vitesse ?Problème RAM : impossible d'atteindre la vitesse annoncée
Probleme Vitesse Corsair force 3 120goProblème vitesse ventilo tx3
Plus de sujets relatifs à : probleme vitesse ssd
