3829 connectés
  Alimentation
  Problème Antec TruePower Quattro 1200W
n°8319724
Groove7770​0
Posté le 19-05-2012 à 22:44:55  profilanswer
Bonsoir,
Voila j'ai monter la config suivante
J'ai des crach windows Freez reboot avec la Antec qui a 6 Rails de 38A sur la fiche constructeur elle les donner pour 100A sur le 12 volts. J'ai teste l'alim avec des CG plus petit aucun plantage
Du coup j'ai mis une vielle Alim Corsair TX 750W Mono rail de 62A la plus de plantage plus de freez l'alim chauffe pas
Pensez vous Antec va prendre en garantie mon alim
I7 2600K
CM:Asus Maximus IV Gene Z68 B3
Mem:2X4 corsair dominator GT 2133
CG:Xfire HD6990
Allim: Antec TruePower Quattro 1200W
SSD Vertex 3
Coté watercooling
Pompe:MCP655
Rads Mora 2 Pro
9 Ventilateurs 120 mm - 110 CFM - 1900 RPM - KAZE-JYUNI - SY1225SL12SH
Voila un teste avec la Corsair TX 750W
http://img215.imageshack.us/img215/536/vantage6990.jpg
Message édité par Groove77700 le 19-05-2012 à 22:48:34
n°8329876
archimede2​4
Posté le 28-05-2012 à 20:12:34  profilanswer
soit elle a moins d'un an et pas de problème, soit elle est hors garantie et tu devras prouver qu'elle a un vice caché et là, c'est possible, mais c'est galère.
n°8330292
Groove7770​0
Posté le 29-05-2012 à 08:28:20  profilanswer
Elle date de 2010
n°8330619
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 29-05-2012 à 12:51:28  profilanswer
Garantie antec 3 ans comme précisé sur le site du constructeur...
http://www.antec.com/index.php?pag [...] 3&value=fr
Donc pas besoin de chercher le vice caché, juste faire jouer la garantie antec.
Message édité par alein le 29-05-2012 à 12:53:36
n°8330625
Groove7770​0
Posté le 29-05-2012 à 12:55:50  profilanswer
j'ai retourner mon bloc d'alim chez antec a rotterdam
Normalement il long recu on verra Combien de temps prend le Swap
n°8330628
alein
Posté le 29-05-2012 à 12:57:21  profilanswer
c'est ce qu'il y avait de mieux à faire en effet !
n°8330648
Groove7770​0
Posté le 29-05-2012 à 13:10:35  profilanswer
Il on une bonne communication Via Faceebok
n°8347450
Groove7770​0
Posté le 14-06-2012 à 09:01:59  profilanswer
Voila j'ai reçu une alim toute neuve en remplacement
Merci Antec
  Alimentation
Problème carte graphique non détecté par la carte mèreProbléme son
Aide config CM Rampage II Gene ( probleme USB )[ASUS UL80VT portable] Problème de connexion wifi
Aide config Rampage II Gene ( probleme USB )Problème d'affichage / Scintillement écran.
problème de disque dur externe. déconnection intempestiveProblème de détection d’écran
Problème boot PC[aide] problème démarage mémoire
Plus de sujets relatifs à : Problème Antec TruePower Quattro 1200W
