2506 connectés
  Probleme ecran bleu sous vista
n°6004140
Darky60
Posté le 10-11-2007 à 23:56:24  profilanswer
Bonsoir,
Je vien d'acheter un pc portable Fujitsu-Siemens Amilo Xa 2528-7007 aujourd'hui et j'ai eu un ecran bleu http://apu.mabul.org/apu-5-5zlwy84 [...] p.jpg.html quelque heures apres l'achat. Mon pc est sous windows vista premium. J'aimerai savoir quelle est la cause de cet ecran bleu.
Je l'est acheter chez lecler. que dois-je faire leur ramener ??? regler le probleme suel ???
Merci de votre aide bonne soirée a tous
Message édité par Darky60 le 11-11-2007 à 00:07:22
n°6004148
redbull911​1
Posté le 10-11-2007 à 23:58:50  profilanswer
telecharge ultimate boot cd et fait un test de ta mémoire avec memtest
n°6004149
RaKaCHa
Posté le 10-11-2007 à 23:59:23  profilanswer
J'aurais dit : memtest, mais sur un PC neuf, c'est bizarre.
edit :  [:grilled]
Je suppose que le démarrage du PC stoppe net ?
Tu peux pas réduire ton image stp ?
Message édité par RaKaCHa le 11-11-2007 à 00:27:37
n°6004179
Darky60
Posté le 11-11-2007 à 00:11:00  profilanswer
voila image reduite en lien ^^ et memtest j'arrive pas a le faire boot au demarage j'ai graver l'iso avec nero 6 en creation  d'un disque amorçable et sa boot pas au demarage. Ensuite le demarage s'effectue le probleme est survenue lors de l'ouverture du clapet apres la mise en veille lorsqu'on le ferme. Voila d'autre hypothese
n°6004189
RaKaCHa
Posté le 11-11-2007 à 00:16:00  profilanswer
As-tu mis ton lecteur en premier dans la séquence de boot?
n°6004190
redbull911​1
Posté le 11-11-2007 à 00:16:30  profilanswer
c'est pas bête ça
n°6004192
Darky60
Posté le 11-11-2007 à 00:18:15  profilanswer
ok je vais essayer avec ultimate boot cd j'avai pas bien regarder ^^
n°6004194
Darky60
Posté le 11-11-2007 à 00:19:53  profilanswer
oui essayer et avec ma carte mere je ss pas obliger d'aller dan le bios pour  mettre lancer le cd en premier j'appuis sur F8 et sa m'ouvre un truc avec tt mes peripherique cd et disque dur disponible et je choisi celui a boot en premier mais j'ai essyé aussi par le bios pour voir si sa modifier le resultat et j'avai le meme.
n°6004200
redbull911​1
Posté le 11-11-2007 à 00:22:11  profilanswer
donc la gravure est mal passée......;;;
n°6004355
Darky60
Posté le 11-11-2007 à 02:29:38  profilanswer
Je n'arrive toujours pas a graver le cd pour qu'il soit amorçable je comprend pas je fait bien le mode amorsable dans nero 6.6 mais sa marche pas au demarage du pc. Vous n'auriez pas un autre fichier pour creer des cd amorsable ??
n°6004370
malakere
SALAUD !
Posté le 11-11-2007 à 03:17:55  profilanswer
Et oui les floppy c'est encore utile...
n°6005361
Darky60
Posté le 11-11-2007 à 16:54:07  profilanswer
personne un autre logiciel pour tester les rams ???? Ou un graveur qui marche niquel pour faire des cd amorçable ??
n°6019472
Darky60
Posté le 17-11-2007 à 00:07:22  profilanswer
je vien de voir qu'il y avait des problème avec vista lors des mise en veille avec ou sans fermeture du capot sur le site microsoft. Et cela m'arrive que lord de retour de mis en veille. Qu'en pensez vous ???
n°6040278
naalb
Heros futuriste
Posté le 25-11-2007 à 12:29:20  profilanswer
Te prend pas le choux
enleve vista et monte XP
tu galerras moin
probleme biosConfig Jeux + Ecran
Problème 8800GTprobleme carte mere
Mon PC démarre, mais l'écran reste noir.Problème 7950 GX2
Probleme CM sapphire pure xfire3200+HD2900XTprobleme de son sur gigabyt
3D Mark 06 ce fige au lancement sous VistaProblème Compatibilité CM avec CG X1650 Pro
Plus de sujets relatifs à : Probleme ecran bleu sous vista
