2857 connectés
  Disque dur
  Problème transfert usb
n°11157637
coco7121
Posté le 29-09-2022 à 19:33:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de finir d'installer mon nouveau PC, et mon disque dur externe qui marche très bien jusqu'à maintenant est très long pour les transferts et lorsque je sollicite un autre port USB ou même sans raison la vitesse de transfert de 100 à presque 0 octets je ne comprends absolument pas pourquoi. J'ai changé de port USB plusieurs fois et j'ai désactivé l'économie d'énergie dans le gestionnaire de périphérique...
C'est western digital 2620 en USB 3.0 et en ce moment le taux de transfert moyen quand il ne bug pas est à 60 MO/s .
Message édité par coco7121 le 29-09-2022 à 19:35:33
n°11157655
fabcoq
Posté le 29-09-2022 à 20:54:27  profilanswer
bonsoir,
As-tu installé tous les drivers de la carte mère ?
des précisions sur ta cong ?
Ma boule de crystal ne trouve pas .
n°11157656
coco7121
Posté le 29-09-2022 à 21:00:52  profilanswer
Ah mince il va falloir en racheter une de boule de crystal
n°11157666
fabcoq
Posté le 29-09-2022 à 21:37:05  profilanswer
donne plutôt ta config et répond aux questions
n°11157668
coco7121
Posté le 29-09-2022 à 21:41:34  profilanswer
Oh mince désolé mon message s'est pas complétement envoyé, du coup je passe pour un vrai c*****d, je suis sincèrement désolé !
CM : Asus strix 750F Gaming
Processeur : AMD Ryzen 9 5900x
Dark rock 4
RAM Corsaire Vengeance LPX 2x32
CG : gigabyte 3060 eagle
Alimentation corsaire CX750M
DD : Crucial MX500
Boîtier : Bequiet purebase 600
Je pense que j'ai compris une partie du problème, c'est lorsque je transfère un fichier de plus de 10 go ça tombe à zéro...
Et normalement tous les drivers sont ok
Message édité par coco7121 le 29-09-2022 à 21:43:37
n°11157863
zonka
x58 forever!
Posté le 30-09-2022 à 14:58:41  profilanswer
Tu as essayé sur les ports usb arrière ?
n°11157864
coco7121
Posté le 30-09-2022 à 15:00:13  profilanswer
Oui et j'ai vu aujourd'hui que le DD me faisait la même chose sur un autre pc ...
n°11158159
fabcoq
Posté le 01-10-2022 à 14:25:32  profilanswer
Ok c'est pas grave.
Quand tu transferts de gros fichiers de 10go, les données doivent être réparties sur de nombreux clusters donc de nombreux déplacement des têtes.Le débit chute cela est normal.En plus les caches doivent être pleins.
Lorsque je fais des copies de gros et petits fichiers j'ai la même effet.Le débit varie en fonctions des fichiers de presque rien au max.
Le débit est aussi contrôlé par le disque le moins performant.
n°11158162
fabcoq
Posté le 01-10-2022 à 14:31:20  profilanswer
Ton hdd est bien connecté sur un usb bleu
J'ai essayé de trouver,les caractéristique de ton Hdd mais je n'ai rien trouvé .
Aurais-tu un lien ?
n°11158175
coco7121
Posté le 01-10-2022 à 14:48:12  profilanswer
Oui j'ai essayé sur plusieurs USB 3.0
https://www.crucial.fr/ssd/mx500/ct2000mx500ssd1 ça c'est le DD interne mais pas de problème avec celui là visiblement
C'est ce disque dur externe : https://www.westerndigital.com/fr-f [...] 50BBK-WESN
Mais jusqu'à maintenant je n'ai eu aucun souci...
Message édité par coco7121 le 01-10-2022 à 14:48:49
n°11158447
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-10-2022 à 11:57:45  profilanswer
Bonjour
Comment est-il formaté ce disque ? Ntfs ? autre ?
Cygné : Zozo
n°11158448
coco7121
Posté le 02-10-2022 à 11:58:40  profilanswer
Tous mes disques sont en NTFS.
n°11158449
artouillas​sse
Posté le 02-10-2022 à 12:01:38  profilanswer
Tu as un autre disque externe pour tester le même fichier de + 10Go ?
Cygné : Zozo
n°11158460
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-10-2022 à 12:37:47  profilanswer
Regarde l'état SMART du DD avec Crystal Disk Info !
Tu débranche le DD toujours proprement , pas à l'arrache ?
C'est dommage ce DD semble ètre un modèle soudé , tu n'auras pas le moyen de tester le DD directement connecté en Sata pour savoir si c'est un problème au niveau du boitier ou du DD..
  Disque dur
Problème de transfert carte microSD vers PCProblème transfert fichiers d'un DD externe vers DD interne
Problème transfert HDD vers SSDProblème de transfert via 3.0
Problème de transfert OS sur SSD (Win 8.1)Probleme transfert juste sur clé usb
[Résolu] Problème taux de transfertprobleme de taux de transfert disqur dur externe Toshiba
Probleme Vitesse transfert disque dur externe montage persoprobleme transfert pc a disque dur externe
Plus de sujets relatifs à : Problème transfert usb
