3358 connectés
  Problème très bizzare
n°10107844
TitanDZ
Posté le 23-03-2017 à 19:04:23  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un problème très bizarre depuis que j'ai acheté une nouvelle alimentation : Be quiet ! Pure power 10 CM 600 W (Ancienne : ANTEC HCG Series 520 | 520W).
Quand j'allume mon PC tous les soirs pour jouer, il se démarre et reboot après 2 secondes, il fait cela en boucle.
Je suis obligé de faire un clear CMOS pour que les paramètre du bios s'enlève et boot normalement.
Je possède :
Processeur : Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
Carte mère : Asus Z97-A
Mémoire :  DDR3 - G.Skill Ripjaws X Series - 16Go PC12800 1600 Mhz
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 EVO
Carte graphique : Gigabyte GeForce GTX 970 G1 GAMING, 4 Go
SSD : SSD SEAGATE 600 SSD - 120 Go
Disque dur : Western Digital Caviar Blue, 1 To
Message édité par TitanDZ le 26-03-2017 à 13:14:34
n°10109741
Randgis
Posté le 26-03-2017 à 13:40:50  profilanswer
Donc tu es obligé de faire un clear CMOS chaque soir et après cela marche ?
Ta carte mère émet elle un bruit ou possède-t-elle un voyant ?
As-tu bien vérifié que tout était bien rebranché ? Même si peu de chance que le problème vienne de la on ne sait jamais en info il vaut mieux tout essayer.
n°10109781
scyllx
Posté le 26-03-2017 à 14:27:21  profilanswer
Bizarre en effet, peut être une piste la pile du bios qui est arrivé à la fin.
J'avais eu ce genre de symptôme sur un vieux pc, touts les 2-3jours il perdait sa config du BIOS, obligé de refaire un clear CMOS, et c'était reparti.
Quelques jours après la config était de nouveau corrompue, la durée dépends s'il y été éteint plus ou moins longtemps.
n°10109794
TitanDZ
Posté le 26-03-2017 à 14:41:14  profilanswer
Pour le problème de bios, il apparait tous les deux jours, obligé de clear cmos sinon le pc reboot tous les 2 secondes.
J'ai bien vérifié tous les branchements, ils ont bien enfoncé et bien mit là où il faut qu'il soit.
Les voyants sont tous au vert, je ne sais pas si ma carte mère possède un bip.
Merci de votre aide !
Message édité par TitanDZ le 26-03-2017 à 14:41:56
n°10110040
Randgis
Posté le 26-03-2017 à 19:22:27  profilanswer
Oui un problème de pile peut-être, de quand date l'achat de ta carte mère ?
n°10110075
scyllx
Posté le 26-03-2017 à 20:00:27  profilanswer
En général les piles de carte mère c'est des CR2032, vu le peu que ça coûte c'est le truc que je changerais en premier personnellement.
n°10110166
TitanDZ
Posté le 26-03-2017 à 21:58:56  profilanswer
Ma carte mère date de 3 ans.
Je pense que je vais acheter une nouvelle pile.
Merci de vos réponses !
Message édité par TitanDZ le 26-03-2017 à 22:11:37
n°10110174
scyllx
Posté le 26-03-2017 à 22:17:55  profilanswer
Tu peut la mesurer au multimètre aussi voire si ça vient de ça :)
n°10110181
TitanDZ
Posté le 26-03-2017 à 22:23:32  profilanswer
Je ne possède pas de multimètre, que me conseillerez vous ?
n°10110184
scyllx
Posté le 26-03-2017 à 22:27:25  profilanswer
Dans ce cas change la pile directement ça seras moins chère :)
Mais un multimètre reste super pratique pour faire des vérifs sur des systèmes électriques. Pour voir si un fil est coupé par exemple c'est top, mesurer des piles avant de les jeter, mesurer une résistance ce genre de trucs etc...
Une pile de CM ça doit être dans les 2-3€, un petit multimètre c'est dans les 10-15€ je crois. :)
n°10110349
fabcoq
Posté le 27-03-2017 à 10:12:56  profilanswer
Une pile dure bien plus que cela, environ 10 ans si tu ouvres ton pc régulièrement et encore en coupant l'alimentation.
Pour la faire vérifier tu peux aller voir un bijoutier.
Sinon , un multimètre se trouve entre 5 et 10 euros dans les magasins discounts.
n°10110649
herculanum
Posté le 27-03-2017 à 16:29:06  profilanswer
+10000 la pile ou un logiciel qui oc ton matos dans ton dos... la bécane n'aime pas, et ne démarre pas car ram proco ou autre plante en boucle. Donc clear cmos ;)
n°10110731
scyllx
Posté le 27-03-2017 à 18:47:39  profilanswer
Des soft qui influe sur le BIOS apart les softs d'oc des constructeurs j'en connais pas des masses perso :o
n°10110762
herculanum
Posté le 27-03-2017 à 19:25:12  profilanswer
je me suis déja fait avoir une foi et il suffit que sont bios est la calibration de l'oc auto ....  bref ...
Quelle confié pour un très bon PC gaming /streamProbléme de détection ssd, disc dur et windows
Problème de performances, quel matériel changer ?Probléme carte graphique
Problème nouvelle alimentationproblème usb
PC très lent, virus etc.problème freze complet du pc
j'ai un probléme trés bizzare sur mon PCProblème important avec disque dur et aussi très bizzare
Plus de sujets relatifs à : Problème très bizzare
