5637 connectés
  probleme USB
probleme USB
n°1431931
lyynx
Posté le 12-05-2002 à 19:01:44  profilanswer
Le problème semble classique, mais je n'ai trouvé aucune solution... :( .
Exposé du problème
Phase 1 : tout va bien.  :)
Phase 2 : j'installe un modem ADSL USB (Alcatel)
 Tout continue à fonctionner normalement, mais je remarque que le temps de boot est plus long, notamment des poses apparaissent lors des tests mémoires (environ tous les 10Mo pour 128Mo)  :(
3 : j'installe un hub usb (autoalimenté)
 Mon PC refuse de booter: il suffit que je débranche le hub le temps du boot, et lorsque je le rebranche ensuite (une fois WXP chargé) tout est OK :??:
Pour info ma config:
 CM 6163v2 (440BX slot1 (elle marche encore très bien))
 CII 800
 256Mo SDRAM
Si quelqu'un a une ID
merci d'avance.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lyynx le 12-05-2002 à 21:00:22--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1432392
lyynx
Posté le 12-05-2002 à 21:08:42  profilanswer
Please ... help ...
  probleme USB
[HUB USB] Solution a mon probleme ?problème SpeedTouch USB et Win XP !!!!
Probleme avec Modem Alcatel SPeed TOuch USBprobleme USB bizarre...
Probleme installation sidewinder gamepad USB sur win 98 se :-(une solution pour tous ceux qui ont un problème avec l'USB
Probleme avec USB additionnels sur la carte ECS K7S5AProbleme USB avec K7S5A
[USB] Possible problème de voltage ? 5V vs 3.3V ?Probleme USB avec K7S5A
Plus de sujets relatifs à : probleme USB
