6526 connectés
  Problème vitesse ventilo tx3
n°8166080
Pingouin72​000
Posté le 28-12-2011 à 21:04:50  profilanswer
J'ai un problème avec mon ventilateur cooler master tx3, dans le bios j'ai activé q-fan pour que la carte mère auto régule la vitesse du ventilo mais toute les 2 secondes ca passe de 1500 à 2000 tours par minutes alors d"un coup on lentend presque pas et la seconde dapres on lentend énormement. Mes Cores sont à 37 degrés. J'ai un PhenomII x2 965 et une carte mère Asus crosshair 2 formula.
Si quelqun peut maider. Merci.
n°8166089
xEustache6​4x
Posté le 28-12-2011 à 21:11:52  profilanswer
Peut être qu il se règle en fonction des températures si de process est à 36 degré 1500tr si il est à 38 degrés 2000
peut être que tu ferais bien d acheté un réhobus pour pouvoir choisir toi même les tr/min
n°8166169
Pingouin72​000
Posté le 28-12-2011 à 22:26:42  profilanswer
J'ai regardé avec Hardware Monitor, en iddle mes cores varient entre 37 et 38 degrés, quand cest à 37 le ventilo passe à 1300/1500 rpm et quand cest 38 degrés 2000/2500 rpm. 1 degré de plus justifie une augmentation de 1000 rpm ?
Sinon dans le bios si jactive pas q-fan le ventilo tourne toujours a pleine vitesse de 2800 rpm constant donc je laisse q-fan mais jai vu dautre personne parler de choisir un mode silence mais je vois pas ca moi. quelqun peut maider.
n°8166180
Math466
Posté le 28-12-2011 à 22:45:35  profilanswer
Q-fan mode silence ou manuel...cf manuel de la cm, juste en dessous de Qfan on.off sinon ;)
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
problème d'installation d'officeproblème premier montage
Problème entrée micro Auzentech X-Fi Forte 7.1SSD pas en AHCI : correction du petit probleme
Gros problème avec mon nouveau PC, help me !problème carte son xonar dx non reconnue
Problème HD 6570Problème mémoire?
probleme PCI-E sur P8Z68-vProbleme suite à un Freez
Plus de sujets relatifs à : Problème vitesse ventilo tx3
