3432 connectés
  Mémoire
  Problème XMP avec le kit ram g.skill trident z5 7600mhz
n°11317246
Jeremy1987
Posté le 25-01-2024 à 16:26:29  profilanswer
bonjour a tous, :hello:
je viens vers vous car j'ai un petit souci avec ma ram.
je viens de changer pour prendre la g.skill trident z5 7600 en cl38,le pc demarre bien mais le ram est bridée a 5600mhz...
lorsque j'active le profil xmp la ram est bien cadencée a 7600mhz mais lorsque je lance un jeu ou n’importe quelle tache un peu gourmande le pc freeze et je ne peux plus rien faire a par l’éteindre manuellement.
j'ai essayé avec plusieurs profils xmpI,xmpII et xmp Tweaked et rien ne fonctionne.
auriez vous des conseils pour les faire fonctionner au max de leur capacité
je précise que mon bios est a jour.
Ma config:
carte mère: rog maximus z790 hero
processeur: intel i9 14900k
ram: g.skill trident z5 rgb 48go ddr5 7600mhz
carte graphique: rtx 4090
alimentation: msi mpg A1000G
merci pour vos réponses  :)
n°11317255
surfeur069​74
Posté le 25-01-2024 à 17:01:14  profilanswer
Ma config:
Salut c'est de l'ultra Overclock de la ram à 7600mhz. Vu que t'as une carte mère à 1000€ tu dois pouvoir t'y rapprocher mais sans forcément en être sur à 100%.
Rentre les timming à la main (en dur) dans le bios dans AI Tweaker, faudra peut être que t'augmentes un peu la tension de la ram.
Remarque : en regardant ton profil je ne comprends pas pourquoi tu es passé de la corsair 6200mhz à cette ram là ? à part pour passer de 32go à 64go mais t'as réellement besoin de 64go ?
Egalement pourquoi t'es passé d'un 13900K à un 14900K en moins d'un an ?
n°11317337
Jeremy1987
Posté le 25-01-2024 à 20:19:56  profilanswer
Merci pour ta réponse, par contre pour ce qui est des timmings a rentrer a la main as tu une procédure stp (quelles valeurs entrer et où)? Car ce que je ne m'y connais pas dans l'overclocking :lol:
En ce qui concerne le changement de composants c'est juste que j'ai fait un pc a ma copine avec les anciens (qui effectivement ne sont pas vieux :lol: )et j'ai racheté les derniers composants sorti ou que j pensais un peu mieux
n°11317400
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-01-2024 à 07:09:45  profilanswer
Et en plus de la ram il faudra peut-être aussi modifier la tension du VCCSA (parfois appelé "system agent" ).
Tu as toutes ces options dans la partie "extreme tweaker", p53 du manuel : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 790%20HERO
Pour la tension adéquate, check en cat overclocking sur le forum tu devrais trouver assez vite.
Il y aura surement des paramètres à mettre en "manuel" pour accéder aux réglages du "system agent".
p47 j'ai aussi pu voir des réglages sur le "memory controller", c'est aussi lié à la ram mais je n'ai aucune idée de leur importance pour le réglage de la ram.
En tout cas bon courage c'est une usine à gaz cette CM :o
Cygné : Zozo
n°11317716
Jeremy1987
Posté le 27-01-2024 à 13:54:27  profilanswer
ok merci pour ces précisions, je vais regarder ça :)
  Mémoire
Problème d'installation SSD NVME M.2Problème stéréo 5.1 Philips PC400
Problème RGB ventilateursProblème de température I7 13700kf
problème RTX 4090problème 3070 TI FE
PROBLEME PILOTE TOUCHPAD LENOVO YOGA 720Problème récurent
Problème jamais vu d'activation Windows.Probleme compatibilité RAM et Ryzen 7 5800X 3D
Plus de sujets relatifs à : Problème XMP avec le kit ram g.skill trident z5 7600mhz
