2803 connectés
  Problème ventilateur ?
n°10561812
pioupiou12​32
Posté le 02-05-2019 à 09:15:38  profilanswer
J'ai un petit problème, ce n'est pas récurent mais ça ce produit et pas suite à un événement particulier.
Je vous explique mon PC s'éteins tout seul et le ventilo tourne à fond ?
Alors j'ai check les températures RAS.
De quoi cela peut-il venir ?
Merci d'avance
n°10561829
zerist
Posté le 02-05-2019 à 09:50:11  profilanswer
Avec autant d'informations...
Quel PC ? Dans quelles conditions ça se produit ? De quelle manière as-tu vérifié les températures, et quelles valeurs as-tu relevé ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10561836
pricetf141
Configurateur PC
Posté le 02-05-2019 à 10:27:06  profilanswer
salut
éventuellement l'alim mais faudrait avoir la config complète d'abord merci
n°10562197
pioupiou12​32
Posté le 03-05-2019 à 08:37:44  profilanswer
UserBenchmarks: Game 91%, Desk 94%, Work 56%
CPU: Intel Core i5-6600K - 103.6%
GPU: Nvidia GTX 1070-Ti - 92.5%
SSD: SanDisk Ultra II 240GB - 95.2%
HDD: Seagate Barracuda 4TB (2016) - 70.9%
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 2400 C14 2x4GB - 45.5%
MBD: Asus Z170-A
https://www.userbenchmark.com/UserRun/16664924
Voilà la config l'alim c'est 850W une gold de chez corsair en périphérie j'ai 2 écrans (28 et 22 pouces à 60 hz) une dalle TN et un IPS (mais ça c'est pas important)
Pardon, pour ne pas avoir passé la config en même temps
Message édité par pioupiou1232 le 03-05-2019 à 09:02:47
n°10562200
pioupiou12​32
Posté le 03-05-2019 à 08:56:09  profilanswer
J'ai pensé aussi l'alim, mais 850W pour une config pareil... C'est limite trop^^
Doit-je enlever tout les OS ?
Message édité par pioupiou1232 le 03-05-2019 à 09:01:29
n°10562205
pricetf141
Configurateur PC
Posté le 03-05-2019 à 09:21:54  profilanswer
lance un test OCCT onglet power supply sur auto de 30 min
a coté tu lance hw monitor pour voir ce que sa donne niveau températures
si ca crash a nouveau c'est l'alim ou les temp qui posent problème
si tout se passe bien poste nous le relevé de hw monitor et éventuellement les tension de l'alim généré par OCCT
n°10562254
pioupiou12​32
Posté le 03-05-2019 à 11:33:38  profilanswer
Ok, je vois envois tout ça merci :)
n°10562306
pioupiou12​32
Posté le 03-05-2019 à 14:17:36  profilanswer
hdd
https://www.zupimages.net/up/19/18/wo4p.png
ssd
https://zupimages.net/up/19/18/fv8u.png
proco
https://zupimages.net/up/19/18/ekc6.png
Ce n'est pas fini je vous envoi le reste ;)
Message édité par pioupiou1232 le 03-05-2019 à 14:20:40
n°10562581
fabcoq
Posté le 04-05-2019 à 08:53:56  profilanswer
 le hdd est mort , faire des sauvegardes très rapidement si ce n'est pas encore fait.
n°10562588
pioupiou12​32
Posté le 04-05-2019 à 09:10:49  profilanswer
4 to de sauvegarde oué quand je pourrais, en revanche. Je n'utilise pas dutout le HDD des fois quand j'ai ce problème. Je vais voir seatools
Je tente une réparation longue ça coute rien
Message édité par pioupiou1232 le 04-05-2019 à 09:15:34
n°10562664
Luzog
Posté le 04-05-2019 à 10:42:03  profilanswer
On ne le répètera jamais assez, les sauvegardes, ça n'attend pas. Et surtout, c'est à faire avant de faire une réparation. Sauf si toutes les données que tu as sur ce disque ne sont pas importantes pour toi.
Message édité par Luzog le 04-05-2019 à 10:42:11
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10565039
pioupiou12​32
Posté le 10-05-2019 à 11:54:23  profilanswer
J'ai débranché mon HDD et je l'ai mis de cotés pour le moment donc. Je vais faire le OCCT powersuplly je re tout
n°10565080
pioupiou12​32
Posté le 10-05-2019 à 13:40:54  profilanswer
Je ne sais pas comment faire pour le test OCCT powersupply ca ce coupe à 59 secv tout le temps
n°10565083
zerist
Posté le 10-05-2019 à 13:49:52  profilanswer
Faut se mettre en directX 9 et pas 11.
n°10565140
pioupiou12​32
Posté le 10-05-2019 à 15:52:33  profilanswer
Ok merci
n°10565756
pioupiou12​32
Posté le 12-05-2019 à 10:40:22  profilanswer
https://zupimages.net/up/19/19/llu7.png
 voilà le test
Par rapport au début j'ai eu le cas du ventilo qui surventil, les écran devienn noir le ventilo tourne à fond mais les tâches fonctionne toujours; J'avais de la musique toujours en fond
Message édité par pioupiou1232 le 12-05-2019 à 10:43:56
n°10565884
pioupiou12​32
Posté le 12-05-2019 à 15:13:01  profilanswer
n°10565901
Luzog
Posté le 12-05-2019 à 15:56:54  profilanswer
Ca donne quoi niveau températures du coup? Faudrait voir pour essayer avec une autre alim.
n°10565945
pioupiou12​32
Posté le 12-05-2019 à 17:12:54  profilanswer
J'ai pas d'autre alim pour le coup, mais que ce soit niveau CPU ou GPU les températures sont basses.
n°10566161
pioupiou12​32
Posté le 13-05-2019 à 07:51:49  profilanswer
Je ne sais pas trop quoi faire...
n°10566163
Luzog
Posté le 13-05-2019 à 08:01:47  profilanswer
Il faut que tu testes une nouvelle alim.
En premier lieu, essaye de passer sur l'IGPU de ton cpu et refait un test. Enlève ta 1070. Si ça n'est pas concluant, teste une nouvelle alim. Tu peux aussi faire un memtest sur chacune de tes barrettes.
Message édité par Luzog le 13-05-2019 à 08:02:51
n°10566185
pioupiou12​32
Posté le 13-05-2019 à 09:30:37  profilanswer
Ok merci
Alim 24 pin vers 10 pin problème ventilateurProblème de ventilateur CPU
Problème de ventilateur sur ma GTX 970Probleme vis ventilateur
Problème ventilateur lumineuxProbleme ventilateur sur cooler master
Problème ventilateur 1080 TI + boitier.A supprimer
Probleme ventilateur MSI GTX 1060 GAMING-Xzalman z11 plus hf1 problème ventilateur [Cloturé]
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilateur ?
